Как объеденить использование ЭЦП и скана собственноручной подписи в чертежах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как объеденить использование ЭЦП и скана собственноручной подписи в чертежах?
Непрочитано 22.12.2016, 00:41
EngSimb
Архитектор
Хотим по максимуму перейти на использование квалифицированных ЭЦП, вместо подписания бумажных чертежей, но часть спецов начинает бунтовать. Основная проблема - хотят видеть подпись ручкой в штампе чертежа, чтобы сразу с ними и печатать, если что. Хотя вроде при использовании усиленной ЭЦП ручные подписи и не нужны. Но убедить тяжело, привычка. Вот и думаю - есть-ли нормальный способ "поженить" одно с другим?
Сейчас готовые для согласования чертежи публикуем из DWG в DWFx и уже их надо согласовать. Вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89047 обсуждался вариант встроить сканы подписей заранее, прямо в DWG, но как-то это совсем криво. Хочется чтобы сканы добавлялись не сразу все а только тех кто подписал ЭЦП, если это вообще возможно?
Непрочитано 22.12.2016, 15:39
| 1 #21
vv_77
заказчик
Ярославль
Другое дело, что неплохо иметь на такой бумажной копии надпись типа "копия распечатана с файла с ЭЦП".
Для этого существует обычный порядок заверения копий документов в делопроизводстве. Не вижу проблемы. Зачем еще сканы подписей исполнителей, которые не несут в себе никакой правовой и смысловой нагрузки? Человек, который открыл файл на компьютере убедился, что сертификат подписи исполнителя верный, распечатал, поставил печать "копия верна" (или аналогичный), поставил свою подпись на бумаге.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 15:50
Владимир.
Проектирую
Подписи сейчас несут большую смысловую нагрузку и ГОСТом положены
Владимир. вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:06
Bull
ответ универсальный - для удобства. Берет бумагу в руки прораб и сразу "опять этот студент Петров накалякал". А невидно кто, так это ж задуматься надо будет, смотреть что нарисовано на самом деле
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:09
Glop
2Bull: так никто не отменяет реквизитов в целом. Только без подлинной подписи
Glop вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:22
| 1 #25
vv_77
заказчик
Ярославль
Для электронных документов подписи положены только электронные, не морочьте голову.
Все реквизиты электронного документа, значением которых является подпись, выполняют в виде ЭЦП.
А вот уже для визуального представления ЭЦП в документе система документооборота организации может придумать какое-нибудь условное графическое обозначение. ГОСТом не запрещено, даже рекомендуется, даже в цвете. Но использовать для этого скан подписи на мой взгляд глупо. Сугубо мое личное мнение. Цифровой документ визуально должен отличаться от аналогово.
А насчет студента Петрова - так его фамилия на чертеже в любом случае будет.
Короче, ГОСТ 2.051-2013, п.4.3
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:24
Bull
Glop, так я отвечал же на "сканы подписей", про что и спрашивали. В той ссылке как раз и говорится про наличие графической информации, привязанной к ЭЦП.
А если есть студент Петров и его начальник Петров - близкий друг прораба? Не надо вгонять в ступор бедного мужика, он же словами захлебнется, не зная что говорить про "творение"
Bull вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:33
1 | 1 #27
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: А я вот верю, что настанет время, и прораб по стройке будет ходить не с пачкой чертежей под мышкой, а с модным планшетом.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 18:52
kp+
идущий по граблям
А более развернуто - например, здесь: http://docs.cntd.ru/document/822403670, раздел "Правила визуального отображения электронных документов, подписанных электронной подписью в электронном документообороте"
Планшет - низачот, быстро затаскает. А вот голографический проектор - вещь!
kp+ вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 20:24
#29
kifa
Для этого придуманы инициалы
kifa вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 22:38
| 1 #30
Сообщение от EngSimb Посмотреть сообщение
Естественно. Подписывайте ЭЦП. Наличие или отсутствие скана подписи в чертежах вообще не имеет никакого значения. Вместо скана подписи можно просто картинку с котенком влепить в файл. Юридическая значимость одинаковая.
Непрочитано 22.12.2016, 23:02
#31
s7onoff
И как я сам не догадался О_О
Последний раз редактировалось s7onoff, 23.12.2016 в 02:21.
Непрочитано 23.12.2016, 12:53
#32
Denbad
Проектировщик
Как мне лет 5 назад объясняли, электронная подпись не защищает файл от исправления; ЭЦП по сути запароленная "контрольная сумма" исходного файла. Кому файл достается с помощью ЭЦП может проверить оригинальность файла. А на бумагу можно понапечатать что угодно; белок с "ручными" подписями остающийся у проектировщика самая надёжная защита (ИМХО).
Denbad вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:15
#33
kp+
идущий по граблям
Так и при копировании с бумажного подлинника возможны "вмешательства". И решением в таком запущенном случае может быть только строгое ограничение доступа к плоттеру, сканеру, копировальной машине. Причем аппаратное, программное и организационное в комплексе.
Именно поэтому могут быть востребованы услуги защищенного сканирования/копирования/печати вроде этих: http://trustprint.ru/
Последний раз редактировалось kp+, 23.12.2016 в 13:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:37
| 1 #34
kifa
чем докажите что не напечатали 5 минут назад и подписали? )))
kifa вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:18
#35
kp+
идущий по граблям
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Обычно вопрос решается правильной организацией бумажного архива, требования к которой проработаны веками. В особо запущенных случаях может быть решено с помощью криминалистической экспертизы.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 18:04
#36
Denbad
Проектировщик
И никто не докажет, что напечатал 5 минут назад.
Слышал, что у буржуев принято личную печать на выпускаемые копии ставить (на основные листы), вроде как защита в обе стороны получается. ЭЦП помогает этим не заморачиваться.
Последний раз редактировалось Denbad, 23.12.2016 в 18:17.
Denbad вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 19:10
1 | #37
Hvac
Инженер-проектировщик
Есть такая штука - "модуль автоматического добавления факсимиле для Pilot-ICE", вроде подходит под ваше описание. Подробностей не знаю, такой скриншот только:
Последний раз редактировалось Hvac, 24.12.2016 в 19:53.
Hvac вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 15:25
#38
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Hvac Посмотреть сообщение
http://ascon.ru/press/news/items/?news=2452
Увидел просто добавление факсимиле, а добавление наглядного и печатаемого отображения юридически значимой ЭЦП - не увидел. Может, не туда смотрел?
Насколько я понимаю, в "Пилоте" подлинность документа обеспечивается только внутри системы ее собственными средствами, которые еще должны быть подтверждены соответствующими пунктами договоров, уставов и проч. А самодостаточные юридически значимые ЭЦП ГОСТ Р 34.10-2012, которые могли бы быть признаны независимо от "Пилота", насколько я понял, не используются.
Последний раз редактировалось kp+, 24.12.2016 в 16:34.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 16:53
#39
Сергей812
Интересно, у ТС какой то документооборот или просто папка с проектами. Две разные проблемы: наличие факсимиле подписи (для успокоения заказчиков) и контроль изменений в файлах проекта. По нормальному, при наличии документоооборота ЭЦП нужно поставить только ГИПу/Гендиректору (кто должен живые подписи ставить) при выпуске документации за пределы фирмы, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 20:01
#40
Hvac
По вашей ссылке про факсимиле вроде ничего нет. Я нашел у разработчиков, вот здесь https://www.facebook.com/pilotice/ph...68682906692514
Пишут что факсимиле это только дополнение к полноценной ЭП. Судя по всему они как-то совместно работают, надо скачать попробовать.
Hvac вне форума
Использование символа сварка по замкнутому контуру (= по замкнутой линии) на чертежах. ivanov.std Машиностроение 11 29.05.2014 13:29
Помогите пожалуйста советом по автовыноскам подписей на чертежах. lesalmaz Прочее. Программное обеспечение 5 17.07.2012 20:04
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
использование ttf шрифтов (за и против) Dante AutoCAD 62 22.04.2009 10:13
Цвет подписи в чертежах VRag Прочее. Архитектура и строительство 13 26.09.2007 16:52
