Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применение плит Пеноплекс при теплоизоляции фундаментов
Непрочитано 10.08.2010, 16:40 #1
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Проектирую частный двухэтажный жилой дом, начал делать фундаменты. Совершенно случайно наткнулся на пособие по примененнию плит из экструдированного пенополистирола "Пеноплекс" - в частности, читал про применение этих плит для теплоизоляции фундаментов, что исключает глубину заложения фундаментов ниже глубины промерзания (в моем случае - 1,6м от дневной поверхности). Посчитал, с экономической точки зрения, такие фундаменты выгоднее оказались в 4 раза.
Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу применения данной конструкции, есть ли какие подводные камни в этом...
Заранее спасибо.
родом из асф мгу 2007)))
Непрочитано 10.08.2010, 16:51
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Меня интересует долговечность пеноплекса при эксплуатации в грунте. Такого сертификата я не нашел. Нашел только вот такой сертификат:
Тип файла: pdf долговечность пеноплекс.pdf (1,001.1 Кб, 371 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 17:10
k2lom
строитель
Мариуполь
Если грунт пучнистый - я бы пенолексам не верил
k2lom вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 17:14
Sarman
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Дык они как-раз при пучинистых грунтах и применяются. Иначе нет смысла их использовать.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 20:51
Неголаш
Я тоже как-то нашел это "пособие"... почитал, посмотрел, переплевался и закинул куда подальше. Особенно умиляет их утепление под фундаментами отдельных колонн, там ентот-ихний ПЭНОПЛЭКС прямо под подошву кладут, бррр...
Кстати, не многие знают что нормативная глубина промерзания берется от "голой" поверхности грунта. А естесственные условия залегания фундаментов учитывают при помощи коэффициентов. Так например полы по грунту в отапливаемых зданиях уменьшаяю глубину промерзания в 2 раза. Задернение и насаждение кустарников тоже дают коэффициент 0.5. Применение утепленной отмостки может снизить величину промерзания в 3 раза. Почитайте "Пособие по проектированию фундаментов на пучинистых грунтах", оно небольшое, но крайне полезное.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 08:54
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Sarman, дяяя уж...
То есть, хотите сказать, применение в грунте ничем не обосновано с точки зрения испытаний и соответствующего сертифицирования? И все, что произойдет с пеноплексом после 10 лет залегания в грунте, не останется н на чьей совести?
Неголаш, под подошву отдельных фундаментов меня тоже насторожило...
Alexeychiк вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 09:35
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Не только под подошву, но еще под дороги федерального значения и ж/д пути
В случае фундаментов под дом достаточно только утеплить отмостку
Пеноплекс нужно защитить от солнца (ту часть, что утепляет цоколь)
crosandr вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 11:38
vedinzhener
Орел
При утеплении пеноплексом, только рядом с домом огурцы не сажайте,а иначе всю гадость коею он выделяет окажется у вас в желудке
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 15:27
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
рядом с домом отмостка должна быть
crosandr вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 15:39
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Alexeychiк Посмотреть сообщение
Работы по устройству фундаментов надо проводить в летнее время, чтобы не получилась вечная мерзлота под утеплителем
Мы им постоянно пользуемся (в Карелии).
SetQ вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 15:47
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Вам сюда:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55284
ERS10 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 09:41
vedinzhener
Орел
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
да смешно....
Непрочитано 12.08.2010, 09:59
kruz
может поэтому у нас дороги такие дорогие и плохие?
А если без шуток, то для дорог прменение полистеролов оправдывает только в районах с мерзлотой.
kruz вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 10:45
crosandr
Инженер-строитель
дороги плохие, потому что воруют и не делают по проекту.
А при чем тут мерзлота? Применение пеноплекса как раз исключает промерзание под основанием со всеми вытекающими
crosandr вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 10:50
Sarman
Наверное при том, чтобы мерзлота не расстаяла летом. Пеноплекс препятствует этому.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 11:18
kruz
Ага. М4-Дон под Каширой в 2000 г уложили Пеноплекс. И что? Через 3 года пошли ямы, а в 2008 уже все объезжали этот участок. Воры его украли? Это в лабораториях и на испытательных полигонах все хорошо, да и многим диссертантам производители помогают, а жизнь...
Я и подругим трассам смотрю, 8 лет и нужен ремонт (хоть пеноплекс, хоть песок...)
См рекомендации и исследования ДорНИИ.
kruz вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 11:23
crosandr
Инженер-строитель
А Вы уверены, что именно пеноплекс виноват? Может просто нарушили технологию?
Любое хорошее начинание можно загубить, если использовать его неправильно
crosandr вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 12:18
Неголаш
Использование пыноплэксы в том виде как приведено в этом "пособии" не есть "хорошее начинание" это вообще не начинание, а хороший способ пропиарить свою продукции, и, как следствие, дополнительно выкачать бабла с неопытных проектировщиков и шизанутых заказчиков. Использование в дорожном строительстве и Ж/Д полотне - вообще бред, вы меня извините.
Непрочитано 12.08.2010, 12:28
vedinzhener
Орел
а заказчик-это государство,благодаря подобному у нас 1км дороги стоит 1000000$(самая дорогая в европе),а результат одинаков,а если не видно разницы зачем платить,как бы больше...зато теперь каждый чиновник может смело возвести себе коттедж в три этажа,за счет денег налогоплательщиков...
Непрочитано 12.08.2010, 12:57
crosandr
Инженер-строитель
Неголаш, у Вас имеется конкретный пример отрицательного опыта использования пеноплекса в качестве теплоизоляции фундаментов?
crosandr вне форума
Применение опорных плит УОП-6 Vitush Kraft Инженерные сети 2 20.05.2010 18:26
Обрамление арматурой торцов плит перекрытий и фундаментов. UnAtom Основания и фундаменты 15 19.10.2009 10:36
