Слои внешних ссылок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слои внешних ссылок
Слои внешних ссылок
Непрочитано 27.09.2007, 14:46
Слои внешних ссылок
Werwolf
москва
Столкнулся с такой проблемой.
Чертим в 3D. Создана база блоков в трехмерке и раскидана по каталогу. Каждый блок чаще всего включает в себя составные блоки (фланцы, болты, гайки и т.д.). Составные блоки имеют свой слой и цвет, заданный в явном виде. Сам блок создается на слое 0, также с цветом в явном виде.
При вставке на чертеж как блоком все нормально. Но к сожалению мощности компьютеров не хватает для работы с блоками, чертежи довольно-таки обьемные, включают по 200-300 типов блоков, в итоге файл весит под 20-30 мегабайт минимум и работать с ним практически невозможно.
Поэтому приходится работать с помощью внешних ссылок. При этом и возникает проблема. Появляется куча новых слоев на каждую вставленную ссылку такого вида: Название внешней ссылки|название слоя составного блока.. Это видно зависимые сущности.. В итоге в менеджере слоев присутствует куча ненужных слоев.
вопросы такие:
1. Можно ли как-то отключить отображение этих слоев в менеджере слоев? Искал на форуме и в книжек по акаду, нет ничего похожего. Не отключить слой, а именно сделать так, чтобы его не было видно в менеджере.
2. Можно ли для внешних ссылок сделать автоматическое принятие слоя, как для блоков? Т.е. если я вставляю например 10 разных задвижек блоками, то вложенные блоки (например болты) находятся на одном слое и их можно отключить одновременно для всех задвижек.. А если вставлять эти же 10 задвижек внешними ссылками, то создаются 10 слоев с этими вложенными блоками болтов, мало того что ни захламляют слои, так еще для отключения этих болтов надо вырубать все 10 слоев.
3. Может что-то было неправильно в процессе создания блоков, например все надо было делать на нулевом слое? Но тогда как бы я смог отключить общие составные блоки во всем чертеже?
Каталог оборудования еще не полон, есть еще шанс все исправить, если кто знает как помочь - напишите..
Заранее спасибо..
Непрочитано 25.07.2020, 01:21
Tmrr
обследование ЗиС
Отправить сообщение для Tmrr с помощью AIM Отправить сообщение для Tmrr с помощью Yahoo Отправить сообщение для Tmrr с помощью Skype™
извините разобрался внимательно вставлять надо в 2018 ссылку
Последний раз редактировалось Tmrr, 25.07.2020 в 11:01. Причина: Разорался
Tmrr вне форума
