Подскажите пожалуйста как в проекте назначать оси для реконструируемого здания
инженеришко
Если при реконструкции не проектируется какие-либо сборные конструкции для которых оси облегчают жизнь строителей понимать/ориентироваться в чертежах, не совсем целесообразно их (оси) ставить специально (шоб было). А если еще и под разными углами то тут раздел БСК имеется.
Координационные оси нужно наносить обязательно, чтобы можно было ориентроваться проектировщикам всех специальностей и строителям между собой. Если затруднительно определить точное расположение осей и расстояние между ними, нанесите только маркеры осей в характерных местах и дайте примечание на листе, что оси приняты условно и служат для ориентации. Было бы неплохо на планчик Вашего здания посмотреть для более дельного совета.
Архитектура - это диагноз. |
А Вы точно уверены, что стены именно так не параллельны и не перпендикулярны? Диагонали в помещениях промеряли? Я нанес диагонали, которые возможно проверить.
Обмерял я здания и куда более замысловато кривые, бывало. Цитата:
Насколько я знаю ничего не мешает ставить оси не под 90 градусов. Кроме психологического неудобства непривыкших к этому строителей, которые в 100% прочитают чертёж неверно.
Генплан будет привязывать здание к осям. Поэтому кривые оси невозможны. Это решающий аргумент в пользу прямоугольных осей. Цитата:
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу | Anastasiya | Разное | 39 | 20.03.2008 14:27 |
