Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Откуда рисунок дернули - там и почитайте. Конструирование и расчет. Все возможно. Насколько я понимаю, хорошо бы чтобы моменты уравновесились. Надеюсь левую балку слева крепим шарнирно?
Последний раз редактировалось kentonella, 26.12.2012 в 11:34. |
На узле-картинке все правильно нарисовано. Швы только надо посчитать и накладки. И еще главная балка должна быть проверена на изгиб с дополнительным кручением, вызванным поворотом в узле примыкания консоли. |
Україна, Львів
Харьков, Украина
Но это не отменяет поворота сечения второстепенной балки в месте примыкания к главной балке, и следовательно, дополнительного закручивания главной балки. |
Можно попробовать не устраивать консоли по такой схеме, а организовать кронштейны по колоннам. Их в свою очередь объединить балкой по верху, на которую по шарнирной перекинуть предполагаемые консоли.
Консоли всегда можно избежать
Доброта спасет мир. |
Последний раз редактировалось 10mactep, 27.12.2012 в 17:13. |
Какое кручение, зачем оно вам надо? Доля момента, которую воспримет главная балка своим кручением, будет равна влиянию притяжения Луны. Разве для тренировки, тогда можно.
Нормальный узел, верхнюю накладку можно в виде рыбки сделать. Нижние пояса балки и консоли хоть и соединены через стенку главной балки, но они сжатые, т. е. никакого растяжения по толщине листа стенки нет. Значит, изгибающий момент узел воспринимает. А поперечную силу воспринимают накладки по стенкам балок, и косынки. Все нормально работает. Если таки учитывать кручение - я бы делал последовательными приближениями, цикл: 1. Главную балку считаем шарнирной опорой, находим на ней угол закручивания от нагрузки на консоль (или на что там?). 2. От найденного угла закручивания находим момент в главной балке. 3. По п. №1, только на шарнирной опоре приложен найденный в п. 2 момент. Три таких итерации - все определится достаточно точно. Последний раз редактировалось lexabelic, 27.12.2012 в 17:43. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Вообще интересная задача. При не закрепленных концах ГБ поворачивается на величину порядка 0,05рад. (получил из "реальных" нагрузок и геометрии"). Весьма значительно. Вопрос, лишится ли стержень своей несущей способности при попытке воспринять этот момент/не порвет ли узлы крепления? Для ответа на второй нужны исходные, а первый для меня-загадка.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Самара
Зачем мне это? Так сложилось исторически: в 200 метрах от строяка пивзавод стоит, а за ним берег Волги с самой длинной набережной в Европе. А там площадка!
Не пойму, откуда "поворот" если у МАСТЕРА моменты равны? Простите.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 05.01.2013 в 13:12. |
Vilnius(London)
расмотрим отдельно расчетную схему главной балки. в местах примыкания консолей, зададим те самые углы поворота сечения вокруг своей оси, величина которого как вы сказали порядка одного градуса. Сдается мне, что при таких поворотах, крутящие моменты в главной балке появятся лишь тогда, когда будут соответственные условия закрепления главной балки к колонне, т.е. узел примыкания будет достаточно жесткий в плане крутящего момента. Узел(главной балки к колонне) в этом плане достаточно жестким скорее всего не будет. Значит от приложенных поворотов, условно свободно повернутся вокруг своей оси и опорные узлы главной балки, в которых значение опорных реакций(крутящих моментов) будет мизерным. Соответственно никаких крутящих моментов и не появится, т.е. главная балка, ввиду очень незначительной жесткости на крутящий момент в узле опирания на колонну(хотя еще не ясно какой у вас там будет узел
Да, такое значение крутящего момента (порядка 0,01тм) в данном конкретном случае как
"слону дробина", прирост нормальных напряжений в расчетном сечении при учете бимомента составил около 2%. А вот если учесть Мкр=Qxe=0,2тм, прирост составит уже 30% ![]() Где я писал о том что моменты уравновешены? Насколько я разобрался, главная балка, в данной статически неопределимой системе, в силу малой крутильной жесткости (как уже отмечали многие), его практически не воспринимает. Кст. если левую балку слева крепить жестко, то картина распределения моментов особо не изменится (момент на опоре всомогательной балки будет чуть более чем 0). Последний раз редактировалось 10mactep, 15.01.2013 в 10:18. |
А почему должно сечение колонны увеличиться? Вертикальная нагрузка, на колонну, принципиально по такой схеме не поменяется, а момент действующий на колонну будет более уравновешен.
Избавьтесь от мыслей об уравновешенном моменте - это миф, не более.
Согласно СНиП "НиВ", а также правил строительной механики Вы обязаны рассчитывать конструкции на все возможные сочетания нагрузок, включая частичное загружение временной нагрузкой, а также понижающий коэффициент перегрузки для постоянных нагрузок.
Помогите рассчитать узел крепления к прогону | DimonT | Машиностроение | 11 | 09.08.2011 13:24 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
Очень нужен грамотный узел кепления мраморной облицовки | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.11.2007 19:08 |
