какими документами регламентируется уклон уличных лестниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > какими документами регламентируется уклон уличных лестниц
Непрочитано 02.07.2010, 13:37 #1
сержант
какими документами регламентируется уклон уличных лестниц, сходен набережных и т.п., соединяющих тротуары, находящихся в разных уровнях
Непрочитано 06.07.2010, 04:17
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Должен быть норматив по благоустройству. В РБ по крайней мере он есть. Там и прописаны размеры ступеней 380*120 и уклон по самим ступеням, чтобы вода уходила. Так же там оговаривается необходимость мероприятий для досутпа физ.ослабленных лиц. И необходимость поручней и т .д.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 10:44
сержант
arch.Wladek, спасибо за направление поиска, нашел правда только МГСН и типовой проект по благоустройству и МАФ
сержант вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 01:47
qbrain
Киров
СНиП 35-01-2001 - Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
п.3.9 Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.
Если подробней то здесь - Рекомендации по проектированию среды с учетом потребностей инвалидов
qbrain вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 09:38
сержант
qbrain, огромное спасибо, то что нужно
сержант вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 09:43
goznak
арх
Вологда
Какой размер наружных ступеней лучше по рельефу? Три ступени подряд 120х400, или сделать длинную ступень на два шага (шагнул, сделал два шага, и поднимаешься на следующую ступень с другой ноги). Всегда считал второй вариант правильней, но информации сколько должна быть длинна такой ступени по эргономике не могу. Сам вычисли примерно 1300-1500, но я не эталон, у Нойферта не нашел.
Изображения
Тип файла: jpg 2013.10.03 ГП.jpg (34.0 Кб, 499 просмотров)
goznak вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 11:45
Sergey Valerevich
Сообщение от goznak Посмотреть сообщение
Думаю, что стандартные проступи предпочтительнее.
Лично мне не нравятся такие проступи.
Один так посчитает, другой иначе - ходишь потом спотыкаешься.
Деревянные конструкции. Какими нормативными документами подтвердить возможность применения косого прируба. StrikeStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2010 14:12
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
Какими документами подтверждается лицензионность автокада? Driver AutoCAD 4 11.12.2008 16:36
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2008 18:54
