Зависимость прочности стали 40Х по ГОСТ 4543-71 от размеров сечения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зависимость прочности стали 40Х по ГОСТ 4543-71 от размеров сечения.
Непрочитано 16.12.2016, 11:58
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Возник вопрос с назначением расчетных характеристик сечения.
Используется сталь 40Х по ГОСТ 4543-71у неё прочностные характеристики не зависят от размера сечения:
у неё не указана твердость, хотя есть закалка...
Объясните, почему указаны такие характеристики?
Непрочитано 27.12.2016, 15:04
lexabelic
Какое получается напряжения от изгиба при расчетной нагрузке? На сколько можно увеличить диаметр?
с обязательным прописыванием НВ
Поковка группы IV (твердость на поверхности, механические свойства и ударная вязкость на образцах, вырезанных на глубине 1/3 радиуса). Если круглый прокат - требования те же.
Последний раз редактировалось lexabelic, 27.12.2016 в 15:10.
lexabelic вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 15:13
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Как я понял надо ориентироваться на ГОСТ
Ориентироваться нужно на термиста завода, где будут делать термообработку. Ибо кроме закалки в воде и масле есть и закалка в солевых растворах, и от температуры закалочной среды много зависит, но это уже высшая магия.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:55
Liukk
Нашёл в старом справочнике (оборонка). Правда не 40Х, а 45Х. Но тем не менее, поможет для правильной ориентировки в выборе прочностных характеристик стали.
Я этому справочнику верю больше, чем марочникам стали.
Liukk вне форума
Ограничение маркой стали С440 в ГОСТ 23118-2012 Sorbus.project Металлические конструкции 3 26.09.2016 09:16
Распространяется ли ГОСТ 5264-80 на сварку элементов из нержавеющей стали? SneG_o_ViK Металлические конструкции 6 14.07.2016 09:10
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Автообновление размеров сечения в видовом экране Борисарх AutoCAD 6 11.02.2011 17:07
