Автономный туалет с круговой очисткой воды - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Автономный туалет с круговой очисткой воды
Непрочитано 26.10.2016, 10:15
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую коллеги, хотел спросить можно ли сделать туалет следующего типа:
1. На крыше стоит емкость, с водой 1 куб.
2. После использования унитаза, вода попадает в емкость с биоочисткой
3. Очищенная вода насосом подается опять в емкость и так замкнутый круг
Аэрация во время очистки сточных вод происходит компрессором который работает на солнечных батареях или ветряной турбины в ночное время, так же есть несколько аккумуляторов на крыше для накопления энергии
То есть не нужно ни электричество, ни вода, ни канализация - система полностью автономная
Если есть кто занимался данными разработками хотел бы услышать мнение?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:31
dextron3
проектировшик
СССР
Для рук выдавать перчатки, отходы принимать в разделенном виде, воду выпаривать при помощи солнышка
P.S. сделать его ещё и вращающимся, как у Носова (угадай за какой дверью толчок)
можно выпаривать согласен лишнюю очищенную воду, полусфера зеркальная все зеркала направленные на головку, туда подается вода и она испаряется...
нужен проще механизм, кто еще подкинет чтонибудь
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:36
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вода должна быть дистиллированная. Чем биогаз не нравится?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:38
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
биогаз взрывоопасный сразу отпадает, его там будет с гулькин нос...
Вода по сути для рук и техническая сгодится, но как уже сказали нужно УФ установку ставить и добавлять ферменты от яиц гельминтов
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:47
а вот твердые отходы их никуда не денешь, это камни, ногти, волоса, зубы и т.д.
Вы чего там в туалете делать собрались?
унитазами друг-друга дубасить, как в 3 Терминаторе?
486 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 15:12
| 1 #25
KronSerg
Вода - моя работа
Обязательно нужен подмес чистой воды, потому как заявленные 99% очистки это чистое лукавство, это по какому-то конкретному показателю, например концентрация нитратов круг от круга будет расти, скорее всего, пока вообще процесс очистки не остановит.
Вода в баке должна циркулировать через УФ установку, иначе она быстро станет зелёной и не приглядной. (ну или гипохлорит натрия использовать)
Скорее всего, подземный бак с погружным насосом будет удобнее, чем крышный.
Обязательно нужно предусмотреть механический водопроводный фильтр, из стандартных очистных взвеси многовато выходит, совсем не полезной.
Давай уже принципиалку рисовать, так рассуждать не очень эффективно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 16:58
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Если говорить о такой системке, то действительно вода нужна. Вечного не сделать. Плюс вода на мытьё. А значит будет скважина. Поскольку это частный сектор однозначно - то использовать воду из бака нужно на полив, дополняя его чистой водой. На мытьё тоже чистую воду.
А зимой. Зимой что делать?
наглое и глупое.
Если честно, то в наших условиях не вижу возможности и целесообразности такое делать.
Локальная очистка, автономные источники тепла, воды и электричества. Использование раздельных водопроводов для питья (артезианская) и для унитазов с поливами (грунтовка, верховодка). Сезонное применение очищенных стоков, даже их накопление в зимний период. Использование дождевой воды. Талого снега. Всё это можно обосновать.
Но крутить по кругу говно (простите) - вот никак не могу понять. Не вижу обоснования. Ни морально-этического, ни экономического.
Т.е. "прикольная" задумка. Даже, скорее всего, исполняемая. Но возможность её практического применение вызывает сомнение.
Вам, конечно же удачи. Интересно даже, что из этого выйдет.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 17:18
Сазоныч
Инженер
Тут как бы "дерево технологий". Проект этого наносортира не будет иметь смысла, пока не будет дешевого и эффективного источника энергии, системы фильтрации. на порядок дешевле получать энергию из сетей, а воду из местного источника. Для этого и изобрели водопровод и провода
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Сухое простите) направлять на сжигание во встроенную в сортир миниэлектростанцию)) Также и метан туда же) А аммиак из мочи выпаривать и продавать)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.10.2016 в 17:24.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 17:19
486
Разве что при освоении Марса такая штука сгодится.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 17:46
#29
dextron3
проектировшик
СССР
Ок вариант не из дешевых, давайте думать в другом русле: нужен туалет состоящий из 2х емкостей, из одной вода перетекает в другую через чашу генуя, писуар и раковину, вроде все понятно, нужно разработать концепт или механизм как эти емкости легко менять, при помощи обычной автотехники после опорожнения одной и наполнения другой, вот это была бы тема
----- добавлено через 46 сек. -----
можно использовать солнечнную энергию но не более 200 ватт
Туалет должен быть мобильным, по типу голландских писсуаров, но для зимних условий
По сути схема проста из верхнего бака вода перетекает в нижний энергия не тратится, но как сделать нижний бак когда чаша генуя почти на земле, делать ступени, чтобы увеличить его емкость? тогда инвалидам неудобно
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 18:59
#30
Внедряем космические технологии?
Непрочитано 26.10.2016, 19:40
#31
xmih
Так там, прости господи, главное - это не писсуары с чашами, а отверстия пониже пупка между кабинками.
xmih вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 09:10
#32
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Как всё элементарное. Выкапываем на площадке под туалет приямок для ёмкости, которая должна находиться ниже чаши (человек с лопатой - штука весьма мобильная). В кабине прямоугольной синей с дверью прорубаем овальное отверстие. Как обычное забываем установить баки, чаши, краны и пр. прелести. Ставим кабину на выкопанную яму....
упс. Что-то получается как обычно...
Никуда от ступеней не деться.
B.E.$. вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 09:32
#33
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
спаренные туалеты с мин. подъёмом и ёмкостью под площадкой между ними. как-то ак
B.E.$. вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 09:40
#34
olegrussia
B.E.$., как там в повести? "И механически ржавой лопатою мёрзлую какашку землю долбит..."
вот тут с 6-й минуты всё сказано https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard, а то к чему скатилось обсуждение - как построить деревенский сортир не выкапывая яму.
Последний раз редактировалось olegrussia, 27.10.2016 в 09:53.
Непрочитано 27.10.2016, 10:49
#35
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Да. Как правильно сказал тут Питерский инженер - пока дешевле пользоваться благами централизации. Вся автономия слишком дорогая. И слишком сомнительная. И мозг работать не хочет в этом направлении, т.к. постоянный вопрос - ЗАЧЕМ.
В случае ступеней проще сделать к.л. механизм для обеспечения доступности МГН, чем мудрить с переносной версией "заниженного" сортира.
Ещё проще - переносной сральник с минимальным объёмом накопительного бака и человек, который превращает в инвалидов неинвалидов, пытающихся сходить в этот туалет. Это вариант для малого процента инвалидов на мероприятии (а только для к.л. мероприятий нужны мобильные кабинки)
Как ещё вариант - маленький фекальный насос, перекачивающий каки в ёмкость ЗА кабинкой. Работа от аккумулятора/энергии вращения крана/солнечной батареи/падающих какашек - тут уж как заблагорассудится. Можно ручной насос, с системой открытия двери после вращения ручки помпы на 12 оборотов посетителем. Для верности система должна блокировать после входа в кабину. Уже вижу слоган - "У нас порядок такой - посрал, откачай за собой".
B.E.$. вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 11:15
#36
KronSerg
Вода - моя работа
dextron3, вот тебе вариант принципиальной схемы.
Самое энергоёмкое - это дезинфекция, на неё энергии от солнечных батарей не хватит.
Про вариант с перестановкой ёмкостей забудь, гораздо технологичнее периодически перекачивать воду из одной в другую автонасосом.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 11:49
#37
dextron3
проектировшик
СССР
Не увидел инновации, воду подмешиваем, неужели мочевины будет недостаточно чтобы восполнить испаренную воду?
дело в том чт туалеты будут ставиться в центре города, никто дырку делать не разрешит, вариант уже ближе к планируемому, но эта площадка с плоским резервуаром занимает место, и на кране траснпортируется плохо, пирамидальный было в задумке но он габаритный, поэтому жду концепт похожий на песочные часы, и под него предложите электромобиль для привозки и откачки, и я думаю рассмотреть этот вариант
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 12:40
#38
olegrussia
чего, простите, недостаточно???
Непрочитано 27.10.2016, 15:08
#39
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, но не это главное, я же написал, биологический метод очистки и отсутствие подмеса чистой воды это вещи не совместимые, по причине накопления в воде не удаляемых очистными загрязнений.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 05:51
#40
Но неудаляемые очистными загрязнения легко отделяются при выпаривании. Тут вопрос больше "нафига?" чем "Как?". В теории понижение давления в резервуаре и водичка сама, за счет температуры земли (или черной стенки) уже пойдет и в теории для этого может даже хватить солнечной батареи. Хм, а ведь вакуум не надо создавать быстро, значит солнечная батарейка вполне реальна для этого, опять же из унитаза это резко выдернет без серьезного перепада высот - можно бак хоть на крыше приемный ставить... Но реально "космические технологии"
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 5 20.09.2017 16:33
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. Valtasar Водоснабжение и водоотведение 15 28.06.2012 06:17
