Как замоделировать уширение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как замоделировать уширение
Непрочитано 02.10.2016, 13:37
elokhim
инженегр-конструктор
default city
Доброго времени суток!
Вот возник вопрос по поводу моделирования уширения в фундаментной плите под фундаментные болты.
Плита толщиной 300. Уширения в месте опирания колонны получились 900 из учета длина анкера 800мм.
Также по периметру плиты запроектировано уширение.
см. чертеж в приложении.
Как с скаде это замоделировать, чтобы было максимально приближено к реальности?
Или не забивать голову и просто назначить 2 типа жесткости 300мм и 800м?
Заранее спасибо за советы и помощь!
Последний раз редактировалось elokhim, 23.11.2016 в 11:35.
Непрочитано 04.10.2016, 21:53
bere2005
Я так понимаю у вас болты не расчетные. а конструктивные (большая N и нет момента). Зачем тогда задаетесь глубиной анкеровки болта?
Я бы больше обратил внимание на вопрос продавливания. 125 тонн сосредоточенной нагрузки это очень много для плиты 300мм даже при поперечном армировании.
Какой шаг колонн?
bere2005 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 10:19
Leonid555
Сообщение от elokhim Посмотреть сообщение
Получилось 675 вместо 800мм, заявленных проектировщиком КМ. Чуть уменьшить можно.
Проектировщик КМ не имеет права диктовать вам тип фундаментных болтов. Почему именно болты с отгибом?
У вас болты М30?
У вас бетон в плите В25? Если да, то почему же у вас такая большая длина болтов?
Если смотреть в СП 63.13330.2012 таблица 6.8, то расчетные сопротивления на растяжение для В12,5 - 0,66 МПа, для В25 - 1,05 МПа. Тогда коэф. понижающий заделку m1=0.66/1.05=0.623. По таблице Г.1 из СП 43.13330.2012 имеем минимальную глубину заделки для болтов с отгибом - 25 диаметров. Для М30: 25х30=750 мм. С учетом поправки 750х0,623=468 мм. Значительная разница! У вас что - болты из низколегированной стали? Не из ВСт3кп2? Если да, то зачем это нужно?
А если сделать фундаментные болты с анкерной плитой, то по той же таблице Г.1 им требуется глубина заделки всего лишь 15 диаметров. Для М30: 15х30=450 мм. С учетом поправки 450х0,623=281 мм. Ну это уже совсем немного.
В том то и дело, что металлокаркас запроектирован таким образом, что колонны запроектированы с шарнирным опиранием на плиту. Возникают осевые нагрузки от 50-125т. На срез там смешные нагрузки, там 1-го анкера хватит диаметром 20мм для восприятия.
Ну если у вас шарнирное опирание колонн на плиту, то вам достаточно двух конструктивных болтов по оси колонны, перпендикулярной плоскости действия момента. Или у вас огромный отрыв в колонне бывает? Нет? Тогда зачем такие мощные болты? Зачем диаметр М30? А что - М20 недостаточно?
Согласно СП 43.13330.2012 пункт Г.19. "Для конструктивных болтов с отгибами глубину заделки в бетон допускается принимать равной 15d, для болтов с анкерными плитами - 10d, а для болтов, устанавливаемых в скважины, - 5d."
Кроме того согласно СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" пункт 7.10: "... При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6."
Так что зря вы приняли толщину плиты 300 мм. А под колоннами обычно делают банкеты из условий расчета на продавливание. В принципе - бывают и обратные банкеты, т.е. уширения плиты в грунт, но почему они вам ТАК понадобились? При базе колонны 50х50 см, усилии в колонне 160 т и толщине плиты 50 см и бетоне В25 - эту плиту уже заведомо не продавит.
По-моему - вы сами себе создаете проблемы. За решение этих проблем вам вряд ли станут отдельно платить, да и времени на работу никто не добавит. Так что тут дело не в SCAD и расчетах в нем. Вы сперва постарайтесь саму конструкцию оптимизировать.
Всё что я вам пишу - не надо воспринимать как личное оскорбление. Любой грамотный инженер вам сделал бы те же замечания.
Интересно, а ваш начальник - он как то реагирует на ваши проектные решения? Или он только свою большую и хорошую зарплату получает? Потому что вообще то вот это всё должен вам объяснять он, а не посторонние люди с форума!
Последний раз редактировалось Leonid555, 05.10.2016 в 11:56.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 10:38
wvovanw
в Лире есть функция "жесткие вставки пластин", в скаде хз, но должна быть.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 11:23
s7onoff
"Смещение срединной плоскости" в скаде.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 18:35
elokhim
default city
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Какой шаг колонн?
Шаг колонн 6-8м. пролет 30м. рамы.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У вас болты М30?
есть еще м2 в этой формуле, который повышает на 1.3 это про сталь - 230/190 (09Г2С/Вст3кп2)
900*0,63*1,29=750 это по сп43.
Там не все конструктивные, дело в том, что там много связей в разных местах в поперечном направлении и приблизительно половина ф.болтов будут расчетными. Но я Вами согласен, это перебор, к примеру есть отрыв 30т в связи ну и 4х36 болта это многовато как-то.
Тут есть одна проблема с КМ, каркас выполняет хороший друг заказчика и тут больше не надо ничего говорить...
смущает область применения...это не про промздания.
Я не мог не заметить, что уважаемые специалисты делают акцент на продавливание. Я заранее извиняюсь за то, что ввел немного в заблуждение, дело в том, что сама плита 300мм и в месте колонны есть 100мм подколонник размерами 600х600мм. Таким образом мы получаем плиту уже 400мм толщиной. Плюс есть те смые банкеты в сторону грунта. База колонны 400х400мм. Максимальные усилия 125т. Проходит даже без армирования.
Там где 160т, запроектирована плита 800мм локальный участок, там просто есть антрисоль в части здания и 300мм никак.
Я долго думал насчет этого варианта уширением вниз. По классике можно было сделать ровную плиту 300мм и подколонники в зонах опирания. Но пришлось бы опускать плиту вниз, а у меня и так есть 250мм толщины пола из-за разных коммуникаций. А с учетом, что есть тот самый локальный участок с толщиной 800мм для принятия нагрузок от антрисоли, то представьте на сколько мне нужно было бы опускать всю плиту, с учетом того, что низ плиты на одной высоте (т.е. все уширения вверх). Мне пришлось бы делать плиту 300мм и по периметру делать парапет. Своего рода корыто бы получилось. И потом это корыто чем-то заполнять и далее делать пол 250мм. В каждом варианте есть плюсы и минусы.
Я тут не вижу никакого оскорбления)
Наоборот, спасибо за участие в обсуждении.
elokhim вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 12:30
bere2005
Если колонны расположены по сетке 30х6 то делайте классические столбчатые фундаменты. То решение которые вы продвигаете просто опасно.
Кроме того у меня большие сомнения по усилиям. Если рамы пролетом 30 метров с шарнирным опиранием, значит рамное соединение колонна-ригель. Следовательно будет большое значение распора.
bere2005 вне форума
Как замоделировать скользящую опору под углом? ruslanius SCAD 27 05.07.2016 17:32
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD Святослав_ SCAD 4 21.03.2015 17:09
Как замоделировать шарнирное соединение двух стержней? gdenisn ANSYS 14 07.11.2014 12:28
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
