Блок отображается частично
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок отображается частично
Непрочитано 15.02.2010, 15:59 #1
1plus1
Всем здравствуйте.
У меня возникла такая проблема. Есть блок (созданный мной) в трех файлах из 4 он нормально вставляется и нормально отображается. В четвертом файле при попытке вставить отображается только часть блока, причем даже в привьюшке окна вставки. Тоже самое при копировании блока через буфер обмена.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Последний раз редактировалось 1plus1, 15.02.2010 в 16:06. Причина: вставка картинки
Непрочитано 15.02.2010, 16:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
В том файле куда вставляешь уже есть блок с таким же именем, переименуй его
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 17:03
1plus1
Спасибо за ответ.
Справилась с горем пополам. Оказалось что часть блока (так которая не отображалась) была создана в слое, который в этом чертеже был скрыт.
Остался вопрос, как найти все вставлки блока в чертеже, чтобы иметь возможность вообще удалить блок из списка.
Последний раз редактировалось 1plus1, 15.02.2010 в 17:19.
1plus1 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:13
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Переименовать блок
_rename
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:15
zenon
1plus1, пробуй
zenon вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:25
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от 1plus1 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Ну, если надо все вхождения блока выделить, то через быстрый выбор..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 18:16
1plus1
Всем спасибо за помощь
1plus1 вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Отображается блок в выключенном слое Denim_ok Динамические блоки 11 03.09.2008 15:06
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
