1 | | #1 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий?
Исходя из того что сварки нет, присутствуют овальные отверстия - соответственно используем болты кл. точ. В - 5.8-8.8, нет преднатяжения. По масштабу толщины опорных листов 8-12 мм, да и отверстия сильно разненсены можно сказать узел шарнирный. Я бы его сделал более шарниристым
Можно податливость узла обсчитать... от это зависит расчетная длина колонны... скажется также на размерах фундамента... в общем цепочка... при сложном случае, когда требуется определить параметры несущей способности при обследовании.... очень даже может прокатить...
Об остальном - да шарнирный он.... кады только.... да ни кады... ![]() |
да и если по сериям пошерстить, то такие узлы изначально - ещё на уровне компоновки и расчетной схемы принимают шарнирными. Вот всё время удивляюсь народу - ну зачем узлы так часто хотят сделать жесткими?
Эпюры при комбинации Л1+Л2+Л3 у вас идентичные практически. А вот прикрепление решетки к поясам фермы в расчетных схемах разное. Поясочек нижненький на 180 крутаните
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
Да работает вроде всё нормально. Ту ли кнопуську жмёте? Комбинации сделайте Л1+Л2+Л3+Л4 и Л1+Л2+Л3+Л5 - они дадут макс. усилия. Крановые при РСУ во взаимоисключения воткните
Местные оси нижнего пояса поменял. При расчете пишет см. изобр. Тип 1 разве не подразумевает уже установленные шарниры в ферме? Последний раз редактировалось ChernyshevDenis, 26.07.2011 в 14:52. |
ChernyshevDenis, я ж говорю - не та кнопочка - местные оси это одно, а надо ориентацию поменять осей. Это вот эта кнопуся - см. изобр. Так вот Вы сделайте одинаковые условия примыкания и посмотрите что будет. Уберите шарниры.
Вобщем пересчитал раму. Усилия выросли серьёзно.
Да. в идентификационных данных надо поменять тип схемы с 2 на 5. Усилия выросли в связи с комбинациями, которые по логике, дадут наибольшие усилия - С.В.+снег+покрытие+кран. И, кстати, где ветер?
Это навес |
Понял.
Я уже поменял)))
Умного пока в голову ничего не приходит. Не знаю. Надо подумать....
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |
Опирание фермы, нестандартный узел. | baaba | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 07.08.2008 17:14 |
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну | Александр Бауск | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.04.2008 21:15 |
Опирание прогона на пояс фермы | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:20 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
