Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания?
Непрочитано 10.03.2017, 14:59
eilukha
Имеется площадка обслуживания технологического оборудования. Должна ли такая площадка удовлетворять требованиям п. 4 табл. Е.1 СП 20?
Непрочитано 17.03.2017, 14:31
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Зыбь - это волнение. Динамика то бишь.
Динамика. Может в предельных 0,7 мм заложен коэффициент динамичности (запас на динамическую составляющую)... Имею ввиду что фактическая амплитуда колебаний конструкции, рассчитанной на статический прогиб до 0,7 мм, будет комфортна для ходьбы.
И здесь тоже. Причем все всегда имеют ввиду именно это. Уже полвека.
Иначе какой смысл проверять конструкцию на стат нагрузку в 100 кг?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:58
Сет
Если настил площадки выполнен по балкам, то условию в 0.7 мм прогиба от нагрузки в 100 кг должна удовлетворять балка или сам настил? Вроде как в обсуждаемом пункте норм речь не идет о балках.
Сет вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 16:40
wvovanw
Сет, в нормах прописана площадка, а это и настил и балка.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 17:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
...какой смысл проверять конструкцию на стат нагрузку в 100 кг?
Именно! Прогноз динамики через статику, т.е. игнор массы - это противофизично (термин новый, этоя только что придумал - острожно!).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 19:18
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
За то практично, в нормах часто по такому пути идут, в основном через нагрузки.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 19:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
За то практично.
Вещи нужно называть своими именами. Причем тут практичность и зыбкость?
По какому? Подмены понятий?
Что-то нечетко и размыто. Какие нагрузки, что значит в основном? А в побочном?
Я грю - динамка и статика - это разные вещи. В динамике массы и ускорения. Улавливаете? Вы что тут оправдываете? Малограмотность?
Массовый психоз какой-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 20:23
1 | #27
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Практичность в том чтобы привести никому ненужные динамические расчеты к статическим, пускай с погрешностями. Иного объяснения необходимости в статических расчетах конструкции на 100 кг при ограничениях в 0,7 мм, я не нахожу, называйте это как хотите - тупостью, малограмотностью, или просто объясните суть расчета и поставьте точку.
По пути перехода с динамики на статику не взирая на действительные массы и демпфирование конструкции.
И что? Вещи разные, уравнения разные, а пути практического решения задач, связанных с проектированием конструкций, зачастую сводятся к банальным коэффициентам. Нужен пример? Положения СП 26.13330 переводят рабочие и аварийные динамические нагрузки при расчете по 1 группе ПС в простые статические по средством ряда коэффициентов, да, они получены не с проста, но никаких вам фактических масс и демпфирования, с расчетами на взрыв тоже самое... Зыбкость - динамические колебания, кто же с этим спорит то? Но почему они не могут быть, в рамках расчета, упрощены до требований п. 4 табл. Е.1 СП 20?
Offtop: Бред какой то... я, собственно, рассуждаю, только и всего, зачем мне что то оправдывать? И на грамотность никогда не претендовал.
Offtop: Что то паленым запахло, у вас ничего не подгорело?
Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.03.2017 в 21:27.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 23:21
1 | 1 #28
Tamerlan_MZO
А если будет не площадка, а перекрытие? Тоже будете ее конструктивные элементы на зыбкость проверять?
Может подберете толщину настила пролетом 0,8 м, чтобы прогиб от 100 кг был 0,7 мм?
потому что их прогибу не припятствуют смежные элементы
То есть по вашему серию 1.450.3-7.94 дураки делали?
В вашем расчете для обеспечения зыбкости на пролете 6 метров нужно брать Шв. 27, а по серии Шв. 14 применяют.
Может потому что зыбкость здесь не нужно проверять? А ведь это тоже "площадка")
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 17.03.2017 в 23:34.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 00:25
1 | #29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет
На практике просто ставлю дополнительную опору по середине, а в целом да, как то так. Был прецедент, когда пришёл заказчик и устроил крупный скандал, мол по таким площадкам (6 м/ шв №16) ходить невозможно, и он был прав. С тех пор п. 4 табл. Е.1 СП 20 и никак иначе. Так что решайте для себя сами, считать или не считать, я останусь при своём мнении.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 00:47
1 | 1 #30
Tamerlan_MZO
Так с этого и начинать нужно было)
Под конкретного заказчика подобрали целый пакет нормативки, истолковав ее так, как было удобно в данной ситуации. Именно удобно, а не правильно с точки зрения норм.
Непрочитано 18.03.2017, 01:07
1 | #31
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
И не один он такой =), и представляете, я им верю, на мой взгляд площадки действительно "зыбкие".
мне достаточно этого - п. 4 табл. Е.1 СП 20.
Хорошо, толкуйте как должно быть с точки зрения норм. По прогибу площадки в целом, а не отдельной балки, я вам уже отвечал. В статически определимой конструкции, при приложении нагрузки в районе балки её прогиб равен прогибу всей площадки.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 18.03.2017 в 01:16.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 06:03
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Зыбкость - динамические колебания, кто же с этим спорит то? ...
Ну вот и все - никто более с этим не спорит.
А статический прогиб от 100 кг - это статический прогиб от 100кг.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 15:01
#33
Сет
Так все таки. Если имеется некая площадка или даже полноценное перекрытие по балкам, то должны ли эти самые балки удовлетворять требованию прогиба в 0.7 мм под нагрузкой в 100 кг? Нормотворцы пишут о плитах перекрытия, лестничных маршах и площадках. Формально перекрытие по балкам или какая-либо площадка не подходят под нормативный пункт. Но ведь по сути это аналогичные конструкции.
Сет вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 15:03
#34
Бахил
Да, если там находятся люди.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 07:37
#35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ИМХО:
1. п.4 табл.Е1 говорит нам именно о площадках лестниц. И, как мне кажется, тут речь о динамических колебаниях от толпы эвакуирующихся людей. А на площадках обслуживания люди конечно есть, но никак не толпа. Так, горстка небольшая
2. п.2 табл. Е.1 как раз таки охватывает весь перечень "Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов)"
3. Даже если притянуть п.4 табл. к площадкам обслуживания, то в нем речь идет о площадке целиком, а не о балках площадок. По той же серии 1.450 поперечные ребра приварены к швеллерам и не правильно рассматривать сферического коня одиночный швеллер на сосредоточенную нагрузку. Я бы (при наличии свободного времени) замоделировал сквозное сечение из двух швеллеров с планками из поперечных ребер настила, да и сам настил не забыл при этом в расчет включить (хотяб от потери устойчивости "поперечных планок"). А то получается что по одинокому швеллеру идет работник и он, швеллер, в середине пролета прогнется аж на 2,8 мм (если брать серийный 16У) Ну прям ужас-ужас.
Пы.Сы. Ходил в депо по своим и по чужим площадкам (типовым). До 100 кг конечно не дотягиваю , но и никакого дискомфорта не испытывал. По лесам строительным и то страшнее лазать
Ну и еще: площадки обслуживания на мой взгляд относятся к п.11 табл. 8.3 (хотя конечно считать ли тепловоз оборудованием, вопрос то же спорный и даже философский )
А, например, п. Е2.2. приложения Е никак не регламентирует физиологические требования к конструкциям из п.11 табл. 8.3 , что косвенно подтверждает мысль, что п.4 табл. Е.1 к площадкам обслуживания не относится
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 08:36
#36
Сет
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Странное дело. Если конструкция перекрытия площадки обслуживания состоит из плит, то п.4. табл.Е.1 вдруг начинает относиться и к площадкам обслуживания Ну ладно площадки обслуживания, а что с междуэтажным перекрытием? Если оно из плит, то этот пункт опять же явным образом относится и к междуэтажным перекрытиям. А почему если перекрытие по балкам, то уже этот пункт не нужно учитывать? Почему прогиб 0.7 мм плиты перекрытия вызывает дискомфорт, а такой же прогиб перекрытия по балкам - не вызывает?
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 08:42
#37
Tyhig
Сет, приведите всю строку пункта или таблицы.
Вроде бы там нет указания про лестницы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 10:31
#38
Сет
Ну, там речь идет о лестничных маршах и площадках, если дословно. Я объединил это одним общим термином - лестницы.
Сет вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 13:22
#39
Rane
Коллеги, в актуальных нормах исключили эту проверку из СП20?
Rane вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 14:10
#40
Алексий31
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Еще в рамках Изм.3 исключили эту строчку из таблицы Д.1.
Но тогда все обратили внимание, что часть приложения Д теперь в приложение Л засунули. Но где теперь эта проверка (и есть ли она) я нигде не нашел (но все равно продолжаю проектировать с учетом этой проверки)
Алексий31 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Ищу ТТК на монтаж металлических колонн промышленного здания lina859673 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2015 17:12
Определение срока службы промышленного здания Кировградец Прочее. Архитектура и строительство 2 15.05.2015 07:04
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2013 10:39
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. Bracus Расчетные программы 10 12.03.2010 15:41
