Необходим ли отступ h/2 от крайних колонн до торца перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходим ли отступ h/2 от крайних колонн до торца перекрытия?
Непрочитано 18.12.2016, 20:54
Emc
Добрый вечер.
Вопрос такой, нужно ли в зданиях каркасной конструктивной схемы делать какой-то отступ (принять какое-то расстояние) между крайними колоннами и торцом плиты перекрытия?
Вопрос возник потому, что при расчете на продавливание по СП, этот отступ должен быть не менее h/2. Где h - толщина перекрытия.
Пример того, что имел в виду, приложил ниже.
И сразу еще 1 вопрос по поводу продавливания. На действие каких вертикальных элементов нужно считать перекрытие (покрытие, фундамент) от продавливания? То что от колонн считаем понятно.. А от пилонов, или стен?
Непрочитано 19.12.2016, 08:02
mainevent100
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если есть возможность сделать отступ, то делайте. Это будет местом для опирания ограждающих стен...
обычно все заказчики не хотят, чтобы в комнатах из стен торчали колонны, все стараются спрятать их в наружной стене.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:54
s7onoff
я думал, обычно ограждающие - это в первую очередь заполнение между колоннами и утеплитель, которым очень трудно такие выступы будет обходить. А если стену ограждающую снаружи от колонн вести - это и кирпича больше и помещение с колоннами внутри получается.
местом для анкеровки верхней арматуры плиты,
откуда и куда Вы собрались её анкеровать? В консоль? Зачем?
Непрочитано 19.12.2016, 14:45
roman111
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Да, в консоль.
Очень часто не хватает ширины колонны для анкеровки верхней арматуры плиты, приходится делать отгибы.
Иногда не получается выполнить анкеровку даже с учетом отгибов, 0,5 Lan должно быть до отгиба.
Если есть консоль, то можно сделать анкеровку без отгиба.
roman111 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 15:09
s7onoff
Я конечно отнюдь не специалист по железобетону, но, я думал, что растянутая арматура должна анкероваться как-то более гармонично с напряжениями. То есть как-то помогать конструкции передавать момент туда, куда ему следует передаваться...
Непрочитано 19.12.2016, 15:26
mainevent100
Достаточно, чтобы верхняя арматура воспринимала момент и была заанкерена (хоть куда-нибудь). Арматура колонны имеет анкеровку в верхний этаж.
Не обязательно, чтобы одна арматура "перетекала" в другую, это делается по необходимости, когда некуда заводить арматуру плиты.
Непрочитано 25.12.2016, 21:52
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
если будет необходимо повысьте класс бетона плиты/толщину плиты/армирование в зоне продавливания.
Интересно а можно реализовать местное увеличение класса прочности бетона? Скажем вся плита В25 а в зоне продавливания В30, В40.
vit.z. вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 21:59
mainevent100
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
теоретически - да; практически - нафиг эти проблемы, если можно поставить арматуру
Непрочитано 25.12.2016, 22:02
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если плита тонкая арматуру не поставить. По памяти не помню описывается такой процесс в литературе или нет. Может кто на практике применял?
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 01:38
#29
s7onoff
B25->B30 сомнительное увеличение. ->B40 нормально, но все равно арматурой того же эффекта добиться можно. Да и чуть далее зоны продавливания все еще будет высокой Q, а Вы там хотите рабочий шов.
Непрочитано 26.12.2016, 09:37
#30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну какая может быть поперечка в плите скажем 140мм?
Зачем рабочий шов? Как вариант монолитить одновременно или с коротким промежутком. Но это только мои мысли, на деле может это и не реализовать. Мне просто интересно может кто делал что то подобное?
vit.z. вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 11:48
1 | #31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сейчас этого требования нет, но радиус отгиба при меньшем расстоянии будет до 10 диаметров.
Да вот и не "куда-нибудь" а куда надо. В случае, нарисованном s7onoffым, с таким вот то ли большим, то ли не очень вылетом консоли, еще надо посмотреть будет ли защемление или нет. Без приличного пригруза со стороны консоли верхняя арматура вообще может не работать, а опирание на стену получится шарнирным.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 12:13
#32
gnomm
проблема, озвученная в названии темы уже неоднократно обсуждалась ранее. часть решения - см пункт 1 сообщения
gnomm вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Привязка крайних колонн eugenmax Архитектура 4 07.03.2013 00:34
Безбалочная плита перекрытия с сеткой колонн 9х6 или 6х6 z-inside-z Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.05.2011 09:59
Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см. fossa Конструкции зданий и сооружений 9 16.05.2011 13:01
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
