Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок
Непрочитано 24.09.2016, 02:12
Zimon
Привет всем. У меня вопрос. Может немного глупый, но это мой первый опыт проектирования свайных фундаментов. В проекте есть подпорная стенка, но от близости ее к ж/д полотну, заказчик не хочет ее заглублять, чтобы не подкопать ж/д пути. Решено было сделать свайный фундамент с буронабивными сваями и ростверк не заглублять. Я взял 4м. сваи и нанес на геологический разрез. И вышло так, что метра 3 от поверхности планировки идут тугопластичные суглинки, являющиеся местным водоупором, а под ними водонасыщенные мелкие пески. Далее скважины не пройдены. Выходит, что я на метр попадаю в пески. Что делать в такой ситуации? Может уменьшить длину свай, но тогда они будут заканчиваться в напорном грунте или может оставить как есть или увеличить длину сваи в надежде попасть на хорошие грунты. Эта стенка высотой 2 м. Шаг свай в шахматном порядке в 2 м. Ширина ростверка 1450мм. Хотя я не нашел минимальную длину сваи, но метра 2 кажется не солидно. не сейсмика. спасибо.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!"
Непрочитано 26.09.2016, 09:42
Сет
Zimon, а как вы предполагаете рассчитывать устойчивость стены на сваях против сдвига и опрокидывания?
Сет вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 13:20
Enik
ГИП
Сообщение от Zimon Посмотреть сообщение
Enik, а чем плох мой вариант. Вы рассматриваете стенку с однорядным расположением свай. А я думал просто уменьшить сваи до 2м.
Я не буду приводить ссылки на нормативные документы. Я - не экспертиза: я не требую, а советую.
1. Два ряда свай для такой стенки - слишком жирно. Прямо глаза режет. Лучше часть бетона от второго ряда перенести в ростверк/полку и лицевую панель. Да и зачем вообще нужен второй ряд свай? Как он будет работать?
2. Если есть сваи, то должен быть соответствующий ростверк, обеспечивающий защемление свай в конструкции стенки. Ни по толщине ростверка, ни по расстоянию от края сваи до края ростверка, ни по расстоянию между сваями ваше решение не проходит.
3. Длина свай должна быть не более 2,0 м. Тогда толщина суглинка под подошвой сваи будет около 1,0 м. Этого достаточного, чтобы напорные воды не прорвались.
4. Диаметр сваи указан неверно. Вы же БНС с обсадной трубой будете делать? А диаметры обсадных труб у нас по ГОСТу.
То, что я нарисовал - это так, навскидку. Надо расчёты проводить. Может быть, там и лицевую панель потоньше можно сделать, и сваи диаметром поменьше. Примерное расположение армокаркасов я нарисовал. Нужно только диаметр подобрать. А так, предварительно, рабочая - 12 АIII, хомуты - 10 AI гладкой. Вряд ли больше.
Добавлю ещё, что от центра сваи до головки ближайшего рельса там где-то 1,5 м. Это критически мало. При строительстве там будет необходимо установить сплошное ограждение. А иначе либо поезд заденет технику, либо кусок чего-нибудь отлетит и повредит поезд.
Enik вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 13:35
Сет
Enik, зачем в вашем варианте с одним рядом свай плитная часть подпорной стенки? Грунт, воздействуя на нее, будет создавать момент в сторону засыпки. Он, конечно, будет компенсироваться моментом опрокидывающим, но насколько - посчитать трудно из-за того, что сложно прогнозируема величина осадки под плитной частью. Очевидно, что если там грунт просядет больше - момент в сторону засыпки будет больше.
Вариант с двумя сваями более логичен. В этом случае плитная часть работает понятно. Непонятно только как считать стену на сдвиг. Ведь сдвигу будет сопротивляться только грунт перед сваями. Есть вменяемая расчетная методика?
Также вызывает вопросы и расчет самих свай на изгиб. Их расчетная схема - консольная балка. Проблема с нахождением уровня условной заделки сваи в грунт.
Можно применить более корректную расчетную схему - представление сваи как балки на упругом основании. Но как посчитать такую балку - вопрос незаурядный.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 13:44
Zimon
Ну, да... Выглядит жирно, но по факту не так, т.к. у меня сваи расположены в шахматном порядке с шагом 2 м. Одни сваи на работают на сжатие, другие на растяжение. Расчёт проводил в Фундаменте v.13. Могу загрузить отчёт. И у меня тоже диаметр обсадной трубы 426мм. Округлил.
Zimon вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 13:49
Enik
ГИП
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Мысль понял. Я, собственно, и исходил из того, чтобы момент в сторону засыпки и опрокидывающий момент друг друга компенсировали. Если один момент по различным причинам начинает перевешивать другой, тогда уже начинают работать сами сваи.
Ну да, рассчитать такое гораздо проще. Но само такое решение для обычной ПС я считаю нерациональным с точки зрения капитальных затрат.
Enik вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 13:53
Сет
И обе на изгиб.
Так на сдвиг как проверить-то такую стенку?
Сет вне форума
Enik
ГИП
Так а что же вы раньше не сказали? Если сваи в шахматном порядке - это уже гораздо более рациональное решение, имеющее право на жизнь.
Да, загрузите отчёт, пожалуйста. Интересно посмотреть.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Я навскидку сказать не могу. Нужно копаться в литературе. В голове примерно вырисовывается схема, но голове в этих вопросах доверять нельзя.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 13:57
Zimon
Вот
Тип файла: pdf Отчет.pdf (565.0 Кб, 36 просмотров)
Zimon вне форума
#29
roman111
Может Вам почитать Методические рекомендации по расчету подпорных стен из буронабивных свай?
Там показаны разные типы расположения свай и есть их расчет.
roman111 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 13:58
#30
Сет
Вот
Нету ни расчета стенки на сдвиг, ни армирования свай.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
По-моему там немного другое. Там сваи образуют подпорную стенку. А тут уголковая подпорная стенка на сваях. Я как-то проектировал такую, читал, кажись, и эти рекомендации. Меня интересовала методика расчета величины смещения верхнего конца сваи. Довольно мутная методика.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:01
#31
Zimon
Армирование свай 8ф12. Расчет на сдвиг действительно нет. Надо восполнить данное упущение
Zimon вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 14:03
#32
Сет
А его достаточно?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:05
#33
Zimon
надо будет перепроверить еще раз
Zimon вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 14:15
#34
Сет
Я в отчете и первой проверки не увидел
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:34
#35
Zimon
я там считал только стенку
Zimon вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 15:10
#36
Enik
ГИП
Вот
Удельное сцепление грунта (C) 2,1 тс/м2
Угол внутреннего трения (Fi) 24 °
Объемный вес грунта (G) 2,04 тс/м3
Что, простите? Это точно суглинки, а не ломовая глина?
Подошва подпорной стены
Рабочая арматура вдоль X 5D 12 A 400
По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО.
Вертикальная часть подпорной стены
Вертикальная рабочая арматура 5D 12 A 400
Ну да, только шаг нужно сделать 150.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 15:48
#37
Zimon
да. суглинок тяжелый, пылеватый
Zimon вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 23:13
#38
Enik
ГИП
Zimon, как жизнь? Как продвигаются ваши дела с подпоркой? Нам же интересно
Enik вне форума
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Расчет негативного воздействия на свайный фундамент насыпного слоя BELIAR Основания и фундаменты 1 18.02.2013 12:48
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30
