СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина?
Непрочитано 30.09.2016, 09:23
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. В последнее время СПДС 10, начинает дико подвисать на автокаде 2014, двигая какой нибудь объект СПДС, или за ручку что нибудь дёргая. А если двигать обычные элементы, то все летает. Драйвера на видеокарту последние, но она встроенная, быть может конечно в ней проблема, но я сомневаюсь в этом.
Быть может в настройках СПДС или Автокада, есть какой нибудь ускоритель, чтобы компьютер на всю мощь работал?
P.s. Аппаратное ускорение врублено, деградация какая то, также включена (но там есть какие то настройки, я думаю беда не в них).
Непрочитано 13.12.2016, 16:15
andrey_konstr
Я заметил что связка подшивка + спдс дает большой тормоз.. если работать по отдельности то вроде нормально все
и вообще, у меня щас такая тема что когда открываю лист через подшивку, спдс (10) слитает и его уже не подгрузить(( а после ввыдает фатальную ошибку(
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:27
1 | #22
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Offtop: намекает на нану переходи, очевидно жэж..
Замечал такой косяк, перестают работать команды спдс если загружена подшивка, тп в курсе... продолжают обещать исправить, хотя в спдс11 мож поправили..
перестал пользовать подшивки... ни к чему они как оказалось
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 13:41
icelady
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Добрый день! Проблема идентичная, только Автокад 2018 и СПДС 2021, Windows 10. Проверила диспетчер задач SVCHOST.exe не нашла. Некоторые файлы с СПДС работают нормально, без торможения при редактировании СПДС объектов, а этот не хочет. Еще в этом файле сильное зависание на выгрузке из буфера обмена и выходе из блоков после редактирования. Подскажите, пожалуйста, варианты, как это полечить?
icelady вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 20:30
1 | 1 #24
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от icelady Посмотреть сообщение
Еще в этом файле
В каком этом?
В аттаче ничего нет
Похоже тебе сюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Мастерская СПДС
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
