44d32'44"С, 33d26'51"В
Устройств, которые очищают от всего не существует. Особенно от газов и запахов. Проще всего очищать пыль, что и должны делать бытовые пылесосы. Пыль - это всегда частицы или волокна, имеющие конечный размер. Любой фильтр - это перегородка "с дырочками" (образованы переплетением волокон). Чем меньше размер "дырочек", тем больше частиц ловит любой фильтр. Но все, что меньше диаметра "дырок" - пролетает через них, а всё, что больше размером - оседает на фильтрующем материале. И любой фильтрующий материал имеет достаточно высокое сопротивление, которое постепенно нарастает из-за загрязнения. При этом снижается эффективность уборки - "плохо сосет". Воздушный циклон ("улитка") работает по иному принципу, за счет центробежных сил. Эффективность его заведомо ниже, чем фильтра, но он позволяет снизить пылевую нагрузку на фильтр и продлить его работу. Но ненадолго, 2-3 уборки и в "циклонных" пылесосах забивается и сам циклон и фильтр. В результате приходится и из "улитки" выковыривать спрессованную пыль, и складчатый фильтр промывать с щеткой (если он это допускает), да ещё и фильтр перед электродвигателем чистить и периодически менять. Любая водяная очистка основана на том, что пыль смачивается водой. Там еще пена образуется и эффективность очистки гораздо выше, причем она меньше зависит от размера пылинок. Но в любом случае всё не улавливается. Но "пролетает" гораздо меньше. Это наглядно видно - после "аквафильтра" стоит ещё складчатый фильтр, так он почти не загрязняется. Я вот его раз в год споласкиваю на всякий случай, потом что он практически белый и остался. А вот и вторую и третью ступень после воздушной системы приходится отскребать щеткой. Кстати, слово "HEPA" по отношению к пылесосам введено маркетологами, это всего лишь аббребвиатура High Efficiency Particulate Air. Но звучит-то "иностраннее", чем просто "высокоэффективный фильтр". Да еще и шепнут "по секрету", что именно эти фильтры используются в "ядерной промышленности" США. Цитата:
Поставьте рядом "сухой" и "водяной" пылесос и убедитесь - кто из них сосет эффективней и который проще обслуживать. У меня они оба рядышком стоят, оба рабочие. Старый оставлен для бабули, которая просто "привыкла". Цитата:
После постоянных (каждые 2-3 года) покупок бытовых пылесосов, принес жене с работы Кархер, редко использующийся для столярных дел. Ей понравилось, несмотря на габариты устройства, особенно то, что мешка хватает на пару месяцев, а то и больше. Приехал сын из Питера, и отобрал пылесос, сказал, что вы ещё купите. Точно так и поступили. Промышленные пылесосы, несмотря на их вес и габариты, всё-таки мне нравятся больше. Единственно, что я от сгоревших самсунгов взял турбощетку, она прекрасно подходит.
В итоге то, по пылесосам какой вердикт?
с мешком, циклонный или все же с аквафильтром пылесос практичнее и лучше? Хочется приобрести пылесос до 10к, если он стоит того или остановиться на версиях с простым мешком за 4-5к. И еще вопрос, кто то имел дело с колунами фискарс? действительно ли так чудесно как показывают в рекламе и массе отзывов? Хочется отцу в подарок купить, а то у него совсем старый, но вот сомнения возникли после того как руках подержал в магазине. Топорище какое то пластмассовое и полое внутри, соединение лезвия с топорищем хлипкое. . . Вдруг он подходит только для идеальных европейсикй поленьев? |
У меня в гараже Томас ТТ валяется, работает, но водяную коробку со всеми бздюлинами надо новую покупать (а стоит она как Самсунг с циклоном, поэтому Томас и валяется). Мыли мы им в первый день и окна, и диваны, и полы... и было это первый и последний раз ибо жене не понравился процесс прилаживания всяких трубочек, решеточек, частого сливания/доливания воды и не удобно трубой со шлангом оперировать. Как пылесос он штука капризная: подача распыленной воды в воздушный поток у него происходит по принципу инжектора, т.е. поток воздуха всасывает воду, распыляет, далее водяная и механическая пыль смешиваются и падают обратно в воду. Если прозевать момент, когда от загрязнения воды падает её подсос (достаточно неудачно засосать какой-нибудь кусок полиэтилена или бумаги), то водяной пыли становится мало, ослабшая водяная завеса пропускает пыль мимо воды, пыль забивает ХЕПА фильтр, от этого снижается поток воздуха, а это приводит к ещё худшему распылению воды... короче пылесос засерает сам себя, процесс этот происходит лавинобразно и совершенно незаметно для оператора, а когда заметишь, что тянуть перестало - то беги за новым ХЕПА фильтром, а ценник у него приличный (точнее неприличный, как и у всего аппарата в целом). Дети у меня в унитаз сначала сетчатую коробочку смыли, потом резиновый штуцер между крышкой и коробкой, деталюги котрые легко отделяются и в грязной воде не заметны. Итого: Томас ТТ у меня не любимый инструмент.
Примерно такой, как был "Уралец", но секрет их производства утерян. |
Есть кот, но он не животное. Собак длинношерстых, медведей и коз не держим. |
Лучше всего поступать так: 1. На сайте магазина в своем городе по картинкам выбрать несколько подходящих моделей, на которые есть отзывы. 2. Почитать отзывы и оценки, учитывая, что большинство восторгов написаны самими продавцами. Оценить, что считают недостатками. 3. Поискать в Сети не магазинные отзывы, а лучше видеообзоры. Видео, где магазинная девочка показывает, как включать - пропустить. Но обычно находятся ролики, где компетентные люди детально разбирают достоинства и недостатки и обращают внимание на всякие нюансы. Вот я так выбирал из аквафильтров. Уже было польстился на Samsung, но нашел объективную разборку. В результате переплатил в 2.5 раза, но взял Кёрхер, и доволен. Если бы мне теперь нужен был сухой пылесос, я бы тоже выбирал из Кёрхеров. Они дорогие, конечно. Сухие бытовые стоят (22-26 тыс) даже дороже аквафильтров (20 тыс). Есть еще "хозяйственные" сухие. Вроде как для любого мусора. У них просто большая "банка" (до 20 литров) и плоский складчатый фильтр. Он стандартный для всех Кёрхеров и очень легко моется. И цена "хозяйственных" пылесосов от 5 до 17 тыс. И качество - настоящее немецкое. А цена меньше видимо из-а простоты конструкции. Но кому-то они не подходят - габариты, и "воет". Так что выбирайте самостоятельно. PS Ещё бы темку замутить "как выбирать туалет для дачи".... Очень интересная...Ох, и дурят нашего брата.... |
здесь могла быть ваша реклама
Ругался на жену, когда не посоветовавшись принесла домой вот этого зверя - Rowenta RU-404 Aqua Express 2100 W. При первом же осмотре я заявил, что прозрачный пластиковый поддон будет разбит в первые пол года эксплуатации.... С тех пор прошло 3 года:
- выдержал падение со стиральной машины - тяга сильная, даже слишком. Приходится иногда открывать клапан для подсоса воздуха. - заводская фурнитура (шланг, труба и насадки) - в топку - заводской кабель (короткий) - в топку - ревёт так, что приходится затыкать уши (при детях убирать в квартире невозможно) Зато уборку выполняет на отлично. Не любая хозяйка с ним справиться, т.к. аппарат габаритный и довольно тяжёлый. Но зато я не могу нарадоваться. Послеремонтная уборка и чистка дворовой территории - не проблема для этой машины. Конструкция очень простая. Три части на двух зажимах по бокам. Мытьё, разборка, наполнение - всё очень просто. Ищу современный аналог с такой же простой конструкцией для родителей. |
![]() Циклоны издревле применяли в промышленности, штоп тоннами осаждать видимую пыль. А фильтр продувать, особенно тонкий, нужна мощность. Не изобретен еще лучший пылесос. ![]() По очень классной цене.
Воскресе |
О чем мечтают инженеры? | Солидворкер | Разное | 252 | 20.12.2013 10:17 |
какими документами регламентируется уклон уличных лестниц | сержант | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 08.10.2013 11:45 |
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? | dowjones | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.09.2009 19:10 |
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? | nicodimus | Архитектура | 7 | 21.07.2009 07:07 |
какими программами пользуются в Европе и США | AIIa_K | Разное | 2 | 11.11.2007 01:20 |
