Может ли мет. затяжка растягиваться на морозе и потом провисать при теплой температуре. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Может ли мет. затяжка растягиваться на морозе и потом провисать при теплой температуре.
Непрочитано 28.09.2016, 00:02
generait
Архитектор
Заметил что затяжка из 12 арматуры свободно весящая в кирпичном проёме шириной 1.5 метра провисла. Стена никаких признаков деформации не имеет. Я так понимаю что затяжка зимой растянулась, а в теплую погоду удлинилась и провисла. Может ли такое быть. Если это так, то получается что затяжки часто встречающиеся в церквях, могут не только удерживать распор свода, но и могут разрушить его своими постоянными деформациями.
Последний раз редактировалось generait, 28.09.2016 в 00:09.
Непрочитано 28.09.2016, 15:07
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: На коленке:
Если принять мю=0,5, при длине L=1500мм, расчетная длина составит Lр=1500х0,5=750мм, радиус инерции составит грубо d/4=12/4=3мм, т.е. гибкость составит лямбда=750/3=250. Предельная гибкость для подобных элементов 200. Вот и провисает .
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 15:30
igr
Конструктор
Я не про наши нормы говорю, а про работу затяжек в кирпичных сводах культовых сооружений.
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 16:13
иваниваныч
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А чем культовые сооружения отличаются от некультовых? Распор - он и в Африке распор. Как раз в некультовых есть и другие способы его воспринять, а в культовых архитектурные традиции не позволяют.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 18:13
igr
Конструктор
в культовых зданиях устоявшеяся геометория высокий подъм сводов. надо рассматривать конкретный пример - геометрию и характеристики кладки.http://www.wco.ru/biblio/books/stroy1/H12-T.htm Старались избегать распора.
Последний раз редактировалось igr, 28.09.2016 в 18:33.
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 19:40
иваниваныч
Стараться избегать и избегать - две большие разницы. Практически нигде это не удается. Если раньше распор частично гасили подкупольные столпы больших сечений и толстые стены, то теперь проектируют более экономно, и без затяжек не обходятся почти нигде.
Непрочитано 28.09.2016, 19:52
igr
Конструктор
Я и говорю, что бы ответить автору надо знать конкретные данные, а не только описание о провисании затяжки и невозможности воспринять распор, которого может быть и нет. Мне случайно попалась статья, когда при строительстве церкви в сейсмическом районе архитектор (до революции) применил вертикальные затяжки на всю высоту здания, для ограничения амплитуды колебаний здания при землетрясении. К сожалению ссылку потерял
Последний раз редактировалось igr, 28.09.2016 в 19:58.
igr вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? Pavel Samofalov Разное 7 30.08.2016 07:51
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? Voron Прочее. Архитектура и строительство 27 27.03.2015 16:55
