Оцените, пожалуйста, обоснование дефицита КЕО в помещении общестенного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Оцените, пожалуйста, обоснование дефицита КЕО в помещении общестенного здания
Непрочитано 24.09.2016, 21:17
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Добрый день!
Один раз столкнулся с ситуацией, когда сильный дефицит КЕО в учебном классе был обоснован не где-нибудь, а в заключении экспертизы. То есть, в проекте в разделе КЕО было сказано, что коэффициент в помещении учебного класса такого-то не соответствует нормативным значениям и составляет 0,4%.
Эксперт же в заключении сослался на п.6.6 СП 52.13330.2011 и написал, что всё в порядке, так как искуственная освещённость повышена на 1 ступень.
п.6.6 СП 52.13330.2011:
При совмещенном освещении для помещений общественных зданий с боковым освещением при расчетном значении КЕО, равном или менее 80% нормируемого значения, освещенность от общего искусственного освещения следует повышать на одну ступень по шкале освещенности.
Вот мне и интересно, насколько применим этот пункт при обосновании дефицита КЕО в общественных зданиях. По сути, под него можно подогнать всё, что угодно.
В частности, интересно, можно ли обосновать дефицит КЕО во встроенном в жилое здание офисе. Жилое здание вновь возводимое.
Непрочитано 07.04.2017, 10:44
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Самое страшное, когда ГАПы путают КЕО и инсоляцию. Встречаю такое постоянно
Самое страшное, что многие "специалисты" в проектировании уверены, что расчёт КЕО и инсоляции - это ОДИН расчёт.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Пожалуйста оцените работу. Буду очень ждать отзывов. Stepan1983 Архитектура 19 08.08.2016 04:09
Подскажите пожалуйста как в проекте назначать оси для реконструируемого здания Иван 80 Архитектура 16 29.10.2012 12:57
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Гидроизоляция и парозоляция в подвальном помещении существующего здания SkySpb Технология и организация строительства 1 02.02.2010 11:02
