узел крепления стойки к свае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > узел крепления стойки к свае?
Непрочитано 27.12.2010, 18:44 #1
новый проектировщик
Всем привет. Может кто знает откуда пошло правило, что данный узел при расчете стойки будет жестким в случае если жесткость сваи будет больше жесткости стойки не менее чем в 3 раза. "Старички" говорят, что так оно и есть, но ссылки дать никто не может...
Тип файла: pdf узел.pdf (7.4 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 27.12.2010, 20:19
mainevent100
по-моему, соотношение жесткостей здесь ни при чем.
если стойка консольная, то естественно жесткий, иначе геометрически изменяемая система...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 02:40
VVN59
Видимо Они правы.
Точно не знаю ... Не сравнивал жесткостные характеристики никогда...
Но если у Вас будет время - сравните (для общего развития) жесткость оголовка фундамента (например 40х40см) с жесткостью Вашей стойки.
VVN59 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 06:21
softer
Дело здесь вот в чем:
Если жесткость сваи будет больше, то можно считать стойку защемленной, в противном случае будет большая податливость и расчетная схема меняется, т.е. свая включается в расчетную длину...
Думаю мысль ясна...
softer вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 09:34
Сазоныч
Инженер
Можно еще сказать, меняется форма потери устойчивости)
Тока в терминологии не путайтесь - узел в любом случае будет жесткий
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:53
mainevent100
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу sattva Железобетонные конструкции 3 16.10.2009 17:09
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
