Допускается ли сварка на подкладках, если подкладка из иной стали? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли сварка на подкладках, если подкладка из иной стали?
Непрочитано 05.12.2016, 16:08
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Проектом предусмотрена ручная стыковая сварка листов металла 09Г2С-12 толщиной 6 мм между собой на подкладках. По проекту, подкладки выполнятся из той же стали, что и основной металл. Конструкция шва такова, что шов входит в тело подкладки, при этом подкладка остаётся в конструкции "навечно".
Просят согласовать в качестве подкладок сталь Ст3пс5.
Трещиностойкость конструкции критична.
Я понимаю, что использование иной стали приведёт к возникновению трещин, как на стадии монтажа, так и на стадии эксплуатации. Но не могу найти нормативный документ, чтобы сослаться на него.
Помогите, пожалуйста! Простого объяснения, что "треснет у вас там всё к чертям" начальству недостаточно, нужно обосновать.
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая...
Непрочитано 06.12.2016, 11:32
s7onoff
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Откройте литературу - и увидите, что она не напряжена, поэтому и не входит в расчетное сечение.
"Она не входит в расчетное сечение, поэтому напряжения в ней не учитываются" - вот так Вы хотели сказать, верно?. См. рис. 1. Если есть смещение точки 1 относительно точки 2 (а оно есть), то напряжения будут везде между этими точками - и в шве и в подкладке. Закон Гука - есть перемещения -> есть напряжения. Если б она была не напряжена - то трещины в ней никого бы и не волновали.
И, я так понимаю, автор боится именно того, что эти напряжения вызовут вот эту трещину в подкладке (см. рис. 2) и она поползет дальше по шву. Поползти она может вполне себе, ибо если она появится и будет вот такой, как нарисовано, то концентратором она будет не только для напряжений в подкладке, но и для напряжений в шве.
Поэтому я и спрашиваю - зачем и как может образоваться трещина в подкладке?
Рисунок три - для того, чтоб все поняли шутку юмора lexabelic (а то вон я совсем сначала не понял - какой такой расслой - ведь нет усилий поперек проката).
ID:	180323  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180324  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2016, 11:54
singelschucher
Да чего вы паритесь?! Куда столько букав! Затребуйте с них результаты испытаний такого соединения с приложением копии свидетельства об аттестации лаборатории и аттестацию такой технологии сварки. Мол надо подтверждение, что така фигня обеспечивает прочностные характеристики соединения. Посчитают деньги - сами расхотят.
----- добавлено через ~24 мин. -----
в первую очередь уйдите от конструкции на остающейся подкладке, дающей большую концентрацию напряжений в корне шва.
Стыки труб малого диаметра на остающихся подкладках делают. Без подкладок трубных сварщиков нанимать задорого для сварки стыков на трубах? Потом эндоскопом для контроля формирования валика и провара туда залезть можно будет?
Если листы, то почему автору не нравится сварка на керамических подкладках, обеспечивающих формирование нижнего валика?
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 06.12.2016 в 12:30.
singelschucher вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 15:22
gad
Строитель
Лукоморье
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОСТ 16037-80
п. 8 Остающиеся подкладки и муфты должны изготовляться из стали той же марки, из которой изготовлены трубы. Для труб из углеродистой стали допускается изготовлять остающиеся подкладки и муфты из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 1050-88.
Но все таки в меня зерно сомнения заронили поэтому вопрос задал "сварным" обещали ответить.
gad вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 16:33
lexabelic
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Чтобы в н/ж трубу не засунули "черную" подкладку.
Без требований к категории, заметьте
lexabelic вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 17:49
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
где по сути монтажниками предлагается сплавить С345 с С245
По сути, ничего там не сплавляется, подкладка нужна для правильного формирования сварочной ванны, чтобы она не протекла, металл подкладки фактически не участвует в формировании сварочного шва, шов не заполняется за счет подкладки.
G-E-K вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 18:19
BYT
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Первый достойный ответ из всей темы.
BYT вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 18:41
lexabelic
Но врятли он убедит сторонников трещины поперек прокладки.
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Вопрос ТС - по категорийности подкладочной стали, керамика не рассматривается.
Непрочитано 06.12.2016, 18:50
s7onoff
Ни сторонников, ни противников в теме не вижу. У автора есть сомнения, но без аргументов. У остальных есть твердое убеждение и тоже без аргументов.
----- добавлено через 46 сек. -----
G-E-K, неужели и Вы считаете, что напряжений в прокладке нет?)
Непрочитано 06.12.2016, 19:02
#29
lexabelic
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Нет, это спрашиваю я. Откуда взяться трещине от наружной поверхности подкладки, концентратора-то нет? Если трещина пойдет от непровара, или от угла (ваши точки А и Б) - то никакая категорийность листа подкладки не поможет.
----- добавлено через 45 сек. -----
А есть?
Напряжения от внешней нагрузки концентрируются в углах между подкладкой и листом, на границе сплавления шва и металла подкладки. Основной силовой поток идет по металлу шва.
Это же не нахлесточное соединение.
Подкладка - технологический элемент.
Не силовой.
Непрочитано 06.12.2016, 19:51
#30
s7onoff
Я прекрасно понимаю, что подкладка - не силовой элемент. Но напряжения в ней от этого не пропадают))
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 22:55
#31
Минька
Rwy расчетное сопротивление сварных стыковых соединений растяжению, сжатию и изгубу по пределу текучести Ry.
Вот этот аргумент и стал решающим в споре с монтажниками. Действительно, в СП 16.13330.2011 есть оговорка, что при стыковом соединении металлов различных классов прочности, прочность сварного шва считается равной стали с наименьшим классом. Так как хочешь-не хочешь, а сталь С245 от подкладки в шов попадает, мы считаем, что шов имеет прочность С245, что категорически не удовлетворяет проекту.
Спасибо за хороший аргумент.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
При назначении стали для конструкций зданий и сооружений I (повышенного!) уровня ответственности по ГОСТ 27751 номер группы конструкций следует уменьшать на единицу (для групп 2-4).
Очень хороший аргумент. Приберегу его для дальнейших споров. Ибо чувствую, на этом бой не закончится.
з.ы. Сооружение повышенного уровня - резервуар для нефти
Есть хитрый отраслевой РД по сварке днища резервуаров, где показана схема этого самого шва на подкладке. Согласно этому РД, кромки свариваемых листов днища подрезаются таким образом, что корень шва при его выполнении вплавляется в подкладку. То есть, в моём конкретном случае реально металл подкладки является неотъемлемой частью металла шва.
Возможно, при обычной сварке иных элементов этого не требуется, и подкладка там реально лишь для формирования ванночки, но сварку спорных узлов обязаны делать по этому РД,
Минька вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 01:58
#32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Есть мнение что трещина остановится при встрече с более пластичным металлом.
Вы учитываете металл шва за пределами сечения листа в расчете?
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 09:15
#33
lexabelic
С ветряными мельницами
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 10:37
#34
Минька
Любой расчёт требует упрощения расчётной схемы по сравнению с реальной.
Каким образом металл подкладки влияет суммарно на соединение - я думаю, это отличная тема для добротной кандидатской диссертации. Пока не будут построены расчётные модели и не будут проведены эксперименты, испытывающие данные соединения в различных условиях, мы с вами можем лишь теоретизировать.
Минька вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 11:24
#35
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Поэтому в запас учитывается сечение шва только в пределах толщины листа, "валик" сформированный в подкладке, в расчете не участвует...
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 12:02
#36
Lorens
Учусь
Прочитал тему и прибалдел.
"Трещина начнется в подкладке"
А если эту подкладку спилить?
Опасения ТС за трещину пропадут???
Lorens вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 12:13
#37
juri18
Инженер
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Думаю, величина зазора не позволить спилить.
Нужно стачивать. В идеале - заподлицо с листами.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 12:35
#38
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Слышал, что при необходимости заплавить металлом большой зазор, сварщики подкладывали с корня лист несваривающейся нержавейки, который потом снимали.
Кореш вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 13:29
#39
s7onoff
Да, в этом и вся фишка.
Прочитал Ваше сообщение и прибалдел. Вот картинка. У какой пластины будет больше несущая способность, если у нижней можно отрезать вот эти уши?))
G-E-K, хороший аргумент. А металл шва можно считать достаточно пластичным, чтоб остановить эту гипотетическую трещину?
Осталось аргументированно доказать или опровергнуть вообще возникновение трещины.
Аргумент за от ТС - "ну металл у подкладки плохой, значит трещина будет".
Аргумент lexabelic - "в подкладке нет напряжений, поэтому трещины не будет".
Я не согласен ни с тем, ни с другим высказыванием лично) Напряжения в подкладке есть, однозначно. Достаточны ли они для образования трещины - очень сомнительно.
Непрочитано 07.12.2016, 13:59
#40
gad
Строитель
Лукоморье
Золотые слова.
gad вне форума
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. TOWER1983 Прочее. Архитектура и строительство 17 18.12.2014 14:05
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 kaban_spb Металлические конструкции 2 07.09.2010 18:02
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
