начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Ничего "научнее" сертификата с результатами лабораторных анализов, вы не найдете. Из любого полимерного материала всегда будет выделяться исходный мономер, пластификатор, стабилизатор и т.д. Вопрос в количестве.
Статья вас не убедила потому, что в голове у вас уже есть ответ - "гадость" и вы просто хотите найти подтверждение того, какой вы проницательный ![]() В каждой стране есть свой жупел. В штатах асбест, у нас вся "пластмасса" скопом, в Европе фторхлоруглеводороды, разрушающие озоновый слой и т.д. Выше правильно написали, проще сойти с ума ![]() |
Вот же на главной странице
https://dwg.ru/dnl/14092 |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Кроме: Цитата:
Обследовали около 50 неотапливаемых чердаков жилых зданий (в основном пятиэтажки). И везде кругом перья, пух, птичий помет, за исключением одного единственного здания, где после капитального ремонта было выполнено утепление плитами (жесткими), сверху была стяжка, но кое-где отлетела. Так вот на этом чердаке птиц не было вообще, даже их следов, при том что слуховые окна были на распашку. Скорее всего плиты что-то такое выделяли, что птичкам не нравилось.
Крысы - они в канализации живут.
А на черепах радиация почти не действует. Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Другой вопрос - абсолютная величина этого потерянного тепла в единицу времени. Вот тут действительно эффективность утепления играет свою роль. Но не только утеплитель. Вот из СНиП специально исключили понятие "массивность", потому что массивная "каменная" стена может оказаться экономически выгоднее "консервной банки с пенопластом". Не зря веками так строили, да и "сталинка" однозначно теплее и надежней "медведевки" - ему же на выставке показали, "что 100 мм пенопласта заменяют 2 м бетона" - "стройте", говорит юрист. И другие "мероприятия" такие как утилизация тепла вытяжного воздуха. Но ударились именно в легкие утеплители в интересах их производителей, да в "термостаты" - тоже в интересах "датчан". Причем не стесняются в СНиП произвольные данные вставлять ради уменьшения удельной характеристики. Подставим другой "коэффициент авторегулирования" и сразу как бы расход тепла в два раза сокращаем. А потом в новых "элитных" домах сразу люди замерзают, и это еще они не начинают разваливаться. |
Пенополистирол получают вспениванием полистирола; из полистирола делают корпуса бытовых приборов включая утюги, кофеварки, корпуса телевизоров..., всё это греется и если понюхать воняет "пластмассой", без всякой лаборатории. При этом никто ничего не запрещает, а на фасаде или под стяжкой, ... там да ПДК должно быть как в девственном лесу.
Потому что "целесообразность" теперь совсем другая - плати больше, даже если не нужно. Хотя про "экономические" меры наболтали. |
- пеноплэкс из полистирола?
----- добавлено через ~3 мин. ----- - площади испарения несоизренимые с бытовой техникой. |
Каневская - Пуп Земли
Это ирония что ли?
Если имеется ввиду такой, как во вложении, то конечно! Экструдированный/экструзионный вспененный полистирол
Per aspera ad astra. |
С-Петербург
Человеческая психология все-таки странная штука
![]() "Знание рождает страх!" (с) |
Т.е. если кто-то курит и выпивает, то ему можно вообще не следить за здоровьем? Все равно умрет от рака или цирроза? И сколько курящих и пьющих умерло именно от этого? Далеко не все)))
Это банальное естественное желание хоть как-то уменьшить суммарный вред. |
Относится ли утеплитель пеноплекс к группе Г1 | FRAER | Пожарная безопасность | 4 | 03.11.2014 13:06 |
можно ли ложить ламинат на пеноплекс? | dextron3 | Архитектура | 20 | 07.09.2012 06:18 |
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 | Serg007 | Технология и организация строительства | 5 | 07.06.2012 11:21 |
Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов | Alexeychiк | Основания и фундаменты | 19 | 12.08.2010 12:57 |
Пеноплекс под дорожную плиту | Melissa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.10.2009 16:07 |
