Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе
Непрочитано 23.01.2017, 14:30
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток.
Первый раз сдаем в экспертизу проектную документацию в электронном виде. Нигде не нашел примера ИУЛ. Сделал сам, прошу прокомментировать - может упустил чего?
И еще вопрос, надо ли ставить в основных надписях проектной документации дату - ведь когда большой объект, дата разработки какого-либо чертежа может быть и два года назад, а сдаем в экспертизу сейчас, и дата в ИУЛ стоит соответственно "сейчашная".
Заранее благодарен за помощь.
Тип файла: doc ИУЛ - копия.doc (321.5 Кб, 5900 просмотров)
Непрочитано 22.03.2019, 07:22
Kirzaa
Здравствуйте.
Можете ли вы помочь в одном вопросе.
Электронную документацию на предприятии подписываем через Информационно-удостоверяющий лист.
Возник вопрос. Каким образом готовить ИУЛ, при внесении изменений в документацию, другими сотрудниками.
Т.е. при смене Разработчика, проверяющего, нормоконтролера, ГИПа.
Люди вносящие изменения отвечают только за внесённые изменения. А ИУЛ предусматривает сбор подписей именно с ответственных за разработку.
Будем очень благодарны за разъяснения.
Kirzaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 09:03
| 1 #22
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Документацию меняете путем внесения изменений, значит несёте ответственность за весь документ.
Serg_AD вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 13:59
Мишастик
Если версия 1, то и изменение 1 или 0?
----- добавлено через ~1 ч. -----
И как правильно определить размер файла: есть "Размер", а есть "На диске".
Мишастик вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:09
Олеся Запорожец
Брянск
Где в ПДФ файле посмотреть md5-файл... для заполнения таблицы с MD5, для информационного листа.
Олеся Запорожец вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:12
1 | #25
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
MD5 - это хэш сумма файла, смотрят ее в свойтсвах, чтобы ее посмотреть на винду надо поставить вот это https://vellisa.ru/hashtab-kontrolnyie-summyi-fayla
ILIYA вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:31
Олеся Запорожец
Брянск
ILIYA, большое спасибо!
Непрочитано 29.07.2019, 16:00
Сергей812
А если пользуетесь Total Commander - то там выделяете нужные папки и файлы, выбираете в меню "Подсчет контрольной CRC" и сразу получаете в выходном файле список имен исходных файлов и их MD5.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 17:06
GazRust
Добрый день! Возник вопрос по нумерации версий документа: в ГОСТе нет никакой конкретики, несколько экспертов трактуют по разному, но общего понимания нет. Выгружаем в первый раз - пишем "Версия 1", приходят замечания, делаем Изм1 Версия 2, так получается? Или Изм.1 версия обнуляется, и будет снова Версия 1?
GazRust вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 10:33
#29
Металлург
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
Версия=Номер последнего изменения.
С 01.01.2021 введен в действие новый ГОСТ Р 21.101, в приложении Х рекомендуемая форма ИУЛ.
Металлург вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 09:30
#30
dutik1
Здравствуйте!
Нужно ли при подачи документации с ИУЛ в экспертизу убирать подписи из Основных надписей?
dutik1 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 10:57
1 | 2 #31
banzai1983
Сообщение от dutik1 Посмотреть сообщение
По понятиям - без разницы, по нормам - без понятия.
П.С. "за чем что-то убирать, когда можно не убирать. Вот напишут замечание, тогда во-первых, узнаете нормативное обоснование, во-вторых - исправите".
banzai1983 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 14:52
#32
dutik1
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Это понятно, что получив замечания будет известно обоснование.
Я не хочу инженерам говорить, что они должны делать два варианта документации.
1. С подписями для Заказчика
2. Для сдачи в Главгосэкспертизу
ГИП, ведущий проект, хочет сдавать в экспертизу тома без подписей, а заказчику отдавать с подписями. У меня в практики такого не было. По другим проектам при сдачи в экспертизу подписи оставляли. Значит будем сдавать с подписями, а скажут убрать - уберем
Спасибо!
dutik1 вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 21:23
1 | #33
Металлург
Здравствуйте!
Смотря о какой экспертизе идет речь?
Если Вы подаетесь в ГГЭ через АИС, то живых подписей в ПД быть не должно быть. Вся документация подписывается электронной подписью, живые подписи исполнителей только в ИУЛах.
В негосударственных экспертизах даже ИУЛы не просят. Сдаем также без подписей.
Если про экспертизу пром.безопасности, то не в курсе, давно не проходил.
Непрочитано 17.07.2021, 20:06
#34
ZamGT
А что вы подписываете, если запрещена распечатка на бумагу, только перевод Док>ПДФ, ДВЖ>ПДФ ect.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 21:10
#35
engngr
сети
Московия*
Кто вы? И почему распечатка запрещена?
engngr вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 10:52
#36
Металлург
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
если я правильно понял, он имеет в виду требования к электронным документам, предоставляемых на госэкспертизу (приказ 12 мая 2017 года N 783/пр)
3. В случае если на официальном сайте Министерства отсутствует xml-схема, подлежащая использованию для формирования соответствующего электронного документа, электронные документы представляются в следующих форматах:
а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат.
4. Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных пунктом 3 настоящих Требований, должны:
а) формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящих Требований);
б) состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию;
в) обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
г) содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
д) формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной документации и содержать в названии слова "Раздел ПД №", а также "подраздел ПД №" (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, подраздела;
е) не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения предельного размера, документ делится на несколько, название каждого файла дополняется словом "Фрагмент" и порядковым номером файла, полученного в результате деления).
Непрочитано 18.07.2021, 11:03
#37
engngr
сети
Московия*
А что там за исключения в пункте 5?
engngr вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 11:51
#38
Металлург
5. При наличии в проектной документации документов, подлежащих представлению в форматах xml или xls, xlsx, ods, такие документы формируются в виде отдельного электронного документа с соблюдением правил наименования, предусмотренных пунктом 4 настоящих Требований.
Непрочитано 18.07.2021, 15:22
#39
engngr
сети
Московия*
Так для таких и ИУЛ (а тема о нём) не нужен.
"6. В случаях, когда оригинал документа выдан и подписан уполномоченным органом власти или организацией на бумажном носителе (за исключением проектной документации), а также при подготовке информационно-удостоверяющего листа, предусмотренного пунктом 7 настоящих Требований, допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1)".
engngr вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 16:41
#40
ZamGT
Зачем Вам это? Есть цифровая подпись у ВСЕХ участников (разработал, проверил, Н-контр, ГИП, Рук ЮЛ...) подписывайте документацию.
Нет такой возможности у ВСЕХ, переводите в ПДФ+ИУЛ (ИУЛ утверждается ЦП опять).
ZamGT вне форума
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Создание вкладки листа в неактивном документе по шаблону protorgovec LISP 2 11.05.2016 08:10
Некорректно работает поле Дата Сохранения squadgazzz AutoCAD 3 17.04.2015 11:09
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
