Ищу серию или пример каркасов из прокатных двутавров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию или пример каркасов из прокатных двутавров
Непрочитано 08.11.2016, 13:28
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Подскажите типовые серии, примеры по одноэтажным зданиям с каркасом из прокатных двутавров, постоянного сечения желательно, пролет 12 м. Картинка в вложении (примерно тоже самое, только 1 этаж). Узлы сопряжения балок между собой и соединения с колоннами, в обще все что можно по этому каркасу. Буду очень благодарен!
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 11:44
rekrut222
Орел
Фахферк, можно к тебе еще один вопрос. При расчете ригеля-балки из плоскости, расчетная длина будет между прогонами либо в местах прикрепления связей?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 12:08
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Да.
Если связи подшиты к прогонам - то между прогонами. Если связи не подшиты к прогонам - то на полный пролет.
Жесткий диск я для расчета ригеля игнорирую. Учитываю только для обеспечения общей устойчивости прогонов.
Вообще правильнее говорить не о расчетной длине, а общей устойчивости. SCAD какой? 11 и 21 имееют отличие. В последних версиях 11ого появилось окошко где задется участок изгибаемого элемента который раскреплен.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 12:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Даю подсказку данная "серия" есть в Download в разделе "серии"
В моем проекте на картинке 2, был деревянный пол, поэтому заказчик просил сделать просто балку без дополнительных стоек.
Колян вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 12:37
Offtop: Я так и думал что Коляновский проект
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 12:37
rekrut222
Орел
Скад 21, но только пересел на него. Посмотрите вложение. Связи например я ставлю так, крест в квадрате 6х6м, шаг прогонов 3м. Мне связывать прогон с связями в точке пересечения этих связей или только с крайними прогонами? Или если свяжу то будет расчетная длина 3 м, а если не свяжу 6, а если вообще связи к прогонам не прицеплю, то 12? так?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 12:39
rekrut222
Орел
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Если бы вы еще номер серии подсказали)
Непрочитано 10.11.2016, 13:00
rekrut222, я ж серию указал.
Offtop: С мастерка на мольберт
Тип файла: zip P_20161110_125718_HDR_p.zip (1.76 Мб, 205 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 13:09
rekrut222
Орел
я ж серию указал.
я думал Николай что то еще имеет ввиду. Ответите на вопрос выше, Фахферк?
Непрочитано 10.11.2016, 13:16
#29
Вот!
И кстати, уважаемый Фахверк, не покажите или не подскажите где посмотреть узел примыкания связи к прогону?
https://dwg.ru/dnl/12469
Сообщение от ФАХВЕРК
Пример не самый удачный ибо дырявят полки прогона. Надежнее фасонку подварить к прогону снизу, а на неё уложить фасонку связи
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 13:16
#30
rekrut222
Орел
Вот!
Все...Все все Спасибо, Вам
Непрочитано 10.11.2016, 13:20
#31
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=9...B0%D1%82%D1%8C
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 11:13
#32
rekrut222
Орел
Привет всем! Вопрос такой, опять тут чтобы не плодить тему. Расчетная длина стойки в плоскости, в раме с жестким сопряжением колонны и стойки и колонны и фундамента будет равно 0.5*l или для однопролетной рамы есть исключения??
Непрочитано 11.11.2016, 11:22
#33
rekrut222, кристалл есть?
ригель какой? колонна какая?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 12:17
#34
rekrut222
Орел
Да, кристалл есть. Ригель балка двутавровая 35Б1, Колонна 25К1. Жесткое сопряжение. Я просто думаю, в однопролетной раме при жестком сопряжении бызы и шарнирном с ригелем, считается как стойка и мю равен 2. А в раме с жестким сопряжением и там и там, какой коэффциент, как для защемленного стержня с двух сторон с коэффициентом 0,5 или есть какие-то сюрпризы?
Непрочитано 11.11.2016, 12:26
#35
пролет, высота?
да
это не 0.5. Зависит от соотношения длин и жесткостей.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 12:40
#36
rekrut222
Орел
пролет, высота?
Самая высотка стойка 8 м, пролет равен 12 метрам
1.337 коэффициент расчетной длины у меня получился при таком соотношении жестокостей, через кристалл. Верно? для большей колонны
Последний раз редактировалось rekrut222, 11.11.2016 в 12:47.
Непрочитано 11.11.2016, 12:53
#37
У меня так
----- добавлено через 31 сек. -----
Мне кажется по прочности ригель не потянет в приопорном участке. Чало на 12 метров 35ая балка.
----- добавлено через 59 сек. -----
Проверь деформации сразу вертикальные.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 13:12
#38
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
Каркас на картинке вполне прост, индустриален и реализуем. Конкретно таких серий нет. Можно его собрать из нескольких. Легко.
Tyhig, подсказываю - свободная однопролетная многоэтажная рама с жестким сопряжением с фундаментом. Узел примыкания не балки а ригеля к колонне угадай какой?
плюсую. 60Ш1 это очень дофига для 12м.
hexD вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 13:42
#39
hexD, я двухэтажный каркас имел ввиду. В начальных сообщениях. До появления конкретики.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 13:45
#40
rekrut222
Орел
Да вроде проходит, еще и с запасом, снеговой район 2, нагрузка небольшая
ищу серию 1.152.1-3в.1 и серию 1.152.1-6в.1 Zhuravkov.ya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2013 16:18
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
DoModal() и пример из стандартного руководства по ObjectArx2007 radioactive_wheel Программирование 10 17.02.2009 12:25
