Если использовать доски(забирку) как несъемную опалубку, то ее не извлекают - однозначно. И пазухов в таком случае нет как класса(разве что при устройстве отмостки срезают часть шпунта и забирки).
Если доски(забирку) использовать как ограждение котлована (между стальными или бетонными конструкциями), то для изготовления монолитных конструкций ниже нуля используют обычную(как правило) инвентарную опалубку и тогда перед засыпкой образовавшихся пазухов(при демонтаже инвентарной опалубки) забирку и шпунт можно извлечь. Господа вы уже не о том спорите. |
То о чём вы говорите - имеет место в спецефическом строительстве, но даже в нашем гидротехническом зачастую невозможно выдернуть из грунта стальной шпунт который является ограждением котлована. При том что его выдёргивать пытаются и гидродомкратами и вибропогружателями... а куда уж там доски выдёргивать... ЗОЛОТЫЕ получатся щепки. На трёп ни о чём тема свелась. дайте мне медаль за это :wink: P.S>Ну вот, пока писал - ЛИС опередил :roll: |
Мне кажется можно подвести промежуточный итог.
Выполнять гидроизоляцию как описано в 1-м сообщении нельзя. Норм напрямую указывающих на это нет, но есть здравый смысл и логика в соответствии с которой понятно, что при таком решении рано или поздно гидроизоляцию порвет. :roll: ____________________________ Добавлено Обоснование решения. Гидроизоляция должна быть сплошной по всему контуру здания при этом герметично соединятся с гидроизоляцией под плитой. Следовательно если она не связана со стенами, а связана с забиркой, то при осадке сооружения в месте стыка с горизонтальной гидроизоляцией она порвется. От вас нужен расчет разности осадок сооружения и шпунта с забиркой. На основании этого расчета показываете, что гидростеклоизол не способен так растягиваться, следовательно разрыв неизбежен. :wink: |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Я поступил несколько иначе. На основе перечисленно ниже литературы:
1.СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 2.Пособие для работников Госархстройнадзора по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ. 3.В.В Карпов, М.Э Мейтус, Н.Я. Цукерман. Кровельные и гидроизоляционные работы. - Главленинградстрой и Ленметрострой. Москва, Ленинград. Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам. 1961. 4.СН-301-65* «Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений»; 5.Технические данные материала «Изопласт ЭПП» компании ТехноНИКОЛЬ. 6.Альбом типовых решений гидроизоляции с использованием «Техноэласт ЭПП» компании ТехноНИКОЛЬ. 7.Серия 1.010-1. Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений. Выпуск 0-0. Общие материалы для проектирования. 8.Альбом строительных конструкций и внутреннего оборудования котлованных сооружений. Выпуск АКС-82-4-3. Гидроизоляция. Раздел 9. Типы и конструкции деформационных швов. Книга 1. рекомендации по выбору типов деформационных швов. 10.Альбом строительных конструкций и внутреннего оборудования котлованных сооружений. Выпуск АКС-83-4-3. Гидроизоляция. Раздел 11. Типы и конструкции деформационных швов. Книга 2. Деформационные швы, типы I, II, III. 12.Альбом. Архитектурно-строительных конструкций и инженерного оборудования общевойсковых зданий. Серия АОЗ. Выпуск АОЗ-4-25-84. Гидроизоляция подземных частей зданий. Москва 1984. нашел прямые нарушения требований по выполнению гидроизоляционных работ и указал их. Потом позвонил производителю гидростеклоизола и получил подтверждение о методах приклеивания только огневым способом, а не мастикой. Завтра попробую сделать заход в МосИнжПроект по поводу извлечения забирки. Но это "последний штрих". В принципе можно и без него. С уважением, Паршуков И.С. |
В МГСН, выпущенных НИИОСП ничего на тему деревянной забирки нет.
Кстати, все узлы и решения по рулонной гидроизоляции, сегодня применяемые в проектных решениях, разрабатывались перед войной. А расцвет , так сказать отечественной гидроизоляции (альбомы, решения, тех. литератара), приходится как раз на 60-е годы. С уважением, Паршуков И.С. |
