Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
1) поясните, пожалуйста. что то я не понял. 2) почему ж такие фантастические цифры получаются в ЛИРе? да и по формуле в ЛИРЕ коэф.расчетной длины зависит от усилия в элементе и его жесткости, тогда как в СНиП и СП фигурируют способ закрепления и жесткость смежных элементов рамы (ригели, колонны, этажность. см. СП 16.13330 Таблица 30, 31) 3) а для расчета устойчивости из плоскости рамы (не плоская задача), изгибно-крутильная потеря устойчивости?
хочу всё знать понимать |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
2)потому что если по снипу ню=2,5 для всей колонны, к примеру длинной 10 м, тогда расчетная длина колонны-25м в лире вы поделили колонну на 10(по 1 м) участков, и соответственно получили коэффициент -25м/1м=25 (1м*25=25м-расчетная длина колонны). ню от усилия не зависит, оно зависит от распределения усилий в системе и от критической нагрузки. Все ню по снипу-есть решенные по эйлеру схемы. 3) сделайте 2 рамы, одна -поперечная рама, вторая-продольная(для этого варианта я бы взял ню=1 и сечениягдее-то на 2/3 от низа колонны) и потом бы посмотрел по КЗУ) |
Екатеринбург
пункт 3, если не сложно, прокомментируйте, про КЗУ. что именно вы оцениваете? что даст коэффициент запаса устойчивости и с чем его сравнить? или просто принять для себя >=1 и спать спокойно? и еще. как быть с утверждением хэлпа, что коэффициент расчетной длины нужно считать единственно верным для самого "неустойчивого" элемента? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1441117531 а расчетные длины остальных элементов? как их принять?
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 01.09.2015 в 19:50. |
Орел
КЗУ-коэффициент запаса устойчивости. когда сечения будут назначены исключите из расчета неинтересующие вас элементы(связи), создайте рсн и посмотрите какой коэффициент получается, в идеале >1.5 элемент который первым потерял устойчивость "тянет" за собой всю схему, т.е для каждого элемента критической считается сила, которая действовала на этот элемент в момент потери устойчивости всей системы |
gdenisn, просьба изменить название темы "Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости | StrikeStar | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.12.2011 15:51 |
расчетные длины в ЛИР-АРМ | primdim | Расчетные программы | 3 | 12.02.2010 16:26 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Моделирование монтажного приращения длины вертикальных элементов | Курмышанец | Расчетные программы | 13 | 29.09.2008 06:39 |
расчетные длины решетки башни | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2007 22:24 |
