Требуются идеи по конструирования металлического каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требуются идеи по конструирования металлического каркаса
Непрочитано 11.11.2016, 19:11
Леша
ПГС
Нужно запроектировать металлоконструкции для формирования треугольных плоскостей на фасаде. По металлоокнструкциям предполагаются фасадные системы или стекло. Есть идеи как законструировать узлы?
ID:	179010  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2016, 13:49
Только если им позвонить. Хотя могут и послать. А так - из предположения выключения, но с преднатягом, иначе весьма деформативно выйдет для антенно-мачтовых сооружений. Как с кручением быть.... щщитануть можно ведь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 13:53
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
но с преднатягом,
Конечно, гибкость преднатянутых эл-в не нормируется. Но неужели кто-то будет раз в год ползать по башне и подтягивать эти прутки?
100k вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 18:50
s7onoff
100k, прутки не тросы ведь, с чего б им терять натяг раз в год?
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 01:35
Леша
ПГС
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Вдохновитесь вот этим зданием, например:
https://www.google.fr/search?q=struc...+louis+vuitton
http://www.greisch.com/projet/fondat...reation_paris/
Луи рулит Спасибо.
Леша вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 01:41
Леша
ПГС
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Узлы придумать имхо не проблема, будут зависеть от типа профиля. Если труба прямоугольная, то будет шайба с фрезеровкой и глухими резьбовыми отверстиями типа того http://m.livejournal.com/read/user/brain_murder/2310 в конце видео есть, предпоследнее где можно посмотреть конструктив. Если двутавр, то можно фасонки в форме снежинки сварить в узле и посадить на болты. Мне кажется тут скорее проблема, что придётся эти панели либо в виде ферм делать, либо такие профили по гибости придётся подбирать большого сечения, что потеряется вся лёгкость.
Спасибо за идею, но Ваши узлы подходят для регулярной по углам структуре. Тут же в архитектуре нерегулярная структура с хаотичными углами.
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Мое мнение:
- если это только проект какого-то архитектора и нужны приблизительные объемы - узлы можно вообще не считать, только сталь. Когда узнает сколько это стоит заказчик или инвестор, проект может измениться, а работы будет сделано немерено (конструкции).
- если это уже рабочая версия, то узлы бы делал как вверху уже написали - на фланцах. Есть еще система "Меро" и подобные - как 2 вариант. Но дешевле будет скорее 1-й.
А есть идеи применения 1-го варианта для моего случая? Углы граней разные, направляющие (грани) разной хаотичной длины. Нужно упорядочить хаос.
Забыл это дописать. Солидарен. Вся эта затея недешевая. И одно дело если заказчик это Газпрём, и другое - если Сурен с овощного рынка..... это если думать дальше. И ещё нужен квалифицированный подрядчик, в .т.ч. и на монтаж основного каркаса ибо потом монитровать структуру. Съемку надо исполнительную после основного сделать и сверить возможно ли собрать структуру.
Это все понятно. Заказчик Нефтьльём)
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ниче так примеры набабахали. Вот посмотри, русская глубинка, по соседству недавно открылся https://vk.com/photo-128662112_436324576
Offtop: По моему мнению - мягко говоря не очень. Если б я был заказчиком и мне такой пример показали, я б отказался от затеи
Спасибо. Выглядит неплохо даже для не глубинки. Есть фото реализации каркаса?
Леша вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 02:14
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
А вот так?
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 02:18
Леша
ПГС
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
А вот так?
Похоже на арт-инсталляцию. Выглядит, наверное, близко к искомому...
Леша вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 02:21
Nagay
Metal Heart
Киев
Еще пару картинок...погуглите Федерейшн сквер в Мельбурне. Думаю, ваш архитектор черпал в тч и оттуда)
ID:	179035  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179036  Нажмите на изображение для увеличения
Nagay вне форума
#29
str02
питер
тут 2 варианта, или отдать кому то на проектирование за большае бабки
или проявить конструкторскую гибкость. Разбить задачу на отдельные части, прорисовать по каждой варианты. Привести отдельные части к простым решениям.
Считать и рисовать все в нормальной 3х мерке, ака Робот/адванстил/текла и проч.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 03:01
#30
Леша
ПГС
Однако...благодарю за наводку. Очень интересно. Как они точность обеспечивают, учитывая, что все на болтах?
Кому интересно, нарыл пару интересных фото по теме.
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А кому Вы имеете ввиду отдать за большие бабки?
Похоже, что собирали блоками последовательно. Таким образом, получали то, что получали. А потом делали съемку и по ней резали стекло? Иначе трудно себе представитьметод обеспечения точности при такой конструкции соединений...
ID:	179038  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179039  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: view-from-inside-the-atrium-federation-square-melbourne-victoria-australia-DC9GDD.jpg
Леша вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 03:16
#31
s7onoff
Немного не то, но мало ли - вдруг поможет.
На структурные узлы МАРХИ/Кисловодск смотрели?
ID:	179042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179043  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 03:19
#32
Леша
ПГС
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Немного не то, но весьма нетривиально, спасибо. Кисловодск, Берлин, Москва и пр. хорошие штуки, но под массовость и соотв. регулярную геометрию. тут же нужна, как правильно заметили, гибкость.
Леша вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 03:27
#33
s7onoff
По поводу крепления стекла, кстати. Тут - просто нарезали, видимо, по факту, прикрепили вот этими шляпками и залили пространство между стекол чем-то полимерным. Вероятно, все не так уж сложно с этой точки зрения и не обязательны все эти алюминиевые подсистемы.
ID:	179045  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 03:33
#34
Леша
ПГС
Интересно, такая кровля обслуживается?
Леша вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 13:39
#35
Nagay
Metal Heart
Киев
Royal Ontario Museum, только там изнутри практически все зашито
ID:	179055  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179056  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179057  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179058  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nagay, 13.11.2016 в 13:45.
Nagay вне форума
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Сооружение 6х6м из металлического каркаса, обшитое профнастилом. Помогите с подбором сеченей каркаса. tolkouchus Металлические конструкции 5 08.01.2013 01:45
