Enik, можно отправить на дрова все твои полы, продать ламинаты-паркеты, а вместо них купить готовый качественный шпунт 36мм и покрыть его хорошим лаком.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Хорошая штука, давно ищу нечто подобное! И всего за 3000 р. на наши деньги. Забавно, что с русских айпишников сайт не пускает. Зашёл с американского прокси.
Оставлю это дело внукам. У меня самого рука не подымется отдирать эти 300...500 гвоздей-соток. |
Вот не люблю неэкологичные материалы
![]() Не советую стелить каменную вату на пол. Либо под пленку ее. При ходьбе эмиссия волокна будет большая, все это попадает в легкие и оттуда не выходят. Вариант с ДВП вполне рабочий. И недорого. 1 вариант. С песком в один слой ДВП. Наверное лучше закрепить ДВП на саморез. И зазоры сделать, т.к. ДВП рассыхается от перепадов влаги. 2 вариант. На керамзит и ДВП в 2 слоя, т.к. играть будет Хотя лично я бы все равно сделал бы как в посте #2 или #22, но покрыл бы маслом или воском. ![]() |
1. Края досок чернового пола прибиты прямо к несущим балкам. По контуру балок уже стоят внешние стены с наружной и внутренней отделкой. 2. Перекрытие второго этажа сделано таким образом, что к доскам снизу присобачена пароизоляция-утеплитель-пароизоляция, уложенные между основными и вспомогательными балками. И снизу уже висит вагонка - потолок первого этажа. Иными словами, если разбирать пол, то нужно разбирать всё. 3. Шаг балок под черновой пол выбирался, исходя из толщины доски пола. Местами доходит до 1 м по центрам. Для доски 50 мм это норм, но при меньшей толщине пол будет натуральным образом прогибаться и гулять. Уложить ещё балки не получится. В стенах всё давно заделано. Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- А ещё, подумалось мне, песок будет хорошо демпфировать. Чтобы шаги и беготню на втором этаже не было слышно на первом. В летний период в доме будут проживать два семейства, одно из которых с детьми. А дети - они ведь шумные. Последний раз редактировалось Enik, 19.10.2016 в 10:39. |
а что в нем неэкологичного?тупо отходы дерева и не более, ну клеющий состав конечно не айс по экологии, но он же не выветривается. А вообще можете глянуть например на сайте Петровича, там все сертификаты выложены и сертификат на экологии тоже должен присутствовать
наверное прежде чем песок укладывать надо пленку постелить, чтоб песок между досками не высыпался. И да, двп лучше саморезами к доскам зафиксировать.
Ну да, у меня же под перекрытием и полом пирог из паро- тепло- пароизоляции. Всё наглухо зашито, ничего сыпаться не будет. |
Из наблюдений за работой мастера,отколымившего 15 лет в Греции: Пол, деревянный. Требовалось заделать щели,выровнять по возможности и покрасить. Возраст пола был= возрасту здания, эдак лет 60-65. Состояние удовлетворительное, гнили не наблюдалось. Было сделано: отшкуривание с расчисткой и удалением старой краски местами; грунтовка клеем пва; заделка щелей смесью из ПВА и опилок; повторная окраска уже другим клеем заделанных мест; окраска пола за 2 раза. Шпатлевка из клея с опилками сохраняет эластичность и очень эффективно закрывает щели. Исходя из этого можно: 1. Расчистить (отшкурить) старый пол, прогрунтовать;2. Заделать щели и местами выровнять вышеозначенной шпатлевкой;3. Постелить подстилающий слой и сверху пустить ламинат. Нюанс: В деревянных полах старых зданий в углах комнат имеются отдушины 10х10 см для вентиляции и предотвращения гниения. Если поверх досок будет укладываться мембрана под ламинат-то наличие отдушины обязательно.
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 30.10.2016 в 10:10. |
Ещё интересуют технические подробности. С заполнением щелей всё понятно. Да, пва пластичен, не рассыпется от колебаний и нарастающих со временем деформаций. Но как же быть с грунтовкой/шпаклёвкой? Насколько мне известно, пва не обладает большой механической прочностью и износостойкостью. Иными словами, разве он не потрескается? И ещё, насколько я читал, все конструкции в деревянном доме должны дышать. А если мы загрунтуем/зашпаклюем доски клеем пва, то это создаст непреодолимый барьер для воздуха и влаги. Ничего там не сгниёт в таких условиях? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Но. Если досок гнилых,"пропеллер" и т.д. больше 40%-легче и проще снять и перестелить. Есть нормативы на ремонт деревянных полов, там указан процент бракованных досок,выше которого полы целиком перестилаются. Т.е. грубо из 10 досок -4-5 брак,то надо снять и перестелить все.
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 30.10.2016 в 15:55. |
Про эти нормативы знаю. Я - проектировщик в прошлом (иначе бы что я делал на этом форуме). Но проблема в том, что я покупал подешевле. Я изначально знал, что армянские пиломатериалы - это что-то не сильно лучше брака. Хоть и выбрал самые лучшие, но вертолёта избежать так и не удалось. Спасибо, но, видимо, технологии белых людей для меня не подходят. Кстати, на днях уже начну делать пол. Склоняюсь к варианту осб по песчаной подсыпке. Сейчас оби и леруа почти одновременно устроили акции. OSB-3 кроношпан 9 мм - 150 руб./кв.м, 12 мм - 200 рублей. Как говорится, подходи-налетай. Для сравнения, ДВП стоит 100 руб./кв.м. |
Что ж.. Несколько раз я тоже проверял пословицу про знаменитого скупого,но увы, каждый раз безуспешно-скупой оказывался прав.. Как говорится, не настолько богат,чтобы покупать дешевое. Что-то надо будет подстелить,чтобы песок в щели не убежал.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Армянские пиломатериалы..)))))) ----- добавлено через ~6 мин. ----- ДВП -это отделочный материал для стен. На полы не пойдет из-за стираемости и влагопоглощения.
Noblesse oblige |
- скупой вариант (обрезная доска 50 мм + песок + осб 9 мм) 280 + 20 + 150 = 450 руб./кв.м - человеческий вариант (сухая шпунтовка из сосны 45 мм) 600 руб./кв.м. - люксовый вариант (сухая шпунтовка из лиственницы сорт А 40 мм) 1400 руб./кв.м И эти 600 (или больше) за квадрат нужно отвалить сразу же. А свои 450 я растянул на 2 года. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А в этой ветке советовали класть ДВП на пол. В интернете тоже встречал такое. Типа, кладёшь ДВП и даёшь отлежаться какое-то время, чтобы свыклось. Потом прикручиваешь. |
Почему нужно освещать единственную эвакуационную лестницу ? | Маеда | Архитектура | 5 | 03.09.2012 19:42 |
Бойлерная в загородном доме. Что нужно по электрике? | Вася Питерский | Электроснабжение | 4 | 01.02.2012 01:25 |
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. | Аглая C. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.11.2011 19:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
