Есть ли отличие в расчёте внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли отличие в расчёте внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов?
Непрочитано 15.03.2017, 09:49
eilukha
Непрочитано 17.03.2017, 19:08
tankist
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
А на стр.99 есть вывод, что в конце концов в нормах в запас прочности сжато-изогнутые стержни рассчитываются как внецентренно-сжатые с эквивалентным эксцентриситетом.
Есть поновее книга на основе Веденикова, Беленя, "Металлические конструкции" Москалев Н.С., Пронозин Я.А, где разжевали.
В списке литературы стоит статья автора "Практический метод расчета внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых стержней". Но там должно быть скорей всего, что Москалев описывает в своей книге "Стальные конструкции легких зданий", что при расчете сжато-изгибаемых стержней современными нормами не учитывается фактический прогиб стержней, и далее на 6 разных схемах сжато-изгибаемых стержней со ссылкой на Тимошенко (вроде 1936 года) из прогибов определяет моменты.
tankist вне форума
Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов по СП 63.13330-2012 Renasurgut Железобетонные конструкции 2 15.01.2017 14:50
Ошибка при расчёте коэффициента использования элементов SCAD deadok SCAD 5 11.05.2016 10:51
Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями СП 63.13330.2012 DonMof Железобетонные конструкции 5 14.04.2016 13:29
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 7 09.11.2015 08:45
Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин gdenisn Лира / Лира-САПР 5 01.09.2015 20:19
