Высокопрочный ли болт 8.8? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокопрочный ли болт 8.8?
Непрочитано 02.11.2016, 05:36
dartmalak
Здравствуйте! Наткнулся на неоднозначную трактовку по высокопрочным болтам, а именно: в СП 16.13330.2011 в п.5.5 в последнем предложении имеется запись: "Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.", далее в этом же СП в п.5.7 :"Допускается применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата установленной формы." Я считаю лично, что второе утверждение уточняет первое, то есть или 10.9 по любому ГОСТУ или любой болт по ГОСТ 52643 является высокопрочным, эксперт считает, что первое утверждение налагает условие на второе, то есть только 10.9 и все.
Непрочитано 03.11.2016, 20:07
Бахил
Я вот не пойму какая вам разница считается или нет высокопрочным?
Если бы вопрос был поставлен "можно ли использовать 8.8 в фрикционных или фланцевых соединениях?", то можно было бы поспорить.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 20:09
s7onoff
Подобные вопросы вообще людям не дают покоя.
Непрочитано 03.11.2016, 21:13
tistas
Structural Engineer
Задам уточненный вопрос Бахила, и в правду, интересно
Можно ли использовать 8.8 во фрикционных или во фланцевых соединениях (в России, в строительных конструкциях)?
tistas вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 09:33
eilukha
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Этот СП ХХХ.1325800.2016
- там много невидимых формул . Со всеми формулами есть вариант?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 10:03
wvovanw
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
нормы запрещают, ссылаясь на пункт СП 16 в котором говорится о том, что высокопрочный болт = минимум 10.9 (о чем здесь и речь ведется)
а по факту правильный расчет и конструктив = всё нич
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 15:33
dartmalak
именно по этой причине и встал собственно вопрос, был применен болт 8.8 в фланцевом соединении
dartmalak вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 16:00
1 | #27
barbos
Металлоконструктор
Сообщение от dartmalak Посмотреть сообщение
Offtop: Извините, что откопал старую тему. Согласен, что с момента последнего сообщения данной темы уже и нормы изменились. Но все же.... оставлю свои соображения для "потомков" Возможно для кого-то все понятно и просто - тапками не кидайте!
Недавно тоже столкнулся с разбором понятия "высокопрочный болт".
На самом деле высокопрочным болтом может называться болт класса прочности даже 6.8 (не обязательно это 10.9 или выше).
Такое "право" ему дает ГОСТ Р 52643 "БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ. ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ."
Многое зависит от диаметра болта. См. табл. А.1. данного ГОСТа, где указаны прочностные характеристики (класс прочности) в зависимости от марки стали болта и его диаметра.
Например болт М42 из стали 40Х классом прочности 6.8. вполне себе высокопрочный!
Болт М24 из стали 40Х имеет класс прочности 10.9. - соответственно также высокопрочный.
Это что касается понятия "высокопрочности".
Что качается применения болтов класса прочности 8.8 для фланцевого соединения. Делать это не разрешает п.15.9.1 СП16.13330.2017. Там четко указано, что для фланцевых соединений необходимо использовать болты класса прочности не ниже 10.9!
barbos вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 16:19
bigden
я понимаю так: высокопрочный это болт из стали с "суженным границами содержания углерода" (наверное вместо слова "селект")
bigden вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 16:46
#29
And_T
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Круто. Поднял старую тему. Ничего нового не написал. Начал разбирать уже не действующий ГОСТ. Респект
And_T вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 16:48
#30
Bull
bigden, это ни при чём. Если вы вдруг из стали 10 какой-то термообработкой хитрой добьетесь параметров таких же, то хим. состав становится неважным.
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ну, я бы так однозначно не сказал. Хоть и упоминался ГОСТ по высокопрочным болтам, то прямо сказано не было, что само название ГОСТ уже определяет, что даже класс 5.6 будет считаться высокопрочным. А вот текст в СП уже вносит сумятицу. Не могли так и написать:
а не:
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 20.02.2019 в 16:53.
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 17:05
#31
And_T
а не:
Болты по этому ГОСТ не для одних строительных железок используют. Если, допустим, для машиностроителя достаточно названия "высокопрочный" и необходимого класса прочности, то СП для строителей накладывает дополнительные требования: какие из этих высокопрочных использовать и где. Если не пытаться искать косяки в нормативке, коих предостаточно, косноязычность фраз, то иногда можно понять логику
А в ГОСТ 32484 вообще только 2 класса прочности оставили. Уже скоро выбирать не из чего будет
And_T вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 17:13
#32
Bull
нормативка на то и нормативка, что должна быть без них по определению. Как по части собственно ошибок, так и по однозначности понимания текста. Ошибки конечно всем свойственны, но хотя бы исправляли бы оперативно тогда.
Bull вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 18:50
#33
barbos
Металлоконструктор
Согласен-дурак!
Но!
Сути это не меняет. Можно заменить в моем тексте ГОСТ Р 52643 на ГОСТ 32484.1, класс прочности 6.8 на 8.8, болт М42 на М36. (Специально для буквоедов! )
Главная моя мысль: высокопрочные болты это не обязательно класс 10.9 и выше, как было написано в старом СП16.13330.2011, п.5.5. (Иногда это используют как довод, хотя данную фразу убрали и ее нет в редакции СП16.13330.2017.)
Что каcается применения болтов класса прочности 8.8 для фланцевого соединения - там у меня ссылка на СП, а не на ГОСТ.
"Ничего нового не написал" - для Вас, вероятно так и есть. Я для этого и дал офтоп в предыдущем своем посте.
Зачем написал? А Вы почитайте эту тему с самого начала - думаю для многих участников этого топа приведенная мной информация будет полезной.
За ГОСТ 32484.1 - спасибо. Занимательная вещь! Но, боюсь не приживется по нескольким причинам и в скором будущем реинкарнируют ГОСТ Р 52643 в том или ином виде. У нас в Украине 2 раза убивали ГОСТ 22353 и 2 раза оживляли (последний раз до 01.01.2022), при том, что у нас в большей степени пытаются приблизить все нормы к европейским.
Не понимаю нескольких моментов:
1. Болты по ГОСТ 32484.1 можно изготавливать из чего угодно - углеродистая сталь, легированная не важно...? ГОСТ 32484.1 и ISO 898-1 (на который ссылаться ГОСТ), как я понял, не ограничивают применение материала для высокопрочных болтов.
2. ГОСТ 32484.1 - это международный стандарт подписанный в том числе Украиной. Но в перечне украинских нормативов (Будстандарт) его нет. Как так? (Естественно вопрос к инженерам из Украины)
3. Как сейчас в России относятся заказчики и поставщики к заказу болтов по ГОСТ 32484.1? Замену не требуют?
Последний раз редактировалось barbos, 22.02.2019 в 10:03.
barbos вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 15:13
#34
boris_r
Инженер
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Еврокода EN 1993-1-8:2005 «Проектирование
стальных конструкций. Часть 1-8. Расчёт соединений»
с российскими нормативными документами
в строительстве
3.2 Еврокод предусматривает предварительное натяжение только для болтов
классов прочности 8.8 и 10.9, считающихся высокопрочными. В СП высокопрочными
считаются болты класса прочности 10.9 и выше, но предварительное натяжение
допускается для всех классов прочности.
boris_r вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 22:51
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Айн момент: вас даст ист "предварительное натяжение" в понимании EN унд СП? В моем понимании вселюбые болты предварительно натягиваются да? Ключами...
Или что Вы имели ввиду? Контроль может какой? Или гарантированность чего-то такого, что преднатяг входит смело в расчет? Например обеспеченность трения.
Ваще не понял...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 01:35
#36
boris_r
Инженер
Ильнур, адресуй вопросы авторам этих строк, только перейди на русский.
А авторы они
boris_r вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 14:04
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..перейди на русский.
Так EN - это немецкий прикол. Вон британцы брекзит устроили, чтобы EN не терпеть.
авторы они
Видимо там бакалавр Бабушкин деньги какие для ЦНИИПСК отрабатывает...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 12:27
#38
barbos
Металлоконструктор
в строительстве
Я так понимаю, что они сопоставляли СП 16.13330.2011, т.к. в СП 16.13330.2017 однозначного указания на это ("высокопрочными считаются болты класса прочности 10.9") нет. Конечно в СП 16.13330.2017 в п.6.7 есть витиеватая формулировка:
"Расчётное сопротивление растяжению Rbh высокопрочных болтов, классов прочности не менее 10.9, следует определять по формуле Rbh = 0,7Rbun"
и при этом не дается формула для определения Rbh для класса прочности менее 10.9. Типа по косвенным признакам вроде бы СП считает высокопрочными только болты класса не менее 10.9. Но в тоже время приводится таблица Г.8 "Нормативные и расчётные сопротивления растяжению высокопрочных болтов
из стали 40Х", где, к примеру, болты с диаметром резьбы 36 имеют класс прочности 8.8 исходя из Rbun и Rbh.
barbos вне форума
Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт. SHURF Конструкции зданий и сооружений 40 19.09.2018 15:20
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Необходимость установки гаек на высокопрочный болт annav Металлические конструкции 3 14.06.2013 11:41
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2011 12:54
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
