Отображается блок в выключенном слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Отображается блок в выключенном слое
Непрочитано 02.09.2008, 18:48 #1
Denim_ok
Специалист по реконструкции
Украина, Киев
Есть блок в слое №1. Этот слой надо отключать. При выставлении опции "Отключить" в слоях, блок не исчезает, остается видимым. Посоветуйте, что сделать чтобы отключить видимость. Переместить на другой слой не предлагать.
DWG 2007
1.dwg (661.3 Кб, 453 просмотров)
Непрочитано 02.09.2008, 19:01
Все примитивы блока перевести на слой "0"
Непрочитано 02.09.2008, 20:41
Profan
Отключить слои, соответствующие компонентам блока.
Profan вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 20:46
vasilyis
Инженер
Denim_ok
И еще. Так как элементы вашего блока находится не на одном слое, то чтобы сделать его невидимым не обязательно выключать слой, достаточно выключить опцию слоя замораживание/размораживание на ВСЕХ видовых экранах.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 02.09.2008 в 21:08.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 11:04
Denim_ok
Украина, Киев
Большое спасибо за подсказку! Теперь можно продолжать нормально работать
Denim_ok вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 11:09
Profan
А как же:
Profan вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 11:21
Profan, я так подумал, что само вхождение блока перемещать нельзя.
Непрочитано 03.09.2008, 11:28
Profan
Но в таком случае можно было переместить все компоненты блока на тот же слой, что и вхождение блока...
Profan вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 11:31
VVA
Инженер LISP
Denim_ok, Это писалось как раз для таких случаев.
LISP. Нормализация блоков текущего файла
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 11:49
Denim_ok
Украина, Киев
VVA, спасибо за ссылку! Подскажите, создавать блоки надо только на "0" слое? А я создавал сразу на нужном мне слое.
Denim_ok вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 13:02
Denim_ok
Украина, Киев
Использую LISP с ссылки.
Denim_ok вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 15:06
VVA
Инженер LISP
Denim_ok, "Правильный" блок - это блок с примитивами на 0 слое как минимум. Остальные свойства (цвет, тип линии, вес линии) желательно "поблоку", хотя здесь могут быть варианты.
Читай хелп и здесь
0 слой меняет цвет!
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31620Al
VVA вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Отображение блока на выключенном слое Torino AutoCAD 8 08.07.2004 11:36
