Визуально расчетная длина связи метра два, при гибкости 400 - это уголок 30х3. Чего там ему быть сильно больше? Если это было в ТЗ, например, то проект сразу говно? ----- добавлено через 20 сек. ----- чо эт вдруг? |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Господа, что Вы к связям прицепились? Мы же не знаем их сечение, можем только предполагать.
Вот мое предположение: Связи работают не растяжение - п.15.4.12 сп16; Предельная гибкость 400 - п.5 табл.33 сп16; Считаем по блокам - перекрестье связей находится районе 4-го блока от балки, значит размер квадрата в примерно 5х5м и длина связи 707см; Коэф. расчетной длины =1 Если подбирать по гибкости, то требуемый радиус инерции будет 707/400=1.77см, а это уголок 90х6 (imin=1.79см) Блок на фотке лежит плашмя, т.е. высота 200мм, уголок чуть меньше половины блока, значит сечение уголка близко к 90мм. Так что придираться к связям преждевременно |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Имхо ситуация такая...
Где то глубоко в РФ(гнусавым голосом "в нос") проложили "инвестиционный поток", нужным москвичам зарядили построить "узел учета" == поставить счетчик ресурса на этот "поток". Москвичи умным еврейским взглядом прикинули что ситуация пахънет плохо поэтому рубить надо сразу не отходя от москвы, перепоручили за откат понаприехавшим рульнуть ситуацию, те еще раз пильнули и нашли "лабух=проект" г.Жопинск, в лабух проекте к ГИПу пришел г-н "Вася" и сказал "надо"-т.е. то самое заветное заклинание "надо чтобы подешевле не в ущерб качеству", ГИП местного стройучилищного разлива разложил спектр запроса на гармоники в своих далеких от науки но близких к местной стройобстановке понятиях, а именно: (подешевле==стены.тип.ГСБ) &&(не в ущерб качеству==Колонный двутавр), не забыл г-н Вася и про себя при этом - заранее договорился на процент от заказа с манагером по металлопрокату...Все довольны. |
Однажды Чукча принес в редакцию свой роман. Редактор прочитал и говорит: — Понимаете ли, слабовато… Вам бы классику читать. Вы Тургенева читали? А Толстого? А Достоевского?… — Однако, нет. Чукча не читатель, Чукча — писатель. |
Поволжье
4 блока это 4х0.6=2.4м, значит между балками 2.4х2=4.8м. Дальше переходим на грубости и грубо округляем все до 5х5м. Диагональ квадрата со стороной 5м - 7.071м (1мм я тоже позволил себе округлить) Это я предположил, что перекрестье связей не приварено к прогону |
Поволжье
Это для тех, кто любит, не имея исходных данных, поленившись набросать легкий оценочный расчетик, заявлять, что все плохо или все хорошо. К сожалению, на этом форуме такое очень часто встречается ((( |
нелинейный расчет "выключающихся" крестовых связей в Scad | kwis | SCAD | 9 | 08.12.2015 17:45 |
Вопросы моделирования крестовых связей металлокаркаса и их предельные гибкости | SkyFly | SCAD | 10 | 02.07.2015 14:43 |
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 30.10.2013 15:43 |
Особые условия назначения крестовых связей в Лире. | Nordek | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.12.2009 09:46 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
