Нужна оценка стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна оценка стропильной системы
Непрочитано 16.11.2016, 20:04 #1
Муратжан
Самара
Здравствуйте всем "сидящим"! Смысл мой просьбы, в двух словах: во второй раз в жизни сталкиваюсь с "деревяшками" после, естессно, курсовой в своем ГАСУ. Сейчас на работе(в данный момент в связи с отсутствием проектной работы по МК в моем городе(безработица, кризис, путин), хожу на стройке простым мастером. Т.к фирма у нас небольшая, то заниматься коттеджем пришлось мне. Итак: коттедж с мансардной кровлей, опирание по боковым стенам и в коньке, пролет стропилы от конька до мауэрлата - 7.5м, шаг стропил - принял по ширине утеплителя 600мм. Место стр-ва - средняя полоса со снегом 240кг. Нужно подобрать сечение стропильных ног. Т.к. пролет стропил излишне большой, то раделяю расчетный пролет дополнительной опорой посередине. В расчете по сечению получаю доску 200х50, по прогибу же это сечение не подходит, на 3,75 метра получается 8см, уж очень много снега в наших краях выпадает. Что мне посоветуете?... Можно ли в расчетах по прогибу учитывать совмсетно основную доску и контробрешетку, жесткость то в реале повысилась?
Название: коттедж 6 просека-Model.jpg
ID:	179248  Нажмите на изображение для увеличения
хочу покончить со своим невежеством
Непрочитано 16.11.2016, 20:27
1 | 1 #2
mainevent100
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
240 - это не много.
не реально, проверяйте расчет, должно быть значительно меньше
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 21:39
Муратжан
Самара
ОО, спасибо, ошибся в формуле. теперь прогиб 1.2см.
Муратжан вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 22:33
1 | 1 #4
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Не забудь поставить вертикальные связи в поперечном и продольном направлениях
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 23:35
Aragorn
Продажа навыков и умений
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 06:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Где вы пиломатериал длиной >8м собираетесь найти?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 07:51
Муратжан
Самара
На стыке досок сделаю опору
Муратжан вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 08:05
nick.klochkov
Не понятно:
1. что такое дополнительные опоры? несущие стенки что ли? тогда на что будет передаваться оп.реакция от них? потом что с планировкой мансарды?
2. снег то снегом, но есть еще собственный вес "пирога" .
информации маловато
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 17:13
Муратжан
Самара
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не понятно:
информации маловато
Собст вес пирога не сильно большой по сравнению со снегом. 30кг утепл+10 кг - фанера, 20 кг- мягкая черепица с подложкой.
Доп опора - стойка от стропилы до пола этажа(плиты-пустотки) в месте стыка досок, т.е посередине
Муратжан вне форума
Устойчива ли конструкция данной стропильной системы? Albuka Прочее. Архитектура и строительство 46 20.10.2017 17:29
Нужна помощь в выборе стропильной системы peterputin Конструкции зданий и сооружений 3 07.08.2015 15:02
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы INFINITUM Деревянные конструкции 8 22.05.2015 13:36
Как выполнять опирание стоек деревяной стропильной системы на плиту перекрытия RomanKrupin Архитектура 8 15.05.2015 16:20
