Оценка расчётной схемы стропильной системы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Оценка расчётной схемы стропильной системы
Непрочитано 24.11.2016, 16:05
Unforgiven92
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой устройства стропильной системы. Пролёт здания 12м, стены - кирпичные толщ. 510мм, по центру несущая стена. Снеговая нагрузка нормативная 120 кг/м2. Шаг стропил 1000мм. Изначально планировал делать безраспорную стропильную систему (2 подкоса и затяжка) - сечение вышло 100x225(h) - если расчёт производить при ми=1,25 на одной стороне и 0,75 на другой стороне. Когда я учился в институте нам говорили что необходимо дополнительно выполнять проверку, при мю=1 на одной стороне и мю=0 на другой стороне - загруженная сторона начала давить на затяжку, а та в свою очередь на стропильную ногу разгруженной стороны - сечение выросло до 125x250(h). Такие стропила принять не могу (у заказчика есть доски только 50x150(h) и 50x175(h)) и шаг уменьшить тоже не могу (по конструктивным соображениям - для удобства прохода венканалов между стропилами). Появилось решение сделать систему распорную с оставлением затяжки. Распор выходил около 1,5 т. Да бы уменьшить распор ввёл дополнительно стойки (от края плиты до стоек 1,5м) - часть нагрузки ушло на плиты и распор уменьшился в 2 раза. Сечения вышли как надо. Стропильной системой раньше не занимался, так что прошу оценить данное решение (больше критики). Выдержит ли стена (на парапете толщина 380мм - кирпич, высота 700мм) распор в 700 кг либо необходим монолитный пояс (здание довольно длинное, около 100м)? Крепление мауэрлата анкерами диаметром 16 с шагом 1000. Очень смутило в первой схеме продольное усилие в коньке за 2т (растяжение) как и сами сечения элементов (находил аналогичные типовые проекты с креплениями на гвоздях в коньке и сечениями стропил в разы меньше при безраспорном варианте и аналогичном пролёте и нагрузке).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.11.2016 в 21:18.
Непрочитано 25.11.2016, 14:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Сет, перевожу на язык "для домохозяек" применительно к картинкам из Рязани:
Если кому-то взбрело в голову за каким-то хреном очистить снег с половины крыши и при этом возникнет наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок - то следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями - на участках шириной b).
Если наиболее неблагоприятное сочетание возникнет при сдувании снега с половины крыши пролетающим мимо кораблем инопланетян - то следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями - на участках шириной b).
И т.д.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 14:08
1 | 1 #22
Offtop: Рязанские пацаны давно сказали : "Здесь не форумхаус..."
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 14:10
Святослав_
Притворяюсь инженером
Для прохода вентканалов совершенно не обязательно увеличивать шаг стропил на всей кровле. Есть нормальные локальные решения.
Святослав_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 14:39
Unforgiven92
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Согласен, просто уменьшение шага на 200-400 мм не решит проблему радикально. У меня проблема из большего с составлением расчётной схемы. Согласно книги Савельева А.А. (скрин шот прилагается) затяжка гасит распор при представленной расчётной схеме (опоры шарнирно подвижные), однако затяжка работает на сжатие. Удаление затяжки из расчётной схемы только уменьшает нагрузки при неравномерно загружении (затяжка больше не вдавливает загруженный скат в разгруженный), так зачем она нужна?
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 14:48
Святослав_
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
А поставить затяжку по самому низу совсем не вариант? Без затяжки вовсе считать пробовали? Мне вот так сходу прям не очень понятен ее физический смысл в данной схеме.
Последний раз редактировалось Святослав_, 25.11.2016 в 15:03.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 15:11
Unforgiven92
В самом низу поставить затяжку возможности нету. Без затяжки я считал, по нагрузкам она работает только в минус
Непрочитано 25.11.2016, 18:04
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Текст под картинкой почитайте. Автор этой книжки там пишет, что нужна она именно для восприятия распора, а не как дополнительная опора. А распор там возникает, если закрепления стропил в карнизе подвижные. Если закрепления неподвижные, распор воспримут стены. При этом, чтобы все окончательно запутать, затяжка крепится к стойке.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 19:07
Unforgiven92
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Даже если убрать затяжку совсем и сделать опоры шарнирно подвижные - система геометрически не изменяема. В данной расчётной схеме затяжка работает на сжатие, так как она распор сможет воспринять? Если опоры сделать шарнирно не подвижные изменится схема деформирования и значения моментов упадут. Согласен что если закрепить затяжку к стойке, схема станет устойчивее (моменты упадут), однако большого смысла я в ней не вижу (как уже говорил при загружении только одного ската она даже с закреплением к стойкам будет работать в минус). Вот если прогон удалить из расчётной схемы (стойка по центру) то затяжку уже будет работать на растяжение.
Непрочитано 25.11.2016, 19:16
1 | 1 #29
Бахил
Стесняюсь спросить, откуда распор в наслонных стропилах?
И на хрена там какая-то "затяжка"?
Вот не надо всякую хрень в программах считать.
Что касается 1 и 0, то это сплошь и рядом. Ну, кроме экватора.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 19:29
#30
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента m для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане не более 100 м, следует принимать в соответствии с приложением Г, при этом промежуточные значения коэффициента m определяются линейной интерполяцией.
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями - на участках шириной b).
IBZ, а он не видит. Второй раз на одной странице уже показывают. Пофигу )
GGCAT вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 19:43
#31
Святослав_
Вот об этой же думаю. Какой нафиг распор при полноценной подстропильной раме. Разве что от податливости соединений. Но такой уж ли он критичный чтобы так переживать. Он должен восприниматься опорным сечением.
Непрочитано 26.11.2016, 13:24
#32
Сет
Интересно, а что же тогда есть распор.
Усилие, превращающее систему в механизм. Например висячие стропила на двух неподвижных опорах - это распорная система. Если вы замените одну из неподвижных опор подвижной - система становится геометрически изменяемой.
Висячие стропила с затяжкой на неподвижных опорах - безраспорная система. Если вы замените неподвижную опору подвижной - система остается геометрически неизменяемой, а горизонтальное смещение подвижной опоры будет обусловлено только жесткостью элементов системы.
Ага. А если кому-то взберло в голову перерезать рабочую арматуру ж/б плиты, например устраивая лестничный проем, значит и эту ситуацию должен учитывать проектировщик.
Снег с крыши чистить не нужно, если крыша запроектирована правильно. А если кто-то что-то там себе надумал - снег чистить или перебрасывать его с одного ската на другой - тут проектировщик бессилен, потому что дурость не нормируется.
Так распора и нету. Просто народ запутался в терминах, полагая распором любую горизонтальную реакцию опоры. Вот если в наслонных стропилах закрепить их низ на неподвижных опорах - там появится горизонтальная составляющая опорной реакции. Но разве система стала распорной?
Что касается затяжки, то если ее удалить - распор появится, так как площадка опирания стропил на подкос - наклонная.
Сет вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 13:36
1 | 1 #33
Meknotek
Рязань
распор.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
еще никто... никогда... не называл распор "усилием, превращающим систему в механизм"...
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 15:03
#34
Розмысл
инженер
город на Иртыше
не часто приходится заниматься крышами, но когда приходится пользуюсь Серия ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровля. даже считать ничего не надо.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 15:37
1 | 2 #35
IBZ
Расчетчик МК
Понятно, обсуждать что-либо далее бессмысленно ....
IBZ вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 17:43
#36
Сет
Дайте свое определение.
Сет вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 20:12
#37
Бахил
Распор = горизонтальная реакция от вертикальной нагрузки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 22:20
#38
Unforgiven92
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
В серии не нашёл на какую нагрузку рассчитаны стропила
Непрочитано 26.11.2016, 23:05
#39
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Вариант с распределением нагрузок по скатам с мю=1 и мю=0 - больше фантастический
Такой вариант имеет право на жизнь и его желательно также рассматрвать, когда один из скатов солнца на солнечной стороне, а другой находится в тени и Вам сложно следить когда снег сползет с солнечной стороы. Лоэтому проще учесть этот вариант нагрузки, чем просить кого-то, чобы он следил за сегом на вашей крыше. А жена в положении и не может выполнит эту довольно нелегкую работу. Удачи
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 10:47
#40
Сет
На рисунке классическая схема наслонных стропил с неподвижным закреплением их низа. При вертикальной нагрузке q возникает ненулевая реакция опоры Н. Значит система распорная?
Сет вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Нужна оценка стропильной системы Муратжан Деревянные конструкции 8 17.11.2016 17:13
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
