Не отображается двойная засечка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается двойная засечка
Непрочитано 15.03.2017, 15:19
rtyu
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста устанавливаю размеры в чертеже, в одном размере устанавливаю стрелки с типом Двойная засечка. При установке этого типа стрелки визуально его не видно. Как будто бы стрелки вообще нет никакой. Что это может быть? Почему не возможно увидеть этот тип стрелки. Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 16.03.2017, 10:07
kp+
идущий по граблям
где находятся блоки размерных засечек?
Где они находятся в первозданном виде - и правда не знаю. Наверное, в случае отсутствия в чертеже создаются программно каким-нибудь arx-приложением.
Ведь с помощью команды "_INSERT" их не найдешь
Пока в чертеже нет ни одного размера или выноски - и правда не найдешь. Как только появляется - сразу в списке блоков появляются _Oblique, _ArchTick и прочие блоки стрелок. По крайней мере, до 2010 включительно было так. Может в 2017 уже выпилено, не знаю. На всякий случай скриншоты. К сожалению, нотариально не заверенные, но ведь нетрудно воспроизвести.
Ну, реши в три действия сводный план стройзадания на отверстия в перекрытиях от инженерных коммуникаций при условии, что архитектурная подложка в виде внешней ссылки уже с изуродованными засечками, да и сами инженерные файлы тоже изуродованы и тоже подгружены внешними ссылками.
Центр управления, показывающий среди прочего структуру внешних ссылок, отлично подходит для решения этой задачи.
ID:	185112  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kp+, 16.03.2017 в 10:25.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 10:23
Bull
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Так, а как тогда выйти из этой ситуации? У меня в чертеже таких размеров много.
Можно и предложенными выше способами, конечно, но почему не поступить проще? Открыть чертеж, где такие засечки нормальные, зайти в блок Archtech, копировать с базовой точкой 0,0 эту полилинию, вставить в испорченном чертеже в блок Archtech и сохранить блок. И всё... Работы на 2секунды. Ну может 5 при небыстрых пальчиках
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 10:44
rtyu
Спасибо!!! Помогло переопределение блока новым блоком.
rtyu вне форума
Шрифт отображается не корректно ArtyLight AutoCAD 5 12.04.2016 10:41
Не отображается рамка у внешней ссылки растрового изображения Дмитрий Асташев AutoCAD 5 11.09.2011 15:49
Блок отображается частично 1plus1 Динамические блоки 6 15.02.2010 18:16
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
