Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную?
Непрочитано 23.06.2016, 04:45 #1
ЛИЛИПУТ
инженер-проектировщик
Красноярск
Помогите, пожалуйста!Можно ли свайный фундамент под опоры ВЛ опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? Правильно ли я понимаю , что нет?Нужно выполнить фундамент на болоте,1й слой торф – где-то до 1,6 м, далее перечисленные грунты, а также песок мелкий серый насыщенный водой (модуль деформации почему-то в геологии не указан), глина серозеленая тугопластичная (E=6,3 МПа).На глину тупопластичную ведь можно опереть, но она встречается не про всей трассе?
Непрочитано 23.06.2016, 05:46
igr
Конструктор
Нельзя, чего толку на него опирать если он ничего не несет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 05:50
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Просто рядом в том же месте уже стоит линия ВЛ на сваях жб длиной до 12 м
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 05:51
igr
Конструктор
И что?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 05:59
ЛИЛИПУТ
Красноярск
И что?
Ну если там опоры поставили 12м-е сваи и они стоят, значит можно как-то
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 06:01
igr
Конструктор
Можно только по снипу, а будут там стоять не известно
igr вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 06:35
uvl77
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
...а что у вас известна геология на глубину 12...14 м.
если известна, то тогда как то можно прокомментировать существующий вариант фундаментов опор ЛЭП.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 06:48
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
У меня есть геология на 20 м, в ТЗ прописали желательно применить сваи жб 12 м, но у нас будет экспертиза. Мы ведь должны найти прочный грунт на который опереть сваю. Есть песок мелкий насыщенный водой (его модуля деформации почему-то нет, на песок я думаю ведь можно опереть сваю) и местами есть глина тугопластичная, где Е>5МПа, но это местами, а трасса длинная, все остальное суглинки (мягкопластичные, текучие, текучепластичные) и супеси пластичные, на них ведь нельзя опирать? У них очень маленькие модули деформации, это сжимаемые грунты получается
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 07:03
uvl77
Ну и в какой же все таки грунт заглублен нижний конец 12-ти метровой сваи?
uvl77 вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 07:05
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сделайте статические испытания. Определите по ним несущую способность свай. И спокойно опирайте.
Ну, если не сейсмика конечно...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 07:11
uvl77
Вообще СНиП говорит что если показатель текучести JL > 0,6 то требуются статические испытания.
Т.е. расчетом определить несущую способность СНиП не дает, однако дает возможность сделать это через испытания.
P.S. ...кстати сваи в опорах ЛЭП будут так же испытывать очень большие нагрузки на выдергивание (пучение + ветер) ...поэтому длину свай так же подбирают из ходя из несущей способности сваи на выдергивание.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 07:14
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Спасибо, мы проектируем стадию П, кто проводит статические испытания? проектная организация сама и на какой стадии?
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 07:21
get_up
то что трасса ВЛ проходит в слабых грунтах - это обычный случай. В старом СНиП даже была фраза - опоры ВЛ разрешается проектировать в любых грунтах. ( В СП ее убрали). Копать в сторону конструктива ВЛ. Можете посмотреть серию 4.407-59/71. Правда там для деревянных свай. Но суть в том, что там применяют лежни для закреплений опор.
get_up вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 07:26
1 | #14
uvl77
Я точно не знаю, но думаю организация выполняющая СМР.
К сожалению последовательность действий я вам тут не подскажу, у линейных сооружений может своя специфика.
Предпологаю вам надо разбить трассу на участки и работать с каждым участком по отдельности. Для каждого участка если есть возможность расчетом назначить по самым невыгодным условиям сваи. Перед заходом на участок строительная организация делает пробные сваи (в количестве определенным в проекте) испытывает их. В дальнейшем если требуется, производится корректировка проекта.
Кстати, для предварительного расчета можите воспользоваться рекомендациями:
"Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах"
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293793/4293793518.pdf
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 07:34
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Спасибо, я как раз искала литературу
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 08:36
Sibir
Какая ВЛ? Какие опоры ВЛ? Где проектируете?
Статические испытания свай выполняются при инженерных изысканиях специализированными организациями. Это увеличение сроков проектирования. Предварительная забивка свай. Тяжелое оборудование тащить далеко-далеко.
Определите несущую способность только по боковой поверхности в запас прочности.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 10:35
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Итак, п. 7.2.3 СП 24.13330.2011 для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести Il>0,6, несущую способность определять согласно статическим испытаниям свай.
п. 8.14 Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести Il<0,1, не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты не менее 1 м. Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается!
Геология:
ИГЭ-1 – торф среднеразложившийся водонасыщенный
ИГЭ-2 – торф сильноразложившийся водонасыщенный
ИГЭ 3 – суглинок тугопластичной консистенции (IL=0,352, модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=5,9МПа)
ИГЭ-4 – суглинок мягкопластичной консистенции (IL=0,663 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=3,1МПа)
ИГЭ-5 – суглинок текучепластичной консистенции (IL=0,915 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=2,8 МПа)
ИГЭ-6 – суглинок текучий (IL=1,386 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=3,4 МПа)
ИГЭ-7 – супесь пластичная (IL=0,652 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=5,7 МПа)
ИГЭ-8 - супесь текучая (IL=1,274 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=2,9 МПа)
ИГЭ-9 - песок мелкий водонасыщенный
ИГЭ-10 - глина тугопластичная (IL=0,414 , модуль деформации грунта природного сложения и состояния (компресс.)=6,3 МПа)
----- добавлено через ~31 мин. -----
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
ханты-мансийск, болото, опоры П110-6+4, У110-2+5, +9, У110-3 по типовому №3078тм
Последний раз редактировалось ЛИЛИПУТ, 23.06.2016 в 11:20.
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 11:43
Podpolie
Заглублять надо в прочный - слепо следовать техзаданию не стоит, чревато....
Например у меня был фундамент по башню высотой 72м на берегу Ладожского озера - местечко Кобона, там как раз был конечный маршрут "Дороги жизни" из Питера в блокаду. Берег заболочен.
Конечно строители были за 12м сваи, но илы заканчивались на глубине 15м. Далее пески, вода с 1м, плита тоже не проходила. Вместо свай применил б/у стальные трубы ф325х9мм длиной 18м, а потом каркасы и бетон. Нижний конец заварен под острие. Одну часть трубы забили, потом приварили в накладку другую и дальше. Составные сваи не применяли - разбили бы бетон свай - был только копер с дизель-молотом на тракторе-болотнике, вибропогружателя нет. И таких историй много было.....цель оправдывает средства)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 06:48
ЛИЛИПУТ
Красноярск
На некоторых участках трассы торф до 6,5 м, где-то под торфом есть песок влажный (т е, можно опереть сваю), а где-то (много где) суглинок мягкопластичный, получается нужны статические испытания. Как вообще все происходит? Проектная организация получает геологию, смотрит что нужны статические испытания, ждет испытания и только потом выдает проектную? Или результаты статических замечаний можно применить на рабочке?
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 08:45
Проектант
Какую ВЛ вы проектируете?
Основываясь на предыдущих сообщениях (ж/б сваи) - это ВЛ 35 кВ и более.
Если это ВЛ 6-10 кВ, то в помощь посмотрите альбом 4.0639 (там есть несущая способность свай в текучке). При торфах свайный фундамент с затяжкой из трубы, а также 2-х или 3-х свайный.
Верно сказано, что считайте сваю по боковой поверхности (если это 6-10 кВ), в качестве свай, как правило, используется труба с открытым концом.
Если это ВЛ35 и более, считайте по боку и закладывайте стат испытание.
Проектант вне форума
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
