Ищу серию или пример каркасов из прокатных двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию или пример каркасов из прокатных двутавров
Непрочитано 08.11.2016, 13:28 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Подскажите типовые серии, примеры по одноэтажным зданиям с каркасом из прокатных двутавров, постоянного сечения желательно, пролет 12 м. Картинка в вложении (примерно тоже самое, только 1 этаж). Узлы сопряжения балок между собой и соединения с колоннами, в обще все что можно по этому каркасу. Буду очень благодарен!
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 08.11.2016, 13:40
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
А где вложение?
fedirrevo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:46
rekrut222
Орел
Забыл, вот вложения
----- добавлено через ~15 мин. -----
Можно односкатные, любые
Название: Карка из прокатных двутавров.JPG
ID:	178859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прокатных двутавров.JPG
rekrut222 вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 21:18
Tyhig
Если полезная нагрузка на второй этаж до 2 кПа, то скорее всего порядка 60Ш1 получится по расчёту.
Если полезная нагрузка больше 10 кПа, то однозначно надо изменять каркас.
Балка сварная в любом случае. И тогда имеет смысл делать её переменной ширины или толщины сечения.
Рекомендую раскосы под балками и мощные колонны, это разгрузит балку.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 21:55
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
Каркас на картинке вполне прост, индустриален и реализуем. Конкретно таких серий нет. Можно его собрать из нескольких. Легко.
Tyhig, подсказываю - свободная однопролетная многоэтажная рама с жестким сопряжением с фундаментом. Узел примыкания не балки а ригеля к колонне угадай какой?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 22:35
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
[quote=rekrut222;1587518]Забыл, вот вложения
Правая схема. Если добавить стяжку - серия 1.860.4
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 23:35
Tyhig
Полезная нагрузка от офисов нормативная 2 кПа
Пол 0,05*2*10=1 кПа
Перекрытие ж.б. по профнастилу 0,13*2,5*10=3,3 кПа
Балки ну из пальца пускай 140/1000/6*10=0,2 кПа
Итого 2+1+3,3+0,2=6,5 кПа
Шаг рам 6 м.
Линейная нормативная нагрузка на балку 6,5*6=39 кН/м
Прогиб двутавра 60Ш1 = 5/384*39000*12*12*12*12/(2*10^11*107 000*10^(-8))=0,049205607 м =49,20560748 мм
Максимально допустимый прогиб 12000/200=60 мм.
50Ш1 даёт прогиб порядка 80 мм.
Фига се. Как в аптеке.
Где именно
Нет.
Вот я и говорю. Узел сделать жёстким с помощью раскоса. Будет не 60Ш1, а меньше.
А так узел такой, каким его автор сделает. А выбор богатый.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2016 в 23:42.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 08:17
rekrut222
Орел
Шарнирный? Ребят, каркас на самом деле вот такой. Однопролетная рама. Высота колонн 6 м и 7.5 м. Пролет 12 м. Без огражадающих конструкций, кровля по прогонам из профлиста. Подскажите, какую конструктивную схему выбрать лучше? Шарнирное опирание балок и жесткая заделка колонн? Или какие то другие варианты? Снеговой 2 район, ветровой 4
Непрочитано 10.11.2016, 09:00
rekrut222, грунты какие? Если поэкономичнее то однопролетная рама свободная с жестким примыканием ригеля и жестким опиранием на фундямент.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 09:16
rekrut222
Орел
Грунты пока точно не знаю. Можно уточнить, что означает свободная? Жесткий узел лучше делать на болтах или сварной? Не подскажите где посмотреть принципиальное решение узла сопряжения ригеля и колонны, удачное на ваш взгляд. Так же вопрос такой, из плоскости рамы считать шарнирное сопряжение и жесткость за счет связей? Роль распорок прогоны будут играть, так как все равно больших боковых сил не будет. А по поводу горизонтальных связей по покрытию есть принципиальная разница к нижнему поясу балки или к верхнему, или к стенке их крепить?
Непрочитано 10.11.2016, 09:23
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
На просадочных с жесткорамными аккуратно играть надо
Нераскрепленная в плоскости.
От политической ситуации вокруг объекта зависит. Лучше на ВПБ болтах.
2.440 вполне и дальнейшее творчество от неё
Как базу реализуете так и будет
Считаете как сжато-изгибаемые одновременно.
Подшить под прогоны.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 09:37
rekrut222
Орел
Где взять продольную силу в прогоне для навеса. Ветер же к покрытию прикладывается. И вообще получается интересно, что ветер почти равен по значению снегу, но противоположен по направлению. И еще сразу, чтобы не плодить темы
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 09:39
rekrut222
Орел
Чем принципиально различаются варианты III и IV
----- добавлено через 42 сек. -----
Это же ветер справа и ветер слева, для одного и того же случая....
Непрочитано 10.11.2016, 09:54
С торцевого фахверка бъёт по боку ригеля, ригель стремиться прилечь, но его поддерживают прогоны.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 09:56
rekrut222
Орел
Как определить величину бьющую по боку ригеля? С площади боковой поверхности ригеля собрать? Просто он не высокий же
Непрочитано 10.11.2016, 09:59
rekrut222, навес незашитый чтоли?!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 10:07
rekrut222
Орел
Да
И кстати, уважаемый Фахверк, не покажите или не подскажите где посмотреть узел примыкания связи к прогону?
Непрочитано 10.11.2016, 10:13
Да
Тогда собирай ветер по схемам которые указаны
https://dwg.ru/dnl/12469
Пример не самый удачный ибо дырявят полки прогона. Надежнее фасонку подварить к прогону снизу, а на неё уложить фасонку связи
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 11:23
rekrut222
Орел
А эти две схемы, это ветер справа и ветер слева?
Непрочитано 10.11.2016, 11:28
наветренная - подветренная. Кровлю прижимает или отрывает.
ФАХВЕРК вне форума
ищу серию 1.152.1-3в.1 и серию 1.152.1-6в.1 Zhuravkov.ya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2013 16:18
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
DoModal() и пример из стандартного руководства по ObjectArx2007 radioactive_wheel Программирование 10 17.02.2009 12:25
