Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте
Непрочитано 08.02.2017, 19:03
GIP
РФ
В целом вопрос кто как это делает и делает ли вообще ?
И второй вопрос кто как учитывает СП22 п 5.6.43
При определении кренов фундаментов, кроме того, необходимо, как правило, учитывать заглубление фундамента, жесткость надфундаментной конструкции, а также возможность увеличения эксцентриситета нагрузки из-за наклона фундамента (сооружения).
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 21:29
GIP
РФ
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
значит, надо строить схему с учетом отклонения от вертикали всех элементов (по результатам первого расчета), нагружать ее и считать
это ужасно трудоемко......
вот кому интересно книга - раздел 6.5
GIP вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 21:38
vedinzhener
Орел
ага и плюс крен и можно сказать у вас получится нелинейный расчет с одной итерацией с учетом взаимодействия с основанием
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 09:18
HawK
не знаю как в скаде, но в лире можно взять КЭ №309 для стержней и пересчитать схему с учетом геометрической нелинейности.
решил пару примеров, результат очень похож
HawK вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 09:31
eilukha
- GIP, так не годится?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 10:52
1 | #25
SergeyKonstr
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нужно
готовить ответ на вопрос эксперта как учли работу основания..
Offtop: 1/ Фундамент заменили КЭ 51 с крутильной жесткостью.
2/ Вычислили отклонение стержня и доп. момент от этого.
3/ Значение Доп. момента приложили в узел КЭ 51 и пересчитали, получив новый доп. момент.
4/ Значение Доп. момента приложили в узел КЭ 51...и путем приближений получили окончательный крен...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 11:26
UnAtom
Offtop: Рекомендую сначала посчитать здание с учётом монтажа. Характер работы конструкции и грунта может весьма измениться.
http://scadsoft.com/download/2015Kie...i_ne_tolko.ppt
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 10:13
GIP
РФ
годится, но пока смотрю как в линейке можно сделать....
задав 51 элемент с крутильной жесткостью на одиночной опоре единственного фундамента сооружения башенного типа ничего не меняется в скаде в плане тех же самых нагрузок на фундамент....в линейном расчете
GIP вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 11:18
SergeyKonstr
ничего не меняется
Offtop: Плёхо...У меня меняется...
Тип файла: docx 27.docx (104.0 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 10.02.2017, 11:48
#29
roman111
В справочнике к каменным конструкциям есть коэффициент 1,1 для кирпичных дымовых труб, который учитывает дополнительный момент от крена трубы.
В свое время писал статью по этому вопросу, делал численный расчет по разным методикам и сравнивал результаты. Почитайте может быть поможет ответить эксперту.
Тип файла: pdf 06_korsun_vinogradova_efimenko.pdf (862.4 Кб, 33 просмотров)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 18:22
#30
GIP
РФ
а скиньте-ка свой скадовский файл ....
GIP вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 10:50
#31
SergeyKonstr
Где бы его взять.
Вообще, вместо общего доп. момента от крена можно по длине стержня ввести моменты от смещения продольной нагрузки от вертикали. Если эти доп. моменты будут сосредоточенные, то эпюрка М по стержню будет несколько изломанная в точках этих доп. моментов, но будет с учетом крена и смещения верт. нагрузки.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 12.02.2017 в 10:55.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Witsoon Основания и фундаменты 2 16.03.2012 10:09
учет грунтового основания в Stark ES. sergeiust STARK ES 13 28.11.2011 19:29
учет основания в расчетах здания sergtum Расчетные программы 11 05.11.2003 14:38
