Узел крепления деревянной стойки Критические замечания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел крепления деревянной стойки Критические замечания
Непрочитано 03.02.2011, 11:27 #1
Зяблик
Металлостроительство
Разработан узел крепления деревянной стойки длиной 3400мм к монолитной ж.б.плите. В плите заложена закладная деталь ЗД-1 с выступающей на 600мм над плитой трубой 80х6.
Есть сомнения по поводу технологии исполнения такого решения, в частности речь идёт о центровке стойки и обеспечении её вертикального положения до начала схватывания эпоксидного клея. Двойная обойма из полосовой стали у торца стойки на узле не показана.
В прилагаемом файле разработанный узел в Автокаде 2011 и СПДС 7.
Тип файла: rar Узел 3.rar (99.5 Кб, 796 просмотров)
Непрочитано 03.02.2011, 11:29
Forrest_Gump
Щелково МО
стойка под что? это они так стойку защемить хотят?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 11:40
Зяблик
Стойка для крепления конструкций крыши над верандой и домом. Расчитываю стойку с шарнирным закреплением.
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 11:45
Forrest_Gump
Щелково МО
тогда зачем трубу лепить? к закладной пластине (если очень хочется иметь дело с закладной) приваривается вертикально пластина (ребро) с отверстием, в стойке снизу делается пропил на толщину пластины. стойка одевается пропилом на ребро и болтом крепится.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 11:49
Зяблик
Дело в том, что такое решение принято ранее и закладные уже установлены. Узел крепления хотели скрыть максимально ....
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 11:55
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть труба уже замоноличена? ну так срежьте ее почти под корешок - оставьте всего 100 мм. вместо болтов можете приклеить стойку к трубе %-))))
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 12:01
Зяблик
Стойку итак приклеивают к трубе, вот только такая технология для меня сомнительна ....
Зяблик вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
сомнительна идея приклеивания? а оно - крепление стойки к трубе - прям очень нужно? в горизонтальной плоскости стойка закреплена трубой (зазор между трубой и стойкой не в счет), а в вертикальном направлении действует сила
тяжести и нагрузка сверху. так что ,по мне, приклеивать стойку к трубе - так, для успокоения совести своей и заказчика.
P.S. а то, что существует технология вклейки арматуры в деревянные конструкции - не сомнительно?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 12:18
Зяблик
Одно дело вклеивание при изготовлении конструкции, а другое - на стройплощадке, даже если и классными мастерами ... изматерятся в адрес проектировщика и сделают в итоге как-то по своему ....
Надо бы ещё монтажные болты добавить, вот сижу и мудрю .... стоит ли сверлить стойку и трубу и попадут ли в трубу неясно, а так хоть бы болтами закрепили до склеивания ...
DWG 2007
Узел 3.dwg (201.9 Кб, 4147 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 12:53
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда надо сверлить "по месту" - гарантировано будет обеспечена соосность отверстий в стойке и трубе.
Непрочитано 03.02.2011, 13:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Это же надо так перемудрить с шарнирным узлом!
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 13:38
Зяблик
Forrest_Gump
Ваша ирония понятна, я вот и думаю как бы попроще из такого решения выкрутиться ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:47
Forrest_Gump
Щелково МО
я делал проще - в бетон засверливали отверстие, в него загонял (можете вклеить) стальной стержень ф12 мм, в стойке снизу делали отверстие ф10 мм и насаживали на стержень.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 13:54
Зяблик
Так конечно проще, да вот с трубой уже поторопились, а объект чересчур важный, чтобы лишь бы сделать ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:55
Forrest_Gump
Щелково МО
обрежьте трубу, замонолитьте в ней ёрш и насадите на него стойку.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 13:59
Зяблик
Спасибо, тоже вариант ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 14:06
d_dash
деревянное каркасное домостроение
предварительно просверлив в торце бруса направляющее отверстие.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 14:11
Зяблик
d_dash
Это-то понятно ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 14:18
Axe-d
иллюстратор
А как от случайных смещений зафиксировать? Площадка смятия маловата.
Тип файла: pdf вариант.pdf (19.3 Кб, 766 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 14:46
Зяблик
Интересный вариант крепления, Спасибо! А по поводу смятия, то эта стойка работает скорее на отрыв, чем на сжатие. На неё опирается консольная балка, имеющая в середине опору на стене, а нагрузка на краю консоли ...
Зяблик вне форума
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
