Нужен совет по климатизации уличного лайтбокса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен совет по климатизации уличного лайтбокса
Непрочитано 14.03.2017, 13:47
DukeFelmet
Добрый день.
Впервые в жизни столкнулся с необходимостью разработки лайтбокса для уличной установки. Назначение - инфостойка вблизи остановок общественного транспорта. Габариты 2450х924х106. Материал сталь, стекло 6 мм (стекло с двух сторон 1500х912) Энергопотребление 350 Вт летом 500 Вт зимой
Основная проблема- климатизация. Необходимо помимо температуры поддерживать влажность, чтобы не выпадал конденсат с внутренней поверхности стекла и не покрывал приборы внутри.
Времени мало, знаний по теме не было, опыта тем более . Профильные конторы с предложения разработать климатику слились. Почитал про точку росы, ознакомился с расхожей статьей "Климатизация электротехнических шкафов", закатал рукава, начал генерировать.
Обогрев приборов- точечный Нагреватель RC 016 10 Вт. расположил на алюминиевых шасси на которых установлены приборы.
Вентиляторы 2х10 Вт на впуск и 2х10 Вт на выдув. Для предотвращения заливания расположил их на трубках установленных изнутри и поднятых вверх
Управление - от реле температуры и влажности с ручным вводом значения срабатывания. При влажности выше заданной включаются вентиляторы и продувают объем стойки осушая поверхности на которых мог образоваться конденсат.
Реле температуры два. Одно включает обогреватели при низких температурах. Второе- вентиляторы при высоких.
Стойка изготовлена, собрана и отработала на улице с января по март.
Результаты.
С той стороны где находились мониторы со встроенной системой обогрева примыкающие к стеклу вплотную нет особых проблем.
С той стороны где таких мониторов не было и стекло соответственно не подогревалось в складке бэклита (полотна с печатью) неплотно примыкающей к стеклу образовалась лужица. При перестановке срабатывания реле влажности с 70 до 50 % (считай постоянное включение вентиляторов) лужица не исчезла, но и не росла. С повышением температуры в марте она высохла.
Теперь необходимо выбрать дальнейшие варианты действий.
1. Установить блок климатики типа Пфанненберг с подогревом в холодное время забираемого воздуха- не пролазит в текущий габарит стойки. Плюс жрет много. Наша "энергосберегающая" стойка если верить управляющей компании и так потребляла 10 кВт*час сутки
2. Само собой получше натянуть бэклит чтобы обеспечить плотное прилегание к наружному стеклу.
3. Рассматриваю отказ от втягивающих вентиляторов и заставить вытяжку работать постоянно. Уменьшится запыленность внутри стойки, не нужно обслуживать фильтры,уменьшится плотность воздуха внутри и соответственно содержание влаги при том же % влажности. Хуже охлаждение, но электрооборудование по документации неплохо переносит высокие температуры (до +60)
С поиском аналогов трудно. В Москве похожее по назначению делает Деталь Бизнеса. Но у них свой особый конструктив. Плюс их стойки содержащие электронику, а не просто инфу размещаются на улицах под навесом. По крайней мере так я видел.
Прошу по возможности помочь советом.
Непрочитано 08.06.2017, 10:04
juri18
Инженер
Проектировать нужно так, чтоб механизм не нуждался в специальном обслуживании "по любому чиху"
Но согласитесь, обеспечить одновременно открываемость во всю площадь и герметичность не так просто.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 11:04
Не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд Это ведь не на огромные давления игрушка.
Непрочитано 08.06.2017, 11:12
Сообщение от DukeFelmet Посмотреть сообщение
Вентиляторы вместо сообщения с наружной атмосферой, теперь обдувают блоки питания внутри изолированного корпуса.
А каков смысл сего действия?
Непрочитано 08.06.2017, 11:32
Смысл в том, дабы "размазать" тепло от греющихся элементов на поверхность корпуса выступающую как пассивный теплообменник. Будь источник точечным, можно было тепловыми трубками к тому же корпусу вытащить. С другой стороны "кулер" штука стандартная и простая - можно поставить и не думать об проблемах прилегания, проводки и прочем. Единственное что изнашивается...
Непрочитано 08.06.2017, 11:33
juri18
Инженер
При +35 на улице с лампами внутри может прилично нагреться. Люди будут обжигаться.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 19:08
Практически, это будет означать, что без вентиляторов равномерный прогрев наступит за 5 минут, а с вентиляторами за 4. Дальше они будут только подбрасывать ..дцать Ватт своего тепла.
ИМХО, вентилятор в замкнутом, причем, достаточно маленьком объеме, не даст ничего, смысл вентилятора в том, что он выбрасывает горячий воздух, взамен которого поступает холодный. А тут холодному не откуда взяться.
Желающие могут провести натурный эксперимент - позаклеивать вентиляционные окна в своем ноутбуке. На всякий случай, сообщаю, что он с высокой вероятностью может быть необратимо испорчен.
Какая конкретно начинка стоит внутри?
Непрочитано 08.06.2017, 20:01
Нурлан
Алматы
Реклама прикреплена к белому матовому оргстеклу по верхней стороне. Она не прилегает плотно к наружнему стеклу. Как образец можно посмотреть ЛБ пр-ва Decaux. В Алматы на остановках установлены такие, только местного пр-ва.
Нурлан вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 06:02
Желающие так же могут посмотреть в магазине на корпус ПК вообще без воздухозаборов - только игольчатые радиаторы сквозные - внутри забирают тепло, снаружи отдают. Сам корпус изнутри бесшумкой обклеен, герметичный, ничего изнутри не слышно, никакого гудения вентиляторов, а снаружи "самотеком" охлаждается. Но ящик поболее стандартного.
Непрочитано 09.06.2017, 10:46
#29
deep_tool
технолог
Чтобы эксперимент стал релевантным, нужно сопоставить количество ватт на квадратный метр наружной поверхности. Ну и условия теплообмена у вертикальной пластины несколько лучше, чем у горизонтальной
deep_tool вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 14:51
#30
Желающие не только видели, но и делали подобное. Ключевое различие
У топикстартера, насколько я понимаю, вся электроника в коробе из железа и стекла и наружу ничего не торчит.
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Теплообмена с чем?
Непрочитано 09.06.2017, 18:19
#31
deep_tool
технолог
Теплообмена с чем?
С атмосферным воздухом 3...5 против 1...2 Вт/м2*К
Непрочитано 09.06.2017, 18:47
#32
С атмосферным воздухом там теплообмена электроники нет.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
