Пока не буду делать этого. Во первых длина труб как правило меньше длины кабеля, во вторых пока не вижу необходимости.. может потом.
Выкладываю последнюю версию программы. Теперь можно обводить области - я назвал их cableObject - это всевозможные объекты, которые связываются кабелями (щиты, потребители...). Области рисуются на отдельном непечатаемом слое. Т.е. в модели вы их видите, на печать они не выводятся. Заполнили области, соединили их кабелями (полилиниями), после этого редактируем кабели, пункты "Начало" и "Конец" уже заполнены в зависимости от того, в какой области лежат концы кабеля. Для старых автокадов где не поддерживается версия setpropertyvalue сдел костыль, вроде должно работать, проверьте у кого старый автокад. Демонстрация работы на видео https://youtu.be/9I_4Io_HvZs Файл в шапке тоже обновлю Последний раз редактировалось valerik88, 10.02.2017 в 17:44. |
Мужик, ты гений!
![]() ![]() ![]() сколько лет маялся с этими выносками и каб. журналами! Периодически пытался сам сделать что-то аналогичное стандартными средствами автокада, но получалось только жалкое подобие. Спасибо! ----- добавлено через ~1 ч. ----- А нельзя ли сделать для этого лиспа вывод в чем-то аналогичный стандатрному извлечению данных? Поясняю, например, соединить кабелем щит с розеткой, обозвать кабель в этой программе как положено, а на однолинейку вывести название группы и ее длину. Аналогично тому как это сейчас выводится в кабельном журнале? только при соединении нескольких потребителей "шлейфом" надо как-то замророчится с суммирование длины в группе... ----- добавлено через ~1 ч. ----- а еще было бы здорово, чтобы выноски тоже автоматически были на отдельном слое ----- добавлено через ~1 ч. ----- быстро же я зажрался))) уже хотелки пошли) ----- добавлено через ~2 ч. ----- А еще было бы здорово выпадающий список мерок кабеля и сечений, когда забиваешь свойства кабеля. а то ВБШвнг FRLS 4х6 писать ручками лениво) ----- добавлено через ~3 ч. ----- Безумно не хочу бесить, но еще было бы здорово. добавить возможность маркировать потребителей, например делать выноски для распред. коробок, розеток, щитков и прочего. Удобно было бы очень их все равно делать приходится. это можно было бы делать из той же рамки в которой начало и конец кабеля обводим |
Добавил функцию отрисовки однолинейной схемы
https://youtu.be/DnnqxkNkSKU Для работы этой функции необходимо, что бы в файле присутствовали мои блоки, файл с блоками прикладываю. Для работы, нужно скопировать однолинейку из моего файла в Ваш чертёж, тогда все нужные блоки будут в чертеже. Заменить их на свои блоки будет проблематично, поэтому однолинейка будет выглядеть именно так, как я её всегда рисую, если вы рисуете по своему, возможно вам эта функция не поможет. На старые версии автокада забил. У кого нет функций setpropertyvalue и getpropertyvalue - у того будут вылетать ошибки и работать не будет, поэтому предыдущий файл из шапки не удаляю, пусть будет. Старый файл случайно удалил. Цитата:
Ещё на видео забыл продемонстрировать: Если кабель 3х жильный, то автомат на однолинейке рисуется однополюсный. Последний раз редактировалось valerik88, 14.02.2017 в 16:40. |
странно у меня почему-то вчера вставлялись на активный слой, сегодня проверил, действительно в отдельный. либо это чудеса либо я вчера был в сомнамбуле
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Я для себя придумал такой способ, присваиваю маркам кабеля короткие имена, например ВВГнг зову _1, ВВНнгLS зову _2 и т.д, А после вывода кабельного журнала заменяю эти _1 и _2 на нормальные обозначения быстрым выбором. При большом объеме ускорение значительное Может кому идея пригодится. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
правда на работе у меня акад 2011 и ютуб прикрыт, посмотреть видео и опробовать лисп на 2016 акаде смогу только в выходные дома. по результатам отпишусь. Но мне в любом случае это не совсем подойдет. у меня дин. блоков автоматов больше, включая выкатные, блочные и т.п. + на предприятии немного другие традиции рисования схем. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Есть у меня мысль, сделать дин. блок кабеля на однолинейной схеме отдельно от автомата. и выводить длину и марку кабеля уже в этот дин. блок. то есть сделать исходную программку немного более примитивной и универсальной. Уважаемый Валерик88, не откажите в советах по редактированию кода Вашего лиспа? Я к сожалению, в лиспах полный чайник, но надеюсь на то чтобы, создать простой блок и вывести в него данные по аналогии с вашим кодом моих способностей и полузабытых с института знаний паскаля с фортраном хватит ----- добавлено через ~25 мин. ----- Кстати, еще появилась мысль. было бы здорово вводить сечение кабеля в программу не при его прокладке, а на однолинейке. Т.к. когда видишь номинал автомата, можешь прикинуть потери напряжения и т.п. удобнее выбирать сечение. но уж это мне точно нериализовать( ----- добавлено через ~29 мин. ----- и еще кстати) если привязывать вывод информации о кабеле не к блоку автомата, а к блоку кабеля, то появляется возможность на однолинейке отображать подключение "шлейфом". |
про текст я понял. Только я решил, что положение текста при выводе привязывается к положению блока автомата. а это было бы неудобно, если пользоваться другими блоками. Но вы правы, сначала надо все протетстить. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Уважаемый, Валерик88. Я не утерпел посмотрел дома после работы. снимаю шляпу просто и со вкусом ![]() ![]() ![]() не так сложно как нанокад электро, но вполне достаточно для работы. В порядке личного одолжения могу я попросить сделать версию чтобы вместо однолинейки выводился просто текст из марки кабеля, длины и названия группы с определенным промежутком? Я бы его тогда просто накладывал на свою схему. Сам попытался разобраться с кодом, но видно после института изрядно отупел ![]() |
Сейчас думаю как это лучше сделать. Действительно выбрать кабель удобней глядя на однолинейку, а не однолинейку рисовать по выбраному кабелю. Хочу замутить, что бы можно было отредактировать однолинейку, запустить какую-то команду типа cableUpdate и нужные кабели автоматом обновились. |
вроде выложил
----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
1) сечение кабеля вообще не вводить в программу при задавании параметров кабеля 2) вывести однолинейку в автокад и кабельный журнал в эксель 3) в однолинейке забить сечение кабелей в поле, в атрибут или как-то еще 4) извлечь данные в эксель из однолинейки (название группы и сечение) 5) сделать консолидацию в экселе между кабельным жарналом из п2 и извлечением однолинейки из п4 6) получить итоговый кабельный журнал в экселе и делать с ним что угодно что думаете по этому поводу? мне кажется, если какой-нибудь макрос для автокада и экселя замутить то это будет не так сложно делать как кажется из описания. Если мне время позволит могу попробовать проработать этот вариант ----- добавлено через ~30 мин. ----- Кстати, вы не пробовали программу "Assi Прокладка кабелей" она тоже с кабельным журналом работает. Проверяет заполнение лотков. Я сам еще не пользовался, сейчас только готовлюсь. если ваш каб жур вывести в эксель, перегнать в Assi и еще там обработать, то было бы классно. По результатам отпишусь |
Добавил в этот файл функцию Shema, она выведет то что надо, но расстояния между надписями и размер шрифта настройте сами в функции addQFgroup1
Расстояние можно отредактировать в этой строке (setq pt (list (+ (* 25 qf_i) 27.5) 10 0)) (тут 25 - это интервал между надписями) А шрифт в строке (cableAddMtext str pt 3 (/ pi 2) 4) (тут 3 - это размер шрифта) Чё то сложно. Я экспортом и импортом из экселя вообще не пользуюсь, и наверное не буду. Хочу что-то на реакторах попробовать сделать... назначать нужным объектам реактор на редактирование и редактировать соответственно связанные объекты. , неа даже не слышал. |
вечером побегу проверять) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще софтина интересная вот ссылка, если их тут вставлять можно https://sites.google.com/site/engass...i-cable-laying но я сейчас попробовал интегрировать в нее кабельный журнал из вашего лиспа через эксель. столкнулся с тем, что надо перегонять в xml а там еще куча связанных данных. В общем, больше возни. а вручную каб жур в этот софт перебивать это надо быть фанатиком) ----- добавлено через ~8 ч. ----- Валерик, сейчас дома протестил ваши лиспы из постов #32 и #25 у меня почему-то команды на извлечение однолинейки и кабелей "Shema" и "cableObjectScheme не работают. акад написал "неизвестная команда". при этом превоначальные команды работают как и прежде. автокад у меня дома 2016, все как положено. Проверил код этих 2-х лиспов поиском в блокноте команд "Shema" и "cableObjectScheme" и обнаружил, что этих команд в коде нет. Вы случайно выложили не итоговый лисп или я что-то не так понял с его применением? |
сейчас разобрался. оказывается дело было в том что я вставлял команду в акад копипастой из описания программы на форуме. когда набрал вручную и в коле нашлось и в акаде заработало! отдельная благодарность за команду, схема. как раз то что мне нужно! в мою однолинейку вставляется отлично скоро избавлюсь от стадии П и буду тестить программу на рабочке |
Здравствуйте, Валерик!
довелось мне активно попользоваться вашей программкой в последнее время. Очень она меня выручила с кабельным журналом. Обнаружился один недостаток. нельзя прописать одну группу сразу нескольким полилиниям одной операцией. например у меня от коробки расходятся кабели. Я выделяю полилинию "до коробки" все отходящие полилинии, прописываю им марку кабеля и название группы, например "ГР1". в кабельный журнал в этом случае ГР1 не выводится. Приходитсяприменять команду cable к каждой полилинии по отдельности. можно это поправить? при разветвленных сетях неудобно получается |
Выкладываю новую версию скрипта. Давно сделал, выкложить руки не доходили.
Сделал возможность редактирования кабелей через однолинейную схему. Демонстрация на видео https://youtu.be/Z1kiSPiydDM Для этого использую реакторы, т.е. реакция автокада на определённые действия пользователя, в частности на редактирование текста. Для включения реактора - команда cableReactor для выключения - cableReactorOff |
Может быть сам файл у меня переглючило, в разных версиях акада работал. проверю на следующем проекте |
Спасибо, конечно, за такой плагин. Начал осваивать работу с ним.
Однако в шапке похоже старое описание, так как добавляется объект по CableObjectAdd, а не просто CableObject и ничего не сказано про задание имени ещё и в выноске. И насчёт этих выносок - если у меня блоки уже промаркированы, то эти доп выноски мне совсем не нужны. Было-бы неплохо сделать их отключение или тоже не печатать. |
Расценки на проектирования кабельных линий | ИгорьН | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 05.09.2016 15:08 |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Автоматическая маркировка дверей в AutoCAD Architecture | Rombler | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.11.2013 18:05 |
Зачем кладут "катанку" сталь круглую 6 мм в резервные трубы при прокладке кабельных линий в земле? | Mustanger72 | Электроснабжение | 11 | 02.08.2013 07:22 |
Электрика: Транспозиция экранов одножильных кабелей для кабельных линий 6-10 кВ в земле. | mistasn | Электроснабжение | 1 | 15.01.2010 14:07 |
