В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах
Непрочитано 07.12.2016, 15:15
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Доброго дня всем участникам.
Имеем ситуацию как в одном из абзацев п. 3.125 Руководства по конструированию
Если в опорном сечении ригеля действуют знакопеременные изгибающие моменты и следовательно нижние стержни могут быть растянуты, их необходимо заводить в стойку с обеспечением соответствующей длины анкеровки либо усиливать анкеровку шайбой на конце.
Ширины стойки не хватает для обеспечения анкеровки прямыми стержнями; приварка к шайбе, поперечным стержням не устраивает по технологическим причинам.
Итак, можно ли отгибать эту арматуру? Если да, то в какую сторону наиболее рационально и почему в руководстве об этом ни слова?
Поделюсь "соображениями" на этот счёт...
1) отгибаем вверх. (см. 1 картинку из одной зарубежной книжки). Рис. 1.4-2 из Информационного бюллетеня 87 (2 картинка) ввел в сомнение относительно правильности этого решения. Хотя, если честно, не знаю относится ли этот рисунок к нашей теме. Offtop: Этот документ пока нелегок для моего понимания по сравнению с тем же Руководством.
2) отгибаем вбок, внутрь балки. Собственно, картинка 2 (рис. 1.4-2 Информационный бюллетень 87), опять-таки повторюсь не уверен, что картинка относится к рассматриваемому случаю...
3) отгибаем вниз. Рабочий шов бетонирования, как правило, проходит по нижней грани балки. При этом варианте получается, что дополнительные стержни нужно устанавливать вместе с армированием колонн, а это усложняет технологию.
На 3 картинке все 3 варианта (показаны схематично). Что скажите по этим решениям?
Спасибо всем откликнувшимся.
ID:	180429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180430  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.12.2016, 15:43
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Вот тут в первой картинке из инокнижки написано:
Эти стержни (U-образные) могут быть установленны после заливки нижней колонны и до позиционирования каркаса балки.
То есть там есть РШБ.
И добавлено следующее:
Важно заметить что U-стержень должен быть расположен как можно ближе к дальней стороне колонны.
Этот пункт не предусматривает (и вообще в тексте нет нигде) связку растянутой арматуры колонны с растянутой арматурой балки. Это примечание говорит нам как раз о том, что после монтажа верхней колонны П-образка будет в сжатой зоне.
Вопрос о достаточности длины анкеровки либо в ином разделе рассматривается, либо просто не показан на данной картинке.
Уверен что для балок верхних (когда нет колонны сверху) такой вариант не предусматривается.
Offtop: за перевод прошу сильно не пинать, не нравится предлагайте свой))
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 18:06
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Анкеровка арматуры балки никак не отличается между верхним и другим этажом. Она должна быть заведена за ближнюю грань колонны (вертикальное сечение) на длину анкеровки. И этого достаточно для того, что бы считать её заанкерованной.
Но что бы это все работало необходимо заанкеровать арматуру колонны (воспринять момент) относительно нижней грани балки (горизонтальное сечение). И тут есть отличия верхний или промежуточный этаж. При промежуточном узле она анкеруется в вышележащую колонну, а на верхнем этаже её нужно гнуть в балку, либо соединять с верхней арматурой балки. К тому же момент колонне верхнего этажа больше, соответственно и длинна анкеровки больше.
Andrey88 вне форума
Под какую музыку лучше чертить SloNN Разное 133 21.12.2008 09:02
Какую лучше для начала программу изучить? Zagon Прочее. Программное обеспечение 17 27.09.2007 21:53
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
какую программу лучше изучать float Прочее. Программное обеспечение 9 18.01.2007 16:11
