Просьба оценить расстановку стен в доме из бруса? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба оценить расстановку стен в доме из бруса?
Непрочитано 22.12.2016, 15:18
Сергейжбк
Добрый вечер, коллеги! Скажите, адекватна ли расстановка стен и проемов в доме на каждом из этажей. Дом из бруса (профилированного) 190*190. Есть сомения оп поводу жесткости конструкции в месте эркера. Перекрытие выполнено в виде деревянных балок перекрытия вдоль буквенных осей.
ID:	181281  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
дом из бруса (на форум).dwg (166.2 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 28.12.2016, 02:57
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
При такой расстановке стен не нужны вертикальные элементы. Максимальное расстояние между ними 4,5м, для бруса это нормально. Очень многое будет зависить от квалификации плотников, насколько точно они выполнят врезки элементов друг с другом и будут ли соблюдать вертикальность стен при сборке. Обычно в процессе строительства стены подкрепляются временными связями, которые убирают после выполнения перекрытий. Для предотвращения искривлений ставьте побольше нагелей (шкантов), угловые соединения стен между собой у нас например делают так называемым ласточкиным хвостом (замок получается), все ряды, кроме нижнего. Такое соединение помогает держать брус от искривлений. Торцы стен в оконных и дверных проемах укрепляются обсадными колодами, а не просто доской. Такие колоды не препятствуют свободной усадке здания, но их выполнение должен выполнять квалифицированный работник. Ну и не забывайте про зазоры над проемами, которые при постепенной усадке дома будут также постепенно уменьшаться. Если брус профилированный, то усадка не так будет заметна по сравнению с сырым брусом. Дом из обрезного сырого бруса дает усадку примерно2,5-3года. И как уже писали здесь, идеально при этом как минимум дать постоять дому 1-2года для более равномерной просушки и усадки, а уже потом ставить окна, выполнять отделку и т.д.
Olegator вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 05:05
juri18
Инженер
Что брус требует стяжек
Возможно, стяжка - тоже неплохое решение
juri18 вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 08:41
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Если выполнить вертикальные стяжки, то тогда проблема искривления стен будет практически гарантированно решена, согласен. Но вопрос, нужны ли они? Если их сопряжения со стеной не будут давать свободной усадки бруса, появятся щели между рядами. Да и не думаю, что заказчику понравятся дополнительные выступы внутри и снаружи дома. У нас тоже широко развито частное строительство брусовых домов, в том числе и 2х этажных, но я не видел таких элементов. Стоят себе вполне ровные стены и без них. Такие элементы мы выполняли по результатам обследования, когда стены готовы были уже завалиться. Но причинами таких искривлений были почти всегда нарушения при строительстве: малое количество или отсутствие нагелей, отсутствие обрамления проемов и т.д. , короче дело рук малообученных рабочих. Да и брус не всегда был качественный. Тут можно ведь так сделать, что закосячишь любой даже самый хороший проект и наоборот, грамотные спецы построят дом и проекта и никуда он не искривится. Нууу, решать не мне конечно, я просто высказал свое мнение.
Olegator вне форума
Просьба оценить проект (Каркасник) earthfrom Прочее. Архитектура и строительство 2 17.04.2015 17:57
Просьба оценить жизнеспособность раздвижной 12-метровой мачты voverrr Металлические конструкции 21 15.01.2014 15:51
Какой крепеж у лестницы в доме из бруса? SerjMF Архитектура 6 22.07.2011 17:33
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
