Как выполнить вертикальную планировку территории подстанции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить вертикальную планировку территории подстанции
Непрочитано 11.01.2017, 12:04
ЛИЛИПУТ
инженер-проектировщик
Красноярск
Добрый день! Начала разбираться с вертикальной планировкой территории подстанции и появились вопросы, съемку и план подстанции прилагаю. На плане организации рельефа, что обозначают цифры проектных горизонталей 70, 60? С чего можно начать? Сначала нужно выполнить разбивку на квадраты, потом определить черные отметки, а что делать дальше?
Тип файла: pdf съемка.pdf (1.72 Мб, 338 просмотров)
Тип файла: pdf организация рельефа.pdf (162.0 Кб, 452 просмотров)
Непрочитано 12.04.2019, 15:03
солянтинский сергейан
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Вертикальная планировка озеленяемых терр
Здравствуйте.
Подскажите пож-ста, как взаимодействуют между собою решение задач подсчета земляных масс и собственно вертикальное обустройство территории (например, решение дорог методом красных отметок).
В моем понимании (я также начинающий, увы), есть исходная площадка, с состоявшимися природными данными, которую мы под свои нужды трансформируем посредством плана земляных масс, как бы выравниваем более менее все жесткие погрешности, возможно задаем какой то необходимый уклон, после чего уже отрабатываем вертикальную планировку на основании полученных данных. Или как это работает?
Ведь трудно представить, чтобы мы сначала уравняли по осям массив, квартал (...) в 10 - 20 га, а потом посредством решений плана земляных масс пытались выйти на уже получившиеся отметки вертикальной разбивки? Как это работает именно у вас.
Благодарю за внимание.
солянтинский сергейан вне форума
Чем объяснить давление 5,5 МПа в газопроводе на территории предприятия? VVapan4ik Инженерные сети 28 26.03.2018 10:45
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта Aelen Прочее. Архитектура и строительство 72 28.03.2016 16:40
Биозащита на территории подстанции uksus Конструкции зданий и сооружений 1 07.12.2012 16:55
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Подскажите как сделать вертикальную планировку открытых теннисных кортов balerinagv Архитектура 11 12.07.2011 19:11
