Это вырез в плите. по граням вырезов приложены горизонтальные усили (очень большие - промка). Есть уголки, в которых возникает така величина арматуры - что с ней делать я не знаю (в понедельник на ревизию к главному инженеру)
Тогда своего расчетчика и спрашивайте.
Выкладывайте схему. Без нее ничего сказать нельзя. Короче - приз в студию! Вот пусть он и вставит "по самые помидоры" вашему расчетчику (а заодно и вам - ну, для профилактики - в счет будущих прегрешений ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2010 в 22:28. |
Leonid555, здесь прийдется поверить на слово. Модель при всем желани выложить не могу.
Величина армирования от этого не изменится. Как мне быть с конструктивными требованиями? За расчетчика я уверен...... И как расположить арматуру в 135 квадратов без потерь в армировании? Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 22:28. |
Ну значит - рвет вашу плиту как лист бумаги. Обрамление отверстия стальными элементами делайте - раму вставляйте, допустим, из швеллеров. С учетом этого схему пересчитывайте.
Leonid555, а можно набрать сечение за счет 32 арматуры в 3 слоя, к примеру? при шаге в 100мм на участке 0,2м? толщина перекрытия 800мм+завяжу я уголя деталями.
если нет - будем думу думМать.... |
У вас все равно получится обрамление отверстия, но только мощной арматурой. А вообще-то SCAD выдает армирование на погонный метр ширины плиты. |
![]() Pavel_GGS, с этим расчетом и была разбита плита на 0,2м. Leonid555 Цитата:
Растояние до ц.т. было 6см. Анкеровку буду принимать за счет приведеной толщины арматуры. Я сначала отталкываюсь от обрамления проема, а потом мне нужно добавить недостающую арматуру. У меня "фоновая" - 25мм в обеих направлениях. Правильно ли я понял Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:00. |
Скверно, что у вас толщина плиты 800 мм, а элементы 200х200 мм. Получаются и не пластины вовсе, а какие-то призмы. Все программы, работающие в МКЭ с оболочечными элементами такое не любят и могут путать "где верх, а где низ". Лучше увеличить размер элементов и пересчитать схему.
так я вот про это и написал . процитирую еще раз :
Yuzer если выдает 135квадратов это не значит что это в конечном элементе шириной 0,2м надо запихать 135квадратов. это арматура на 1метр ширины плиты. т.е за пределами ширины элемента в 0,2м армируйте по арматуре соседнего элемента/ тоже самое имел ввиду и Leonid555 |
Pavel_GGS, Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:06. Причина: олбанский- проклятый |
Получается, если скад выдал для квадрата а 0,2х0,2м 135см2 - это величина для погонного метра, то может принципиально поменятся армирование. Offtop: Нужна ссылка на источник - мозг от пятницы не варит. Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:19. |
Украина
