Переключение окон (горячие клавиши) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переключение окон (горячие клавиши)
Непрочитано 18.09.2007, 12:50
Малюк
проектировщик
Житомир
Подскажите гарячие клавиши для переключения между окнами
Непрочитано 13.11.2009, 07:58
kheylan
Екатеринбург
Рyslan
Посмотри на строчку выше (№18), там работает
kheylan вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 13:53
А теперь?
Непрочитано 13.11.2009, 14:23
Вот еще один хороший аналог DocBar, DwgMan и иже с ними:
iDwgTab 2.0.0.4 , AutoCAD R(LT) 2010
iDwgTab AutoCAD2008/LT2008
iDwgTab AutoCAD/LT2007
Не пугайтесь иероглифов - пришлепки разговаривают по английски
Последний раз редактировалось Nike, 13.11.2009 в 14:32.
Непрочитано 13.11.2009, 15:45
grishach
инженер-проектировщик ОВ
<phrase 1= Отправить сообщение для grishach с помощью Skype™
ссылка не работает
http://www.caelink.com/DwgMan_2010.exe
grishach вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:34
Сообщение от kheylan Посмотреть сообщение
Пример настройки показан на рисунке
Вот здесь, на картинке, post 18 показано рабочее пространствос лентой+ самоделки. Сколько процентов полезной площади сожрала эта комбинация?
Непрочитано 13.11.2009, 20:38
Рyslan
я тоже удивился сколько панелей открыто, выпадающее меню+лента
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:48
kheylan
Екатеринбург
Я что-то не понял критики, это просто контекстное меню на вкладке переключение окон, остальное русифицированный express
kheylan вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:52
особенно зелёная кнопка ХУ...
Непрочитано 13.11.2009, 21:25
#29
kheylan
Екатеринбург
А что тебя так напрягает ХУ есть ХУ
kheylan вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 07:32
#30
Tornado
http://dwg.ru/dnl/4410
Tornado вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 16:09
#31
vik74
Можете дать руссифицированный Express?
vik74 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 17:19
#32
По-офтофлю. У тебя на ленте три ряда крупных кнопок, и еще два ряда обычных. А сбоку (и не только) кнопки, дублирующие те, что есть на ленте. Наверное, и с другого бока что-то есть, а снизу?
Где-же чертить?
Если захочешь спросить, а как-же быть, если все надо? то сделай это в теме Ribbon (лента) насколько она пришлась по душе.
Правка
Оказывается, второй раз (см #25) поднимаю один и тот-же вопрос.... Прошу прощения у автора, но он ведь не ответил
Последний раз редактировалось Vova, 26.12.2009 в 17:28.
Непрочитано 26.12.2009, 17:45
#33
kheylan
Екатеринбург
Сообщение от vik74 Посмотреть сообщение
>>> vik74 смотри в в теме Express Tools по ссылке http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=499132&postcount=226
kheylan вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 22:46
#34
vik74
Вот спасибо, а ведь искал...
vik74 вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 14:29
#35
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
AutoCAD 2015
Пропали кнопки для переключения между чертежами(вкладками), как вернуть?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 14:33
#36
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
AutoCAD 2015
ФАЙЛВКЛАДКА (FILETAB)
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 15:12
#37
может, всё-же имелось в виду Модель/Лист? в настройках галку поставить
Непрочитано 16.11.2015, 10:38
#38
hudozhnik
Кронштадт
Не, я спрашивал именно про _filetab. Спасибо!
