Скажите пожалуйста где на самом счетчике холодной воды стоит его Ду - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скажите пожалуйста где на самом счетчике холодной воды стоит его Ду
Непрочитано 13.12.2016, 00:00
ленаes
Поясню, по плану у нас счетчик Ду-20, по паспорту счетчика он у нас тоже Ду-20. Установили его 6 лет назад, водоканал все опломбировал, даже приходили периодически сверять данные. Подошло время поверки, пришел мастер с аппаратом чтоб поверить на дому и говорит я поверить ваш счетчик не могу он у вас Ду-25. Я говорю как-так может быть все документы на 20 даже паспорт счетчика на 20, почему 25. Он сказал меняйте на 20. Где я могу посмотреть на самом счетчике какой он 20 или 25? Заранее всем спасибо за ответы.
Непрочитано 13.12.2016, 15:14
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Оба отрарированы правильно.
Тарирование и показания ни при чем. У приборов есть номинальные присоединительные размеры под какой-то конкретный Dу. У жилищников есть свои бумажки (указания, постановления, СНиПы, не знаю что конкретно). Так вот по ним просто нельзя поставить на учет неподходящий по Dу счетчик (тут как раз неплохо бы услышать спецов соответствующих). А так да, разница, по идее, только в максимальном расходе и минимальной чувствительности.
PS Есть ещё одно но... Вы разбирали счетчик? Обратили внимание на крышку (разделитель камеры с крыльчаткой и счетной головы)? Он там не зря сделан не простой плоской шайбой. Им регулировку показаний делают при сборке. Обеспечивают таким образом точность. Другой диаметр трубы - уже другие условия течения воды. Пусть даже в некоторое малое значение. Гарантировать ту же самую точность уже нельзя. В переводе на наш цеховой язык - один и тот же размер выполняется разными инструментами (или станками) на одних и тех же режимах, а точность выполнения разная. Вот и запрет поэтому.
На какую? Если в характеристиках только минимальный и максимальный расходы
В характеристиках не только эти два значения, но и несколько других. В т.ч. и Dу. Посмотрите хотя бы таблицы у производителей в сети.
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Чушь какая.
Счетчик подбирают по расходам.
В первую очередь по расходам, да. Но трубы-то уже есть. И они уже имеют свой проектный расход. По установке приборов учета, уже говорил, есть правила у жилищников. Проектировщики наверное в курсе, выскажитесь, кто есть. Если вдруг окажется, что запрета нет на установку неподходящих по Dу счетчиков, начнем предлагать один типоразмер под любые трубы у заказчиков. А что, один типоразмер выпускать удобнее (дешевле, соответственно).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:31
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Короче, ясно, сбили в кучу, класс точности измерительного прибора, номинальный расход, среднюю скорость воды в трубе, рабочее давление и под подвели некий стандарт, чтобы жилищникам было проще и они не задумывались.
И физика процесса (точнее гидромеханика), оказалась побоку. (но я-то гидравлик, правда машиностроитель, и у нас свои законы и правила, а не указания ЖилКом чего-то там, поэтому и непонимаю подобных указов)
Liukk вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:37
Bull
Примерно так
PS Всё-таки хотелось бы услышать (вернее, увидеть писанину) спецов по водоснабжению и приборам учета в жилищном хозяйстве...
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:44
| 1 #24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что-то совсем в теории полезли, вплоть до подбора счетчика. А с точки зрения потребителя всё просто:
1. Есть ряд счетчиков, у которых в обозначение входит условный диаметр (DN), например ВСХ-15, ВСХ-20. Вот оно и написано. Каждому условному диаметру соответствует диапазон расходов.
2. Корпус счетчиков DN 15 имеет резьбу с присоединительным диаметром 3/4", для DN 20 - 1".
3. Но к трубопроводу корпус счетчика присоединяется не этой резьбой, а присоединительными патрубками. На одном конце накидная гайка, накручивающаяся на корпус счетчика, а на другом - резьба по DN трубопровода. Патрубки или входят в комплект счетчика, или продаются отдельно - в зависимости от модификации.
Разумеется "мастер" должен это знать и иметь в чемодане комплект переходников.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:48
АВВ
Под 15 - 3/4" (наружный диаметр резьбы ~26.5), под 20 - 1" (~33.2) и т.
Неправильно. Под 15 - полдюйма, под 20 - три четверти.
АВВ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:51
Liukk
Сейчас вспомнил случай из собственной практики. Прохудился у меня стояк хол. воды в туалете. Диаметр трубы не помню, но наверняка дюйм или больше. Сантехники вырезали кусок трубы и вварили новый кусок. Так вот Ду трубы реально было не 25...40мм, а около сантиметра, если не меньше!!! И поэтому возникает вопрос: А как счётчик узнает в каком состоянии трубы и какой у них реальный внутренний даиметр, что трубы старые , или например, новые. И какую необходимо делать поправку? Никурадзе в своё время исследовал сопротивление труб с разной шероховатостью. Интересно, эту фамилию разработчики подобных рекомендаций слышали?
Liukk вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:53
АВВ
Квартирные счетчика выпускают либо на Ду=15, либо на Ду=20. Самое простое - на снятом счетчике измерить диаметр и ткнуть сантехника водопроводчика носом.
Паспорт счетчика для примера прилагаю.
Offtop: И кстати, водоканал к квартирным счетчикам никогда никакого отношения не имел. Ими интересуется только ЖКХ.
Никак. Счетчик подбирают по номинальному расходу. То, что он показывает - это скорость*сечение. А сечение постоянно.
АВВ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:06
Bull
АВВ,
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
АВВ, внимательней посмотрите эскиз на предыдущей странице. Вы говорите о резьбах штуцеров (патрубков). А мы тут говорим о резьбе на самом счетчике. Поскольку вопрос автора именно о счетчике. А не о том, какая там фурнитура используется для подсоединения к трубам.
Ну, что тут сказать? "гладко было на бумаге" (с). А жилищникам главное бумага. А потом удивительные ОДН из-за таких врезок с Dу10
Последний раз редактировалось Bull, 13.12.2016 в 16:12.
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:23
#29
АВВ
Вопрос автора о Ду счетчика. А Ду счетчика - это Ду его "присоединительного полусгона".
Дискуссия на 2 страницы об очевидном.
АВВ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:26
#30
Bull
АВВ, как могли увидеть по моему эскизу, с одним и тем же выходным размером патрубка можно подсоединить разные счетчики (КОРПУСА СЧЕТЧИКА). Поэтому речь именно о резьбе на самом корпусе. То, что реальный Dу будет равен входу, "мастера" не волнует. А ТС именно ему надо "доказать, что он не верблюд"
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:37
#31
Liukk
Это я знаю. Мой вопрос был адресован составителям "рекомендаций" и уважаемому Bull'у (хотя Bull уже ответил в посте №30.)
Liukk вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:55
#32
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Еще одна чушь.
Не может труба иметь проектный расход, и не проектный, а расчетный.
От диаметра трубы зависит скорость и потери давления, но никак не расход. Расчетный расход определяется по количеству потребителей, приборов, либо вероятности действия и уже к расходу подбирается труба.
Труба больше - меньше скорость и потери.
Труба меньше - больше скорость и потери.
Расчетный расход постоянный.
Для счетчика нужно соблюсти прямые участки перед ним и после него
Посмотрите паспорт на счетчик и требования по установке
Pasport_vst.pdf
Цитаты
- при установке счетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и дру-гих устройств непосредственно перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 5 Ду, а за счетчиком - не менее 1 Ду, где Ду - диаметр условного прохода водосчетчика. Прямой участок трубопровода перед счетчиком с Ду=15-40 мм не требует-ся, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводомизготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика;
- присоединение счетчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода счетчика производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков;
Неважно какой диаметр трубы и он никак не влияет на счетчик.
Звали Вкшника?
Начинающий правда, но способный
Писанина-это у Вас.
А у нормальных инженеров стандарты, нормы и рекомендации заводов-изготовителей
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:01
#33
Bull
Максимальный расход в единицу времени зависит.
----- добавлено через 57 сек. -----
расчетный расход - это номинальный.
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:04
#34
АВВ
Штангенциркуль. А лучше вместо мастера с "поверкой на дому" купить новый счетчик и вызвать сантехника из ЖКС (ЖКХ, жилконторы, ЖЭКа). Главное - из той конторы, куда сдаются показания и чья пломба на счетчике. По деньгам выйдет абсолютно одинаково, максимум 200 рублей разницы. и не надо никому ничего доказывать, на выходе получите новый прибор учета и "мастера поверки", оставшегося без денег. И поделом.
Кстати, поверить счетчик, не снимая, не так просто. Есть нюансы. Поэтому "мастера поверки" чаще всего просто берут деньги за имитацию работы.
АВВ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:05
#35
Bull
Это в рекомендациях по установке неважно. Для жилищников важно.
Начинающий правда
Это видно. Гонору много, а понимания обсуждения нет.
АВВ,
Штангенциркуль
Аллилуйя!!! Дошли до совета в первом же ответе темы.
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:08
#36
Dedmorozzz
Орловская область
Сообщение от ленаes Посмотреть сообщение
Серийный номер прибора учета должен быть указан в документах водоканала (на опломбирование, ввод в эксплуатацию, договор и т.д.), на самом счетчике и в его паспорте.
Если все номера совпадают, шлите лесом водоканал.
Сами снимайте и поверяйте, приглашайте водоканал на опломбирование.
П.С.
Сначала узнайте сколько стоит опломбирование, но Вам все равно вероятно платить за повторное так или иначе.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О водоснабжении и водоотведении
статья 20
5. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные или канализационные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, договорами о подключении (технологическом присоединении). Приборы учета воды, сточных вод, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, отведенных абонентом сточных вод по договору водоотведения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.
Непрочитано 13.12.2016, 17:11
#37
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
что, это для любого водосчетчика? И до и после? Уверен?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:14
#38
Dedmorozzz
Орловская область
Покажите нормативный документ, согласно которому диаметр счетчика зависит диаметра трубопроводов или наоборот. А так Вы - пустозвон.
Это не гонор, сухие цитаты из сводов правил и федерального законодательства. А у Вас, да, гонор...
В паспорте прибора указан его Dy, что непонятного.
ТС указал что нужно сделать, проверить и как поверить без водоканала. Вы не из него случаем родом? Там спецы огого, по-более нашего будут.
В водоканале штангенциркулем махать будете? Мастер тоже пуска его спрячет и никому не показывает, а применяет его только там, где нужно.
Ваши советы как раз и не в тему.
Нужно проверить документы и серийный номер прибора. Вот и все. Потребитель (житель квартиры) не должен разбираться в Dy, х...ю это не его вопрос, а строителей (проектировщиков) и эксплуатационщиков.
Мастер не может и не должен определять какой Dy счетчика нужен глядя на трубу.
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не уверен, поэтому читаю паспорт на прибор и рекомендации завода-изготовителя по установке. Потому что хрен Вам изготовитель гарантию даст, если установили не по паспорту. Вот и все.
Ниже по тексту паспорта на счетчик вот это
"Прямой участок трубопровода перед счетчиком с Ду=15-40 мм не требует-ся, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводомизготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды"
Для данного конкретного счетчика, для другого может быть по другому.
Проверяйте серийные номера во всех документах. ВОДОКАНАЛ ХОЧЕТ СРУБИТЬ БАБЛА НА УСТАНОВКЕ НОВЫХ СЧЕТЧИКОВ.
Если счетчик не соответствует, ВАМ вообще за шесть лет начислят по нормативу и пересчитают коммуналку.
Судя по вводным данным счетчик был принят в эксплуатацию и эксплуатировался ШЕСТЬ лет без проблем.
Хоп поверка, а тут внимательный МАСТЕР нашел ошибку, какой молодец.
А вот это правильно
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 13.12.2016 в 17:31.
Непрочитано 13.12.2016, 17:37
| 1 #39
engngr
сети
Московия*
Offtop: Интересные такие копьеломания, но попкорн заканчивается. Наброшу: вроде умные все люди собрались, "грамотные" - через пост встречаю "Ду". Кроме #24.
engngr вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:39
#40
Dedmorozzz
Орловская область
А почему бы и нет.
Один прибор на оветвлении от магистрали здания, ну вот так бывает, в помещении только раковина нужна. Собственник помещения другой нежели у здания (например нежилое помещение в многоквартирном доме)
Какой диаметр врезки?
Не надо ничего покупать, пустая трата денег. Поверка, прошел поверку - пломба (если его снимали) и точка. Что поверять, что менять, все равно пломбировать и снимать-ставить.
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате BYT Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 09.01.2020 10:27
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 5 20.09.2017 16:33
Помогите, пожалуйста, с расчетом потребления горячей воды Степлер Водоснабжение и водоотведение 2 02.06.2016 17:00
Как быстро найти причину "подмеса" холодной воды в стояк с горячей? Botan Инженерные сети 35 22.07.2015 15:07
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. Valtasar Водоснабжение и водоотведение 15 28.06.2012 06:17
