Цилиндрическая обечайка.Без нагрузки. Исходя из чего задать толщину стенки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Цилиндрическая обечайка.Без нагрузки. Исходя из чего задать толщину стенки?
Непрочитано 25.11.2016, 11:04
Andrey.K
Добрый день, уважаемые!
Имеется конструкция, типа верхней части трубы для сжигания в виде обечайки диаметром 1200мм, высотой 3000мм из жаропрочной нержавейки с фланцем внизу и свободным верхним срезом вверху. Ничего на нее особенно не давит, ни сбоку, ни сверху, ни изнутри. Исходя из каких соображений задать толщину стенки так, чтобы не было необоснованного перерасхода дорогой нержавейки, и в то же время, конструкция была довольно жесткой при производстве, погрузке, перевозке - чтобы визуально была прочной, не трепыхалась от круглой формы к овальной и обратно...
Я умозрительно склоняюсь к толщине 8мм.
Завел оболочку в программу SCAD, приложил к краю 100кг точечной нагрузки, получил 4мм перемещения от круглой формы к овальности. Вроде бы не много. Сделать тоньше - как-то душа не лежит. На что ее еще посчитать? на ускорение при транспортировке? какое заложить? На упругую деформацию от собственного веса, если будет лежать на боку? На ускорение при подъеме краном? Есть предложения? (Укрепление кольцами жесткости не предлагать).
Непрочитано 27.11.2016, 11:33
HawK
Сообщение от Andrey.K Посмотреть сообщение
Я всегда делал 1/250 от диаметра, если нет поперечных колец жесткости. В Вашем случае это 4,8 мм и более. Чем обусловлено такая величина? - только из соображений местной устойчивости, при условии, что напряжение от различных воздействии не достигает 80% от Ry стали. Для перевозки можно использовать кронштейны установленные внутрь обечайки для предотвращения ее овализации при горизонтальном расположении, но, если на концах обечайки дать поперечные кольца жесткости, то может быть и кронштейны для такой длины и не нужны будут.
HawK вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 16:06
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Народ вы отдалились от темы.
Вот как раз наоборот, Мы к теме только начали приближаться. Труба для чего нужна? Для того, чтобы её привезти, или для того, чтобы она нормально работала?
Давление внутри трубы всегда будет больше, чем в среде, куда из нее газ истекает
А вот не всегда. Не надо путать истечение газа из ёмкости и трубку Бернулли. См. также эжектор, здесь ситуация очень похоже на него.
Для конкретных рекомендация входных данных мало, а гадать не умею.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 08:33
АлексИ
Может сделать на ней реборды для жёсткости, как на бочке.
Последний раз редактировалось АлексИ, 28.11.2016 в 09:30.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:05
Andrey.K
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение.
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Мы на нашем предприятии не сможем сделать, к сожалению, а так - было бы неплохо.
Просчитал модальным анализом на разные толщины (правда добавил еще массы сопутствующих элементов, навешенных на оболочку).
Получилось Вот что: При 8мм собственная частота 35Гц, при 6 - 26Гц, при 4 - 18Гц, При 2 - 11Гц. Убывает достаточно полого, почти линейно (думал будет какое-то более-менее резкое изменение графика, чтобы ткнуть пальцем и сказать - вот до сих хлипкая конструкция, а вот от сих - уже жесткая - ан нет). Так что брать собственную частоту за критерий не получится. Будет время попробую возбуждающую силу приложить в виде тряски при движении по кочкам, частотой 2-5Гц - посмотрю на амплитуду деформаций.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 10:31
ETCartman
Если совпадения частот с вынуждающей силой нет, то коэффициент динамичности будет скромным. 11 Герц это 11 колебаний в секунду. Человеку толкая что то - можно делать максимум 2 (с приличным усилием). Больше даже если и можно - то утомительно. Это не прочностной критерий, а скорее субъективный.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 11:56
Andrey.K
Вот и я думаю. 2мм толщины при 1200 диаметре - это уже будет достаточно хлипко. Но значение частоты 11Гц никак нам об этом не говорит. Я надеялся на какое-то такое развитие графика (красная линия) относительно которого можно было бы судить, жесткая конструкция или хлипкая, поставив условную границу (зеленая линия), а по факту получилась синяя линия, которая мало о чем говорит.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:36
АлексИ
Наварите обручи. И попробуйте сделать расчёт.
Последний раз редактировалось АлексИ, 28.11.2016 в 14:52.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 15:58
Andrey.K
Спасибо за совет. Я вроде уже посчитал толщину стенки - заложил 8мм с укрепляющими накладками в местах строповочных проушин. Обруч тоже держу в голове как вариант, но только если конструкция будет жидковата Сперва сделаем без обруча, пощупаем ее, если что - вварим внутрь обруч такой же толщины что и обечайка. Но вроде как не должно понадобиться.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 17:23
#29
ETCartman
[quote=Andrey.K;1594484 Я надеялся на какое-то такое развитие графика (красная линия) относительно которого можно было бы судить, жесткая конструкция или хлипкая, поставив условную границу (зеленая линия), а по факту получилась синяя линия, которая мало о чем говорит.[/QUOTE]
Частота в данном случае может быть вычислена по формуле (должна быть в справочниках) и там жесткость конструкции (толщина в 3й степени) под корнем вместе с массой
Никаких там перегибов быть не должно. А критерий типа 2 Гц напрямую с вычислением частоты не связан, а связан только с тем что удобно толкать в резонанс с такой частотой и значительным усилием, чем условное понятие "хлипкость" может быть проверено на практике. При резонансе стальной конструкции можно получить перемещение раз в 100 больше чем статическое - отсюда хлипкость и проистекает.
Непрочитано 29.11.2016, 06:36
#30
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Для 1200мм трубы по ANSI (ASME B36.10) стандарту минимальная толщина стенки составляет 9.53мм. Вот теперь исходите от этого.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 06:56
#31
ETCartman
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Прокатка например.
Приведу вам пример-вертикальный цилиндрический резервуар (рулонный) - 5 мм (4 не исключено если по расчету проходит)
Непрочитано 02.12.2016, 16:16
#32
SergZZZ
Возможно не знаю всех подробностей вашего проекта. Но при аналогичной проблеме, при такой металлоемкости вполне возможно вообще не брал бы "жутко легированную вкусняшку". Взял бы простую сталь 3, обклеил бы огнеупорным картоном и огнеупорным клеем изнутри трубу, если труба не подвержена механическим воздействиям изнутри. Торцевые части заделал бы красиво для жесткости, и чтобы голый картон не торчал.
SergZZZ вне форума
Как правильно задать нагрузки от ж/д составов. Deemix SCAD 10 17.02.2015 12:08
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
ДБН (СНиП) Нагрузки и воздействия. Ветровые на грузки на прямоугольное здание с плоской кровлей? Или для чего нужна схема 13? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 9 19.07.2011 01:24
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? Автон Программирование 8 10.03.2006 11:47
