Как работает этот узел крепления фахверков? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает этот узел крепления фахверков?
Непрочитано 15.03.2017, 15:39
rekrut222
Орел
Здравствуйте! При реконструкции здания требуется фахферк для стены из сэндвич панелей и необходимо еще и крышки сделать из сэндвич-панелей. Нарыл вот такие узлы. Вопрос как они работают. Первый из серии - для крепления фахверковой колонны к жб балке. Вопрос по нему такой: за счет чего он держится на балке? за счет силы трения? Почему не скользит по скату? И почему желтый уголок на картинке находит на плиту? там же полка. Второй в архиве проектной документации нарыл, для подвеса сэндвич панелей к потолку. Тут такой же вопрос, но ситуация еще интереснее. За счет чего держится он? Верхний уголок не опирается на конструкцию. Между ними зазор 10 мм. Картинка 1 - первый узел. Картинка 2,3 - второй узел
ID:	185078  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185080  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 16.03.2017, 12:54
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
ФАХВЕРК, чего у тебя у лягушки уклон 1:2? 1:3 же там по классике.
Zezza вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 13:10
wvovanw
Есть ещё вариант не через гибкий шарнир а через овальные отверстия в вертикальных фасонках.
вот еще из серии
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 14:00
Zezza, рука дрогнула.... на самом деле у меня лягуха расчерчена 1 к 3 по частям. Я там указал.
----- добавлено через 24 сек. -----
wvovanw, также мыслил. Но это вижу впервой.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 14:01
wvovanw
ласапед, изобретенный Катюшиным
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 15:41
rekrut222
Орел
Оцените такой узел крепления фахферковой колонны к существующей ж/б балке
Название: Узел фахферка.JPG
rekrut222 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 15:46
Бахил
Пойдёт. Овалы можно и поменьше.
Бахил вне форума
wvovanw
rekrut222, а где плиты покрытия?
вместо шпилек можно и уголки поперек кинуть и сварить между собой рамку по периметру
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 15:58
rekrut222
Орел
Плиты условно не показал. Шпильку делал для того чтобы стянуть это все было удобнее, а как уголком создать натяжение, чтобы плотно обойма примыкала к балке?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 16:17
#29
rekrut222
Орел
Еще такой вопрос. Помещение в существующем жб здании нужно выгородить перегородками и покрытием из сэндвич панелей. Высота помещения 7.2 метра. до верха стропильной балки 9.6 метров. Чтобы сделать покрытие из сэндвич панелей, хочу между двумя фахверками закрепить балку. Довожу их до существующих и раскрепляю чтобы избавится от связей и уменьшить сечение колонны. Вопрос такой, избавлюсь ли я от связей?. Нужны ли связи в плоскости стены, т.е из плоскости этой рамы? Нужны ли связи по покрытию? Базу фахферка крерплю к жб полу на 4 анкера, т.е считаю шарнирным крепление. Вверху узел крепления только что показал выше, узел крепления балки в вложении и схема рамы
ID:	185686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел балки.JPG
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 16:21
#30
rekrut222
Орел
Расчетная схема рамы такая. Но нагрузка маленька, только от сэндвич-панелей
Название: Расчетная схема рамы.JPG
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Срочно нужен узел крепления съемного перильного ограждения на мосту 11122233 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2013 13:06
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет 10mactep Металлические конструкции 24 05.02.2013 13:14
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
