Помогите рассчитать узел крепления к прогону
а) не проще в прогоне прокрутить два отверстия и повесить прямо на него?
б) рисуете эпюру изгибающих моментов... разумеется плечо не будет нулевым, поэтому берем его по точке контакта листа и двутавра (зазор+радиус скругления) и убеждаемся что 200 кг 4 пятимиллиметровых крючка не разогнет никогда ![]() P.S. как одевать их будете? Собирать на месте? сложноватая конструкция. может вот так, без излишеств? По диагонали заводим и заклиниваем, и уж раз оно такое высокое, то чтобы не сбежало надо всетаки стяжку - можно шпилькой. Самое противное это гнуть короткие кончики Последний раз редактировалось Fogel, 28.07.2011 в 14:02. Причина: картинку накидал |
Спасибо за ответ!
1. Просто строители очень трепетно относятся к прогонам и была поставлена задача крепиться не нарушая целостности последних)) 2. Одевать хотели на месте скрутив две половинки болтами В Вашем варианте мне не понравились загибы на которые идёт основная нагрузка, как их посчитать и как согнуть? А как вам такой вариант? (см. вложение) На верху два уголка 100х100х6.5 и между ними ребро 5 мм, а внизу (для крепления экрана) две прямоугольные трубы 40х60х5 Последний раз редактировалось DimonT, 28.07.2011 в 15:07. |
посчитать элементарно - нагрузка на ширину этого загиба, а вот в вашем первоначальном варианте не надо думать что пластина будет работать на всю ширину, она пойдет в верх и работать будут те же самые кромки. Что касаемо нетехнологичности, дык это дело такое, первое что в голову взбрело (хотя подогреть и загнуть реально), приварите листы поперек с заходами на полки и всего делов, по существу это и будет струбцина. Кстати, раз уж не важно нижнее крепление, то идете в автомагазин и покупаете две стяжки для съема пружин амортизаторов (два крюка и шпилька или талреп промежду них) и это дело идеально затянется на полке, а уж к ним вешайте все что угодно |
РФ
Узел крепления деревянной балки к двутавровой | freestylovich | Деревянные конструкции | 11 | 30.03.2015 16:41 |
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2009 18:01 |
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
