Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку
2.440 Лист 10 (01КМ). Рекомендации по применению. Первая таблица после «Пояснительной записки».
Пригодность конкретного узла к «Статической», «Динамической» и «Нормальной» нагрузкам, определяется наличием плюсика в соответствующем столбце. =) Я так понимаю (но совсем не факт), что сейсмика предполагает все 3 вида нагрузок. Соответственно только узлы 1-4 и 7-11. |
Узел крепления кран балки к консоли | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 21.06.2017 12:42 |
Узел крепления деревянной балки к двутавровой | freestylovich | Деревянные конструкции | 11 | 30.03.2015 16:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
